Uniden Pro510XL - Przerywane nadawanie, wpływ oscyloskopu na działanie
zibizibi2a 13 Wrz 2006 11:54 4971 18
  • #1 3015415
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    Witam. Mam w/w radio. Nie jest to uniden kopia prezydenta Johnego tylko nowa wersja z koncówką mcz la4446 na syntezie 5124. Problem polega na tym, że przy nadawaniu jakby się dławi. Przez chwile nadaje potem już szarpie mocą jakby raz był raz nie. Nie chodzi napewno o zimne luty. Jak przyłoże oscyloskop do kolektora 2sc 2314 żeby zobaczyć przebieg i spróbuje nadawać to się naprawia i działa ok. Wymieniałem ten tranzystor i lipa. W żadnym innym miejscu jak sprawdzam przebiegi to się nie naprawia od przyłożonego oscyloskopu. Czy spoktał się ktoś z czymś takim i mógłby coś podpowiedzieć ?? Nie mam już do niego głowy.
  • #2 3015506
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Wygląda to na jakieś niepewne połączenie od kolektora 2SC do anteny. Sprawdź też okolice 2SC i jego sterowanie. Przyjrzyj się też wszystkim lutowanym i skręcanym masom, może gdzieś nie łączy.
  • #3 3015689
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    To nie zimny lut. Mi po głowie chodzi, ze moze coś z jakimś kondensatorem smd. Jak dotknę nogę tego tranzystora (kolektor) czymś metalowym to zaczyna działać a inaczej nie. Mogę sobie wyginać płytką dowoli (naciskałem i z dużą siłą) i nie zadziała. A ledwie musnę nogę śrubokretem jakby robił za antenę i działa. Zauważyłem jeszcze jedno jak odkręcę końcówkę mocy od obudowy to też jest ok. Jak przykręce to źle. Zmieniałem już pod nia i podkładki izolacyjne i nic. Po przykręceniu lipa luzem końcówka to ok. Ale dotykanie kolektora końcówki nie daje tego ofektu działania co z 2sc2314. Czary jakieś czy ligicznie tomożna wytłumaczyć
  • #4 3015783
    gart62
    Ocena: 44
    Może i czary się dzieją :D. Ale w technice w.cz. wszystko trzeba brać pod uwagę. Sam piszesz, że po przyłożeniu śrubokręta radio zachowuje się jak z dobrą anteną to jedno a drugie to pojemności w obwodzie 2SC i antenowym. Zwłaszcza te SMD lubią sprawiać problemy. Możliwe, że któryś stracił pojemność. Sprawdź bardzo dokładnie połączenia mas, zwłaszcza te skręcane (może trzeba rozkręcić i wyczyścić połączenie), bo napisałeś, że po odkręceniu 2SC pracuje poprawnie. Mogła się przecież wytworzyć też jakaś pojemność pasożytnicza.
  • #5 3018634
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    Udało sie i działa. Nadal wydaje sie mi to magią. Padnięty był chyba tranzystor poprzedzający tego 2sc2314. Piszę chyba bo na mierniku był dobry patrząc na przejścia ale jego wymiana pomogła. tym trudniej mi zrozumieć czemu odkręcenie końcówki mocy też naprawiało radio. W końcu mogłem ją dokręcić i wszystko chodzi ok.
  • #6 3021770
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Dość często tak jest, że półprzewodnik wygląda na dobry na mierniku a w rzeczywistości źle lub całkiem nie działa. Dzieje się tak bardzo często z przegrzanymi (lub po uderzeniu prądowym) tranzystorami i diodami. Widocznie kiedy końcówka była przykręcona to tworzyły się jakieś sprzężenia a to w połączeniu z pojemnością uszkodzonego tranzystora dawało efekt jak w Twoim przypadku.
  • #7 3027758
    welek
    Ocena: 23
    To właśnie jest Uniden. To President jest na licencji Unidena. President to marka europejska firmy Uniden.
  • #8 3032002
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    Zgadzam sie że president jest na licencji unidena. Ale chodziło mi tylko o zaznaczenie jaki to uniden. Bo są pro510XL które są elektrycznie zgodne z presidentem. Mam schemat do 510 na końcówce TDA1905 a ten jest na la4446. Apropo jakby kto wiedział skąd wziąć schemat do tych nowych unidenów to prosiłbym o jakieś namiary. Trafiają się już coraz częściej do naprawy, a jednak różnice z tymi starszymi wersjami są duże.
  • #9 3068844
    stanic
    Przepraszam ze piszę w tym wątku ale jest dość świeży a ja nie chce zakładać nowego.
    Posiadam radio UNIDEN 510XL oraz antenę magnetyczną HUSTLER 100.
