Zakłócenia i słaby zasięg w CB Uniden 510 z różnymi antenami
arturbajerski 14 Kwi 2008 21:21 3805 25
  • #1 5030924
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Mam taki o to problem z tym radiem. adio po podłączeniu 3 różnych anten działa ok ale do czasu, dokładnie wygląda to tak cb działało super aż pewnego dnia zaczęło jakoś dziwnie odbierać zasięg sie zmniejszył. Miałem pod ręką drugą antenę zamatowałem z dwa dni było super aż pewnego dnia włączam radio a tu jakieś szelesty pytam sie jak mnie słychać, słyszę odpowiedz jakoś trzeszczy. Pod ręką była trzecia antena i taki sam efekt było z jeden dzień ok a później ten sam problem. Mam już dość nie wiem czym to może być spowodowane. Antena zamocowana na stałe, dodam też że jak jadę to często zbiera jakieś zakłócenia sq muszę skręcać dość mocno. Teraz sq też musi być prawie na pół skręcone żeby nie szeleściło.
    Poprawiłem. Po kropce na końcu zdania wstawiaj spację. Będzie się nam łatwiej czytać. /c2h5oh/
  • #2 5031054
    marcink79
    Ocena: 64
    Witam. Jak dasz rade pomierz końcówkę mocy czy sie nie przegrzewa. To może być przyczyną , ale nie koniecznie.
  • #3 5031059
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Spawdz połączenie anteny gniazdo- płyta radia, czy luty nie puściły i ten opornik. Sprawdz mase anteny na gniezdzie.
  • #5 5034413
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Czytałem różne posty na elektrodzie i znalazłem coś takiego ,że może być uszkodzony kondensator zamieszczam fotkę z tym kondensatorem . Wylutowałem go i efekt taki odbiór jakiś lepszy ale co do nadawania to cienko , ogólnie poprawiłem luty bo było widać że jakoś lipnie polutowane .Powróćmy do tego kondensatora od czego on dokładnie jest i co mogę z nim zrobić. Dodam że na co dzień nie zajmuję się cb radiami , dopiero nabieram wiedzy w tym temacie .Z góry dziękuję za Pomoc
    link do foto
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic637362.html#4383833
  • #6 5034662
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Masz takie użądzenie jak SWR-reflektometr z pomiarem mocy? Wiele by wyjaśniło. A czy ten uniden posiada filtr ANL na panelu- jak tak to sprawdz ten wyłącznik.
  • #7 5051453
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Mam takie urządzonko ale obecnie pożyczone . Właściciel cb gadał mi że na włączonym radiu odłączał antenę , nie spaliła sie przypadkiem końcówka ?
  • #8 5052172
    marcink79
    Ocena: 64
    może i końcówka .troche sie naczytalem na temat cb , nie wypina sie anteny ani sie jej nie wpina do właczonego cb , potem sa tego takie skutki , tak jak gruszki ,poczytaj parametry tej końcówki i pomierz ją, to ci wszystko wyjasni może być uszkodzona ,
    dane końcowki i jej przejscia znajdziesz na necie napewno , a jezeli nie jest droga to zaryzykuj wymiane
  • #9 5056471
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Witam jeszcze raz , jutro się wybieram do sklepu z elektroniką mam takie pytanko jakie częsci kupić do tego radia ? wiem że la4446 ,tranzystor 2078 tranzystor 2sc 2314 .Mam pytanko odnośnie scalaka sm5124 co to dokładnie jest? .Pytania mogą sie wydawać trochę głupie ale na co dzień nie naprawiam cb .Proszę o pomoc w tej sprawie.
    darek kanik
    Ocena: 7
    witam ja stawiał bym ze to mogą być zimne luty,te kondensatory smd kture pokazane były w wypowiedziach na elektrodzie powiem ci ze naprawiłem dużo tych modeli presidenta i czasem mocno dały popalic a co do kupna elementów to tylko 2sc2078 wymieniac to konc.mocy poza tym mozna przełączac anteny bez problemu na włączonym radiu pod warunkiem ze sie nie ma nacisniętej nosnej czyli nadawania a ten scalak co pytasz to synteza częstotliwosci z nim bezposrednio połączony jest przełącznik kanałow i ten kwarc ktury decyduje o stabilnosci całego radia czyli rx,tx ważne jest również to czy tobie pogarsza sie nadawanie czy odbior czy oba naraz bo tylko wtedy dojdziesz do uszkodzenia.pozdrawiam.
