Flatron 775FT – syczenie i obniżony obraz po naprawie, łuk przy DMV1500, co sprawdzić?
puclok 12 Wrz 2006 19:34 1466 12
  • #1 3013354
    puclok
    Problem jest następujący po poprawieniu zimnych lutów w odchylaniu monitor zaczął działać ale obraz zaraz po uruchomieniu był obniżony o ok 2 cm po ok 15 minutach wracał do normy działał tak kilka dni aż cos wysiadło .W okolicach diody dmv1500 pojawił się łuk który przepalił ścieżkę .Po wymianie trafa sytuacja dalej ta sama .Dalej syczy .HOT i dioda według moich pomiarów są sprawne
  • #2 3013669
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Luty poprawiałeś tylko w odchylaniu pionu? Standardowo w tych monitorach trzeba przelutować też przetwornicę i szeroką okolicę trafa WN, ponieważ w przyszłości mogą dać o sobie znać, właśnie w taki sposób.
    Napisz jak zachowuje się teraz monitor. Pojawia się obraz? Jeśli tak to jak wygląda? Masz prawidłowe wszystkie napięcia z przetwornicy? Czy HOT się grzeje? Czy jest wysokie?
    Trochę więcej info...
    P.S. Jaki model monitora (nalepka z tyłu obudowy - FB775xxx)?
  • #3 3013832
    puclok
    Model 775c chasis ca87.Po wylutowaniu HOTa słychać tylko tykanie i mruga dioda .
  • #4 3014182
    ogryz
    Ocena: 134
    Bardziej nas interesuje co się dzieje, gdy HOT jest na miejscu :)
  • #5 3014375
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    To zamiast HOTA wepnij się ze sztucznym obciążeniem i zobacz jak napięcie lini. Sprawdziłeś tego Hota?
  • #6 3022378
    puclok
    Wymieniłem IRFy i monitor się załącza ale mruga dioda na przemian raz na żółto raz na czerwono ok 30 razy
  • #7 3024447
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Jeżeli dioda miga na czerwono-pomarańczowo, to przelutuj stabilizator (chyba 8V) na płytce kineskopu.
  • #8 3026570
    puclok
    poprawiłem zimne luty na stabilizatorze monitor się włącza ale obraz jest mocno zakłócony ,widać tak jak przez żaluzje dużo poziomych lini na ekranie , i cos w nim brzęczy ,chyba cewka odchylająca
  • #9 3026626
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    A nie kręciłeś potencjometrami na trafie WN?? Spróbuj to wyreguować potencjometrem na trafie WN SCREEN.
  • #10 3026982
    puclok
    regulacja przy trafie nic nie daje tam jest tylko FOCUS 1 i FOCUS 2
  • #11 3029683
    ogryz
    Ocena: 134
    Możesz dokładniej opisać te zakłócenia? Albo zrobić foto?
    To może być coś nie tak z napięciami na PK (G2, G1, zas. wzm. wizji), ich filtracją, a nawet pionem.
  • #12 3038319
    puclok
    Uszkodzony jest tranzystor Q511 C4633 czym go zastąpić?
  • #13 3116363
    puclok
    Wymieniłem oba tranzystory ,monitor działa ale przez około 5 minut obraz jest rozszerzony w rogach ,póżniej jest ok
Po naprawie zimnych lutów w układzie odchylania monitora Flatron 775FT (model 775c chassis CA87) pojawił się problem z obniżonym obrazem, który po około 15 minutach wracał do normy. Następnie w okolicy diody DMV1500 wystąpił łuk elektryczny, który przepalił ścieżkę. Po wymianie transformatora sytuacja nie uległa poprawie, a monitor nadal syczy. Pomimo sprawdzenia i wymiany tranzystorów IRF oraz stabilizatora 8V na płytce kineskopu, obraz pozostaje zakłócony – widoczne są poziome linie przypominające żaluzje oraz słyszalne brzęczenie, prawdopodobnie cewki odchylającej. Regulacja potencjometrami na transformatorze WN nie przyniosła efektu, gdyż dostępne są tylko potencjometry FOCUS 1 i FOCUS 2. Wskazano na możliwe problemy z napięciami na PK (G1, G2, zasilanie wzmacniacza wizji) oraz ich filtracją. Uszkodzony tranzystor Q511 C4633 został wymieniony, co pozwoliło na uruchomienie monitora, jednak obraz przez około 5 minut jest rozszerzony w rogach, a następnie stabilizuje się. Zalecane jest dalsze sprawdzenie napięć, filtracji oraz elementów odchylania pionowego i poziomego.
