Transformator 3TS-400-048 - rozszyfrowanie oznaczenia i specyfikacja
michał 1985 13 Wrz 2006 08:41 1347 8
  • #1 3014955
    michał 1985
    Ocena: 59
    Na transformatorze widnieje oznaczenie 3TS-400-048 proszę o rozszyfrowanie tego napisu.Z góry dzięki.
  • #2 3014963
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Jeśli jest to polski transformator to może być coś takiego: TS- transformator sieciowy, 400-jego moc w VA, pozostałe oznaczenia to wersja wykonania i tu potrzebne są dane katalogowe producenta.
    A w czy to trafo pracuje?
  • #3 3015007
    michał 1985
    Ocena: 59
    Hej tak polskie prawdopodobnie ze starego wzmacniacza estradowego zostało wyciągnięte po spaleniu się końcówki mocy
  • #4 3015014
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6171
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
  • #7 3015219
    michał 1985
    Ocena: 59
    OK wiem mniej więcej ale co oznacza to 3 czy to że trójfazowy?On jest ze wzmacniacza na 230V
    Załączam fotkę może cos pomoże???
    • Transformator 3TS-400-048 - rozszyfrowanie oznaczenia i specyfikacja TRAFO.jpg (43.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3016083
    przemo27
    Ocena: 38
    można zmierzyć oporność na uzwojeniach i posegregować je , wtedy może coś by sie dalej dało zrobić z trafem. Jeśli na 3 parach będzie opór jednakowy tak gdzieś z przedziału 5-12 ohm , te wyprowadzenia mogły być złączone razem równolegle wtedy pracowały wytwarzając zgodnie zmienne pole magn. i prąd mógł przez pierwotne płynąć po prosu większy jakie są wymiary tego trafa ?
  • #9 3016186
    michał 1985
    Ocena: 59
    Hej już wiem dzięki za info poradziłem sobie jakoś.Dzięki wszystkim
✨ Oznaczenie transformatora 3TS-400-048 prawdopodobnie pochodzi od polskiego transformatora sieciowego, gdzie "TS" oznacza transformator sieciowy, a "400" wskazuje moc w VA. Pozostałe cyfry to wersja wykonania, której dokładne znaczenie wymaga danych katalogowych producenta. Transformator pochodzi ze starego wzmacniacza estradowego na 230V, co sugeruje, że nie jest trójfazowy mimo cyfry "3" w oznaczeniu. Dyskusja sugeruje, że "3" może odnosić się do liczby uzwojeń lub innego parametru, a niekoniecznie do trójfazowości. Zalecane jest zmierzenie oporności uzwojeń, co pozwoli na ich identyfikację i dalszą analizę. Wskazano również na podobne oznaczenia w dokumentacji dławików, jednak transformator ma inne parametry i liczbę wyprowadzeń. Ostatecznie autor poradził sobie z identyfikacją transformatora dzięki uzyskanym wskazówkom.