    Zgodnie z punktem 15 regulaminu, proszę poprawić post.
    Użyj przycisku Zakłócenia i słaby zasięg w CB Uniden 510 z różnymi antenami przed wysłaniem postu.
    /c2h5oh/
  • #11 5057587
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Kolego darek kanik , i odbiór nie jest za ciekawy a jak ja nadaje to ci co mnie usłyszą to mówią że mnie słychać ale że charczy . Luty poprawiłem prawie że w całym radiu , nadal bez efektu.
  • #12 5059095
    rema
    Ocena: 49
    Witam. Może to banalne pytanie , ale czy radio pracuje w "0"-ach? Bo może w "5"-ach i dlatego inni twierdzą że charczy, a odbiór tak samo... Pozdrawiam.
  • #13 5059890
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Radio pracuje w '0' na 100% . Popsuło się ono tak nagle. Dziś będę w sklepie z elektroniką kupię części i zobaczymy jaki będzie tego skutek.
  • #14 5062269
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Końcówka wstawiona , efekt taki pytam sie jak mnie słychać mówią że dobrze i że nie charczy ale tak dokładnie przetestuje w trasie . Jeszcze takie pytanko czy przy nadawaniu powinny sie palić wszystkie cztery diody?
    bo palą mi sie tylko trzy?
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Nieświecenie wszystkich diód może oznaczać niepełną moc wyjściową radia.
    Ale osobiście nie poprawiałbym tego bo i tak korespondent lokalnie nie usłyszy różnicy między 4 a 3 watami.
    Zwróć uwage na co innego - w tych radiach jest dosyć czuły mikrofon wiec staraj się go trzymać przynajmniej kilka - kilkanaście cm od ust.
    Pozdrawiam!
    Marek
    P.S. ... wcale nie jest aż tak łatwo "upalić" końcówke mocy w takim 4-o watowym radiu nadając bez podłaczonej anteny - sprawdzone doświadczalnie!
  • #16 5062483
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Kolego "mkos1" jeszcze sie zapytam co jeszcze może być nie tak z tym radiem, te diody zanim radio się popsuło paliły mi się wszystkie .Widziałem gdzieś i czytałem że kolega miał podobny problem i że pomogła wymiana jakiegoś kondensatora .Na foto widać że jeden kondensator jest zaraz przy wejściu anteny a drugi w innym miejscu załączam fotkę o co dokładnie chodzi . Jakie wartości mają te kondensatory? ten oznaczony żółtą strzałką i czerwoną .
    Również pozdrawiam.
  • #17 5062695
    rema
    Ocena: 49
    Witam. To że wszystkie diody nie świecą to nie wpływa na nadawanie. Zależy to od zasilania, odbitej czasami, a właśnie teraz może być dobra. Pewnie jest regulacja w radiu na PR-ku by to podciągnąć.
  • #18 5062740
    darek kanik
    Ocena: 7
    Witam wszystkich kolega pisze ze w radyjku sie świeciły wszystkie diody wcześniej wiec chyba pomijamy tą opcje.Ja bym sprawdził może jeszcze vco wiecie sami jakie zawsze problemy są z tego powodu pozdr.Darek
  • #19 5063343
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Teretycznie możnaby spróbować podregulować moc wyjściową filtrem za tranzystorem mocy aby uzyskać max ale .... nie polecam takiego czegoś.
    Uwierz mi, że lepiej tak pozostawić niż mieć rozstrojone radio, które "sieje" na boki.
    A jeśli ładnie się przełacza RX <=> TX na całym paśmie to tez lepiej bez potrzeby nie ruszać VCO :)
    Pozdrawiam!
  • #20 5063536
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi , dziś sprawdzę dokładnie radio wieczorem dam znać jak jest dokładnie.
    Już sprawdziłem radio , efekt taki ja słyszę ok nawet z 10 km ale jestem słyszalny max do 1 może 2km . Co jeszcze mogę zrobić ?