    Radio spisywało się świetnie przez 2 miesiące po czym pewnego dnia strasznie się zgrzało w okolicy końcówki MOCY - oparzyłem się dotykając obudowy,radio przestało działąć - świeciły się diody ale radio już nei odbierało nic.Dodam że wcześniej (jakis tydzień przed awarią radia) odkleiła mi się antena podczas jazdy autem (120km na godzine - dach był dość brudny). Antena wisiała na kablu za autem - nie odpadła). Piszę o tym gdyż może to mieć związek z awarią radia.
    Radio trafiło w Gdańsku do serwisu gdzie została wymieniona końcówka mocy (koszt 80zł), antena była tam też dostrojona i sprawdzona - ponoć sprawna. Po podłączeniu do auta i zabawie - jakieś 3min sytuacja się powtórzyła.Radio się zagrzało, przestało działąć. Oddałem radio do reklamacji - znów została wymieniona końcówka (wytłumaczenie serwisu że czasem nowe końcówki się psują). Radio odebrałem wieczorem, słuchałem - działa. Nie nadawałem! Następnego dnia rano - włączyłem radio - nadaje - chila i znów NIE DZIAŁA!Krew mnei zalała. Pojechałęm po raz kolejny do serwisu - radio zostało na dłuższy czas - 3tyg. Odebrałem je znowu - serwis twierdził że jest sprawne. Podłączyłem do auta - innego. Słucham - działa. Nadaje - i nie wierze własnym oczom - znów ZŁOM! W serwisie tłumaczyłem żeby sprawdzili antenę - może ona psuje radio - twierdzili że nie ma takiej możliwści. A może to gruszka - ponoć też nie ma wpływu. Do tego serwisu już nie jadę bo mi wstyd. Celowo nie podaje nazwy serwisu - nie chcę robić antyreklamy, poza tym byli dla mnie bardzo mili i uprzejmi - w dodatku 3 razy wymieniali końcówkę.
    Co dalej zrobić?
    Czy antena bądź gruszka może psuć radio?!
    Czy jest tu jakaś osoba która podejmie się naprawy?
    Szkoda radia, szkoda anteny.Szkoda też 80zł :(
    Dodam że nie ma wpływu zasilanie z gniazdka samochodowego 12V.
    Antena i radio były testowane w 3 różnych samochodach.
    Z góry dziękuje
    P.S. Jeśli mam założyć nowy wątek to oczywiście to uczynię.
    Piotr
    pstanic(_at_)interia.pl
  • #10 3070002
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    Na początek powiem tak. Omijaj ten serwis dużym łukiem. To chyba serwis odbiorników telewizyjnych i radiowych a nie CB. Oczywiście że podstawowym powodem uszkodzeń końcówki mocy są problemy z anteną. Źle zestrojona antena to stopniowo pada końcówka. W twoim przypadku to nawet nie chodzi o strojenie prawdopodobnie masz zwarcie do masy gorącego przewodu anteny skoro masz takie natychmiastowe spalenie przy próbie nadawania.
    Zdanie, że nowe końcówki czasem sie uszkadzają też nie pasuje mi do moich doświadczeń. Nie miałem prawie wcale reklamacji. Jak widze spaloną końcówkę to zawsze zalecam sprawdznie antey, jak spaloną tak, że przytopił się izolator na śróbce to wręcz nie oddaje radia dopóki nie sprawdze anteny, chyba że klient liczy się z ponowną naprawą płatną. Na końcówki mocy nie ma gwarancji nawet w nowych radiach właśnie dlatego że może się spalić przez antenę.
    Co do ceny to też nieźle zaśpiewali za wymianę końcówki. Koszt końcówki jako elementu to 4zł chyba że zamówisz w alanie to 20zł czas wymiany 5-10minut zależy jak się spieszysz.
  • #11 3129197
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Witam !
    No to i ja się dołączę do tego tematu.
    Kolega przyniósł mi do naprawy radyjko Uniden Pro 510XL, ktore nie mialo ani nadawania ani też odbioru.
    Uszkodzona okazała się końcówka mocy m.cz. LA4446.
    Układ wymieniłem na nowy, sprzęt zaczął działać ale .... wymieniony układ się grzeje :!:
    Wyjście układu odpiąłem od trafa modulującego i poprzez kondensator dołaczyłem bezposrednio do głośnika aby wykluczyć uszkodzenie trafa i .... dalej radiator mam po kilku minutach ciepły mimo, że głośność skręcona jest na minimum.
    Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem ?
    Swoją droga to ... zastanawia mnie w jakim celu zastosowano podwójny wzmacniacz m.cz. skoro i tak tylko jedna połowa z niego jest wykorzystana ?
    Pozdrawiam !
    Marek
  • #12 3131336
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Quiescent Current na poziomie 75mA przy 13,8V daje 1W mocy traconej.
