Witam.Przed wymianą TWN przetwornica nie startowała, natomiast po wymianie TWN przetwornica chodzi, ale gdy chcę załączyć wysokie to na sekunde zapali się zielona dioda i gaśnie , a przetwornica przechodzi do trybu czuwania, co może obciążać ?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamLeDy napisał:Ale kondensator podstaw w tych 200V
Wymień elki w przetwornicy po pierwotnej i w B+ i sprawdz samą przetwornice na żarówce np. 40-60W
I ile jest B+
LeDy napisał:Odłącz wszystkie nogi trafa WN i zostaw tylko te co idzie B+ i na kolektor. Jak wtedy nie ruszy to trafo winne.Jak zewrzesz EB S2055 i zasilacz chodzi to tranzystor sprawny.
LeDy napisał:A więc jak na żarówce zasilacz chodzi to wina trafopowielacza.
LeDy napisał:Masz do sprawdzenia jeszcze kondki i diody przy kolektorze S2055 , zimne luty przy cewkach -na nich lub we wtyku w chassis
jezak napisał:Mieżysz na siatce i jest 200V troche mało ,wypi go i zmież ile będzie // może p[odstawka kinola
LeDy napisał:Jak świeci w kineskopie to prawdopodobnie trafo ma przebicie na G2 więc odłącz ten kabel od G2 i jak nie świeci tzn.,że to napięcie jest zbyt duże.Tą podstawkę kineskopu też sprawdz.