  • #21 5066657
    darek kanik
    Ocena: 7
    Witaj Artur mam jeszcze pytanie czy ty wymieniałeś końcówke mocy?bo teraz na rynku sa chińskie 2sc 2078 ja bardzo duzo takich egzemplaży spotkałem i z nich wychodziło tylko około 0,5-1W wiec dlatego sie pytam poza tym zmierz sobie napiecie na kolektorze końcówki mocy i drivera powinno miec miedzy 12-13V przy nadawaniu a jak cos powiesz do mikrofonu to powinno siegac około 20V to jest właśnie modulacja am a potem bedziemy sprawdzac dalej.pozdr.darek.
    Zgodnie z punktem 15 regulaminu, proszę, przed napisaniem kolejnego postu, poprawić wszystkie poprzednie.
    Następnym razem będzie "OSTRZEŻENIE".
    Nie usuwać wpisu moderatora. /c2h5oh/
  • #22 5066898
    adkoski
    Ocena: 5
    witam
    miałem ostatnio taki przypadek z radiem
    odbiór Ok nadawanie lipa na pomiarze 05w
    wymieniona końcówka brak efektu
    wymieniony driver brak efektu
    przylutowana cała płyta brak efektu
    sprawdzone filtry w torze TX brak
    usterka:
    uszkodzone gniazdo antenowe
    rada
    zapnij na wyjście żarówkę 12V od 2 do 5W i zobacz czy świeci po naciśnięciu TX i czy moduluje
  • #23 5067628
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Napięcie zmierzone na 2sc 2078 . Na kolektorze jest 11v natomiast gdy wduszam przycisk w gruszce raz mam max 18 volt, a raz spada niżej tak różnie sie waha . Tak to wygląda . Diody tak jak pisałem nie palą sie wszystkie , natomiast gdy wkładam starą zapalają sie wszystkie lecz z odbiorem i nadawaniem lipa.
  • #24 5074316
    darek kanik
    Ocena: 7
    Witam sam już nie wiem,ale wydaje mi się,że ta nowa końcówka jest chińska i słabsza a ta stara jest lekko przebita i przez nią wszystko słabnie ale m dużą moc ponad 4w bo tyle z tych presidentów wychodziło i zdarzało sie nam że końcówki dostawały przebicia ale nie wiem na 100% że to to,najlepiej podmienić jakąś używaną od kogoś z radia lub z demontażu i się przekonasz działaj dalej-powodzenia.
  • #25 5075753
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Dziś jeszcze trochę powalczę z tą końcówka , widać że to nie jest oryginał obecnie oryginału nie posiadam ale mam kilka różnych nie oryginalnych . Może się trafi coś normalnego , i nareszcie by sie przydało żeby to radio odpaliło normalnie . Ma sens założyć nowe wejście do anteny tak jak kolega wyżej sugerował ?
  • #26 5084295
    arturbajerski
    Ocena: 7
    Problem rozwiązany wymiana końcówki na oryginalną , radio smiga jak nowe.
Użytkownik zgłosił problem z radiem CB Uniden 510, które po pewnym czasie użytkowania zaczęło mieć słaby zasięg i zakłócenia niezależnie od używanej anteny. Objawy to pogorszenie odbioru, trzeszczenie podczas nadawania oraz konieczność mocnego skręcania SQ, aby wyeliminować szumy. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie końcówki mocy pod kątem przegrzewania i uszkodzeń, poprawę lutów na płycie radia oraz kontrolę połączeń antenowych i masy. Wskazano na możliwość uszkodzenia kondensatorów SMD, które mogą wpływać na jakość sygnału. Zalecano użycie SWR-reflektometru do pomiaru mocy i sprawdzenie działania filtra ANL. Użytkownik wymienił końcówkę mocy (transistor 2SC2078), jednak początkowo problem nie ustąpił, co mogło wynikać z użycia chińskich zamienników o niskiej mocy wyjściowej. Po wymianie końcówki na oryginalną radio zaczęło działać prawidłowo, z poprawionym zasięgiem i czystym nadawaniem. Poruszono także kwestie działania diod mocy, stabilności napięć na kolektorze końcówki oraz znaczenia prawidłowego trzymania mikrofonu. Wskazano, że odłączanie anteny przy włączonym nadajniku może uszkodzić końcówkę mocy. W końcowym etapie rozwiązaniem okazała się wymiana końcówki mocy na oryginalny element, co przywróciło pełną funkcjonalność radia.