    Po prostu jest tani i łatwo go umieścić na ściance bocznej radia - przypomnij sobie TDA1905 :D
  • #13 4048894
    kris015
    Ocena: 4
    Mam podobny problem z Unidenem pro 510xl,nadawanie do bani,odbiór okey choć wydaje sie za dużo szumu,przy nadawaniu cos sie dzieje,palą sie wszystkie diody na maxa,ale nie jestem słyszany,la 4446 cały czas sie grzeje,na dodatek przy vol. na minimum mam pobór ok. 200mA,i dosć głośny szum w głośniku,zamierzam wymienić la,wszystkie inne ważne elementy są w porządku i wtedy zobaczymy
  • #14 4049223
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    :arrow: kris015 - a czy ten Twój Uniden nie dostał przypadkiem zbyt wysokiego napięcia zasilającego ?
    To jest "typowa" usterka po takim zabiegu - końcówka mocy m.cz. czasem nawet działa ale .... grzeje sie mooocno.
    Wymień ten LA4446 i radio powinno zacząć normalnie pracować.
    Powodzenia !
  • #15 4056658
    kris015
    Ocena: 4
    Wymieniłem la4446 i gra!Nadal sie grzeje ale juz nie tak jak poprzedni.Martwi mnie jeszcze jedno,zbyt wysoki poziom szumów,czy nie dałoby sie w jakiś sposób troche tego ograniczyć,jak na razie poprostu zawęziłem pasmo od góry zapinając 47nF przy pot.vol ale nadal jest nieciekawie,a może da sie wyregulować istniejącymi elementami na płycie?Co sądzicie?
  • #16 4057211
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    kris015 napisał:
    Wymieniłem la4446 i gra!Nadal sie grzeje ale juz nie tak jak poprzedni.....
    Sprawdź czy przypadkiem ten nieużywany kanał się nie wzbudza - miałem taki przypadek!
    Wzbudzanie się wyeliminiwałem poprzez zwarcie do siebie obu wejść różnicowych tego kanału - trzeba popatrzeć na notę aplikacyjną jego (bodajże nogi 2 i 3 ale mogę się mylić bo już nie pamiętam).
    Powodzenia!
  • #17 4058982
    kris015
    Ocena: 4
    No i dokładnie tak było,wzbudzał sie,teraz wszystko jest jak trzeba.Wielkie dzięki mkos1:)
    mkos1,a nie masz gdzieś przypadkiem tej noty aplikacyjnej?w necie nie moge namierzyć
  • #18 4059130
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    kris015 napisał:
    ... mkos1,a nie masz gdzieś przypadkiem tej noty aplikacyjnej?w necie nie moge namierzyć
    Ejjj - coś oszukujesz albo ... ;)
    Używasz "magicznych" www.google.pl i na pierwszym trafieniu znalazłem to: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/LA4446.pdf
    A jak Ci to nie odpowiada to także masz też to samo tutaj:
    http://www.elenota.pl/d.php?pid=54592&pdf=la4446
    Pozdrawiam !
    Marek
  • #19 4064222
    kris015
    Ocena: 4
    Co ja bym bez ciebie zrobił!:)na prawde moje google jest jakieś do bani..dzięki serdeczne!również pozdrawiam!
Dyskusja dotyczy problemu z radiem CB Uniden Pro510XL, które podczas nadawania wykazuje przerywane działanie i niestabilną moc sygnału. Objawy sugerują problemy z końcówką mocy m.cz. LA4446 oraz elementami pośrednimi, w tym tranzystorem 2SC2314 i jego poprzednikiem. Przyłożenie oscyloskopu do kolektora 2SC2314 poprawiało działanie, co wskazywało na problemy z pojemnościami pasożytniczymi lub uszkodzonymi kondensatorami SMD. Ostatecznie wymiana tranzystora poprzedzającego 2SC2314 rozwiązała problem, mimo że na mierniku był on sprawny. Dodatkowo poruszono temat awarii końcówki mocy spowodowanej niewłaściwym strojem anteny lub zwarciem, co prowadzi do przegrzewania i uszkodzeń elementów. Wymiana końcówki LA4446 jest często konieczna, jednak jej nadmierne grzanie może wynikać z uszkodzeń lub wzbudzania nieużywanego kanału wzmacniacza. Wskazano na konieczność dokładnej kontroli połączeń masowych, kondensatorów SMD oraz strojenia anteny. Podano linki do noty aplikacyjnej układu LA4446, co pomaga w diagnostyce i eliminacji wzbudzeń. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące różnic między starszymi i nowszymi wersjami Uniden Pro510XL, zwłaszcza w zastosowanych końcówkach mocy (TDA1905 vs LA4446).
