Philips 21PT166C/58P – brak dźwięku po wymianie TDA7056A i trafopowielacza HR7839
Zibi 08 Gru 2001 23:41 3463 3
  • #1 2562
    Zibi
    Odbiornik nie pozwalał się załączyć. Uszkodzyny bezpiecznik 1571 T630mA. Wymieniłem Trafopowielacz na HR 7839. Odbiornik ruszył ale brak fonii. Zwarty głośnik z 16 Ohm, na 1,2 Ohm. Prawdopodobnie przegrzany i uszkodzona końcówka TDA 7056A. po założeniu brak w dalszym ciągu fonii. W momencie włączenia słychać tylko krótkie trzeszczenie w głośniku. Co dalej???
  • #2 2570
    leadman
    Ocena: 35
    Sprawdź czy procesor reguluje siłę głosu, nie wiem czy w tym modelu jest, jak jest to sprawdź układ wyciszania głośnika w momencie włanczania i wyłanczania tv. Sprawdź jeszcze czy masz fonie po niskiej (euro).
  • #3 2750
    tomek2000
    Ocena: 173
    A nie wstawiłeś przypadkiem TDA7056 zamiast TDA7056A? Może wtedy byc taki efekt. Konieczna jest drobna zmiana aplikacji- dodanie rezystorka polaryzującego wejście
  • #4 2918
    Zibi
    Zgadza sie zakładałem TDA 7056 zamiast TDA 7056A, ponieważ w dwóch zaprzyjaźnionych sklepach powiedziano mi że jest to zamiennik i ma pracować bez zastrzeżeń. W tej chwili założyłem TDA 7056A i jest O.K. Dzięki za pomoc. Pewnie jeszcze bym nad tym posiedział sporo czasu. Pozdrawiam!
