Toshiba L100-132 + Adapter USB to LPT i USB to RS232
bialyziom 14 Wrz 2006 19:04 3175 5
  • #1 3020208
    bialyziom
    Ocena: 6
    Toshiba SatellitePro L100-132 C-M380/60/512/DVDSM/XPP PL PSLA4E-00700FPL Core Duo 15.0" XGA Mobility Radeon X200. Chce kupic tego laptopa ale nie posiada on portu RS 232 i LPT ktore beda do obslugi mojego sprzetu. Moje pytanie brzmi czy ten adapter USB to LPT i przejsciówka USB to RS 232 beda w pelni zastepowaly fabrycznie montowane gniazda???? Chodzi mi o to ze jesli w programie mam do wybory com1 a kabel podlacze do tej przejsciowki to nie bedzie zadnych problemow. Tak samo z portem LPT. Potrzebuje laptopa do serwisu GSM i te dwa porty sa niezbedne to dobrego funkcjonowania. Jesli te przejsciowki to tandeta, to moze ktos poleci mi laptopa do 3000 tys z fabrycznie wbudowanymi tymi porttami. Chodzi mi zeby mial ponad 1,5 ghz 512 ram i dys 60gb i system XPP reszta malo wazna.
  • #2 3020221
    mbo
    Ocena: 845
    Przejściówka USB-RS-232 może, ale nie musi spełnić Twoich wymagań.
    Nie jest to pełnoprawny port COM, jeśli wymagane będą dane kontrolne, to prawie na pewno nie będzie działał poprawnie.
    USB-LTP - instaluje się jako port drukarki, więc nic innego nie będzie na tym działać.
    Alternatywą są karty PC CARD z tymi portami - to będą "pełnoprawne" porty.
  • #3 3020231
    spec
    Ocena: 16
    http://www.notebooki.pl/ - szukajcie a znajdziecie!
    Zobacz w menadzerze urzadzen czy nie widznieja w nim porty COM/LPT mimo ze nie masz ich wyprowadzonych. Sprawdz stacje dokujace do swojego laptopa - tam napewno beda te porty. Mi wykrywal kiedys przejsciowke USB=>LPT jako LPT2
  • #5 3020337
    spec
    Ocena: 16
    bialyziom napisał:
    jest to zwykla przejsciowka USB => xxx tylko upakowana w jednej obudowie - zasada dzialania taka sama jak pojedynczych urzadzen
    http://www.allegro.pl/item125908687_stacja_dokujaca_toshiba_tecra_sat_portege_nowa.html tu masz PRZYKLAD stacji dokujacej. podpina sie ja do zlacza pod laptopem (o ile takie jest)
  • #6 3118359
    bialyziom
    Ocena: 6
    Panowie no i kupilem taki laptop:
    http://www.allegro.pl/item134300824_lms_notebook_asus_a3hf_5a009h.html
    No ale nie ma on LPT i Rs232. Przejsciowka RS 232 spisuje sie tak jak powinna. Ale adapter LPT
    http://www.allegro.pl/item134046105_adapter_pcmcia_port_lpt.html
    Nic nie dał nie wykrywalo mi i tak tych urzadzena na LPT.
    NO i teraz zastanawiam sie nad kupnem
    http://www.allegro.pl/item133957687_replikator_portow_asus_portbar_tanio_.html
    CO o tym myslicie??? Bedzie spelnialo moje wymagania??? MOze lepiej jak sprzedam tego laptopa i kupie takiego ktory ma fabryczny port LPT
