Opel Astra F - centralny zamek nie działa w drzwiach pasażera, większy opór kluczyka
mickemaster 15 Wrz 2006 19:53 1928 10
  • #1 3023650
    mickemaster
    Ocena: 166
    Problem polega na tym że po przekręceniu kluczyka od strony kierowcy blokują sie wszystkie zamki za wyjątkiem tego w drzwiach pasażera. Kiedy zamykam lub otwieram od pasażera wszystko jest ok i dziala jak nalezy. Dodam jeszcze ze przy przekręcaniu kluczyka własnie od strony pasażera czuć znacznie większy opór niż niż przed pojawieniem sie awarii.
    Gdzie szukać usterki?
    cobraa
    Ocena: 290
    w zamku pasazera :)
    woooojtek
    Ocena: 104
    A zameczek centralny dokładany czy fabryczny?
    Tak czy inaczej albo kabelek siadł, albo silniczek albo się zaciera mechanizm.
  • #4 3023778
    mickemaster
    Ocena: 166
    zameczek fabryczny, czyli najlepiej wyciagnąc mechanizm od strony pasażera i dalej kombinować?
    DJ.Wielebny
    Ocena: 21
    Witam tak jak wspominali poprzednicy albo jest przerwa na przewodzie zasilającym silnik zamka lub spalony sam silnik, zacierający się mechanizm raczej odpada jeszcze sie z tym nie spotkałem. Jak rozbierzesz drzwi to sprawdź czy dochodzi napięcie do silnika
    Piotr Skora
    jeżeli jest to seryjnie montowany zamek opla problem polega na przypalonych mikrostykach wewnątrz napędu silnika. Rozpoznasz to rozbierając zespół napędowy zamka centralnego zobaczysz czarną kostkę z trzema wyjściami. Należy kupić lub wyczyścić styki tej częsci i wszystko będzie działać. Koszt nowego przekaźnika w sklepie elektronicznym to jest zaledwie 2 złote. Jeśli byś miał problemy z tym w poniedziałek napisz swój numer telefonu a dostaniesz więcej informacji.
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    Wygląda to tak jakby coś mechanicznie blokowało silniczek przed skrajnymi położeniami. Osłuchaj/obejrzyj/ siłownik prawych drzwi czy przy sterowaniu z lewego kluczyka choć trochę działa. Może przekładnia się wytarła. Krańcówka raczej dobra skoro c-z reaguje na napęd kluczykiem z prawej strony po pokonaniu oporów.Napięcie sprawdż bezpośrednio na prawym siłowniku.
    mario1982
    Ocena: 26
    śćiągnij tapicerke odłącz kostke i sprawdz napięcie po przekręceniu kliuczyka w dzwiach kierowcy jak bedzie to odepnij go od zamka zobacz z jakim oporem chodzi ćięgno zamka ale przewaznie siadają śilniczki odpięcie jego całkowićie spowoduje utrate sterowania reszty dzwi zamknij i otwórz...
  • #9 3029876
    mickemaster
    Ocena: 166
    Wszystkiemu winien okazał sie siłownik...silniczek byl sprawny styki tez tylko z przekladnia cos nie tak, zakupilem na szrocie caly silownik od rozbitej astry (cena po negocjacjach to 15 zl) i teraz wszystko smiga jak nowe:)
    serdecznie dziekuje kolegom za pomoc i takie duze zainteresowanie tematem
    mario1982
    Ocena: 26
    służymy zawsze pomocą,prośimy o zamknięćie tematu..........
  • #11 3039790
    mickemaster
    Ocena: 166
    jeszcze raz dziekuje i prosze zamknąć temat
✨ W Opel Astra F problem z centralnym zamkiem polegał na tym, że po przekręceniu kluczyka od strony kierowcy nie blokowały się drzwi pasażera, a przy przekręcaniu kluczyka w drzwiach pasażera odczuwalny był większy opór. Przyczyną usterki okazał się uszkodzony siłownik zamka w drzwiach pasażera. Wskazano, że fabryczny zamek centralny może mieć przypalone mikrostyki w napędzie silnika lub przerwę w przewodzie zasilającym silnik zamka. Zalecane było sprawdzenie napięcia na siłowniku oraz ewentualne wyczyszczenie lub wymiana przekaźnika mikrostyków. Ostatecznie wymiana całego siłownika z używanego zamka z rozbitej Astry za 15 zł rozwiązała problem i przywróciła prawidłowe działanie centralnego zamka.
