Unimor M645TS - falujący obraz, zrywanie synchronizacji, przyciemnianie przy dźwięku
gregor22 16 Wrz 2006 11:21 2255 24
  • #1 3025219
    gregor22
    Ocena: 74
    Witam!
    Mam problem,otóż obraz wygina na boki jakby falował.Objaw podobny do uszkodzonego kondensatora w przetwornicy 220µ/400v.po dłuższym graniu zrywa synchro i wraca z powrotem.Po włączeniu siły głosu obraz przyciemnia się.Na początku wymieniłem elki po stronie pierwotnej i wtórnej ale bez efektu.Napięcia wychodzące z przetwornicy to;+B-142v, 8,6v - 21v -14,2v.Wygląda mi to na TEA 2029CV,ale poczekam na wasze podpowiedzi.
  • #4 3025414
    gregor22
    Ocena: 74
    Podstawiłem już wszystkie filtrujące nawet C610 i bez efektu,chyba podstawie TEA.
  • #6 3025468
    gregor22
    Ocena: 74
    Już wymieniałem tylko zapomniałem o tym napisać.
  • #8 3025531
    gregor22
    Ocena: 74
    Na AV i Text zrywa synchro.
  • #9 3025551
    LeDy
    Ocena: 2927
    Czy wymieniłeś wszystkie 3 C po 47uF/250V tzn. w B+ dwa i trzeci w zasil. wzm. wizji w 200V
  • #10 3025578
    gregor22
    Ocena: 74
    Przecież napisałem wyrażnie wszystkie i TEA2029cv
    Zapomniałem dodać,że textu brak.
  • #11 3025967
    Tady1
    Ocena: 21
    Czy to jest Siesta2, czy Siesta3??? (- bo chyba Siesta2)
    A może pomogłoby w diagnozie sprawdzenie sygnału AV out przez Euro na drugi TV na eurozłącze (AV in) lub monitor - wówczas okaże się, czy sygnał z p.cz wychodzi dobry.
    Przyciemnia się na sile głosu - może trochę podniesiesz S2;
    - A jak z wyświetlanym OSD?
  • #12 3026039
    gregor22
    Ocena: 74
    Z przyciemnianiem obrazu jest już ok. tzn.wcześniej podkręciłem nap. na S2. Znaki OSD wyświetlają normalnie.Wczasie gdy go wygina, momentami też ginie kolor i zrywa synchronizację.Sprawdzę jeszcze pcz.
    Podłączyłem go przez AV na drugi TV- jest podobnie.
  • #14 3026562
    gregor22
    Ocena: 74
    Text podmieniłem jest sprawny.Z p.cz dałem sobie spokój bo na AV jest podobnie.Brak mi już sił,najgorsze to że oscyloskop w naprawie.
  • #16 3026731
    gregor22
    Ocena: 74
    Elki przy TEA podmienione.Text usunięty ,zwory założone iżadnej poprawy.
    Tady1
    Ocena: 21
    Miałem podobną sprawę w S3 M448TS:
    Objaw: Obraz nie "wchodzi" - tak jakby ARW było przemodulowane, OSD dobrze.
    Właściciel wyprowadził sygnał Euro out i wprowadził na Euro in - wówczas w trybie AV OTC odtwarzał dobrzezaprogramowaną stację. Usterka: TDA5850 w p.cz.
    Napięcia na dobrym: 1 - 0V; 2- 2,9V; 3- 0,1V; 4- 5,0V; 6- 8,6V;
    7- 12V; 8- 5,0V;
    Podaję tą usterkę - może się przyda. Pozdrawiam wszystkich!
  • #18 3026951
    gregor22
    Ocena: 74
    Ze wszystkim się zgodzę,ale u mnie przy takiej konfiguracji video na drugim ekranie jest podobny objaw tzn.może trochę mniej zniekształca.
  • #19 3027238
    Tady1
    Ocena: 21
    To znaczy, że masz usterkę w module p.cz, lub układ przełączający - wymień wszystkie tranzystory przełączające, nie mam tu schematu, dlatego nie wymienię nazw na schemacie, ale radziłbym wymianę wszystkich w przełącznikach AV/TV/SVHS
  • #20 3027403
    gregor22
    Ocena: 74
    Coś nie tak,wymieniłem tranzystory przełączające i dalej nie to.Pokusiłem się o wymianę TDA5830-2 i także nic.Nie mam już dziś koncepcji.Dzięki za pomoc.
  • #21 3030600
    CHACA
    Ocena: 457
    A zaglądałeś do modułu korekcji.
  • #23 3030722
    CHACA
    Ocena: 457
    Oraz C632.
    U mnie U631 to TDA4950.
    mirex
    Ocena: 1989
    [quote=
    Podłączyłem go przez AV na drugi TV- jest podobnie.[/quote]
    I później - " z pcz dałem sobie spokój bo na AV jest podobnie"
    Tak więc problem jest w części wspólnej dla pcz i AV. A wspólny jest tylko moduł pcz i zasilacz.
    Podstawiłeś scalak, szkoda, że nie wymieniłeś elektrolitów na module pcz. Zastanowił bym się nad wymianą wszystkiego w zasilaczu 12V - dioda, LM.
  • #25 3031468
    gregor22
    Ocena: 74
    Witam wszystkich!
    Zastosowałem się do waszych zaleceń.Sprawdziłem moduł korekcji wymieniłem niektóre elementy,ale nadal bez efektu.Wymieniłem także pozostałe elki w p.cz i także nic.Sprawdziłem i podstawiłem elementy w zasilaniu 12v i także nic.To pierwszy tv który dał mi tak popalić.Sprawdzam nadal p.cz.
    Nareszcie skończyłem!
    Winnym okazał sie filtr L101-p.cz-który miał przerwę.
    Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie tematem.Specjalne podziękowania dla TADY1 i MIREX.Pozdrawiam.
✨ W telewizorze Unimor M645TS występował problem z falującym obrazem, zrywaniem synchronizacji oraz przyciemnianiem obrazu przy zwiększaniu głośności. Początkowo podejrzewano uszkodzenie kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy oraz układu TEA2029CV, jednak wymiana wszystkich elektrolitów filtrujących, rezonatora ceramicznego X551 oraz tranzystorów przełączających nie przyniosła poprawy. Testy sygnału przez AV i TXT wykazały podobne objawy, co wskazywało na usterkę w module p.cz lub układzie przełączającym. Sprawdzono także moduł korekcji z układem TDA8145 (oraz TDA4950) i elementy zasilania 12V, bez efektu. Ostatecznie przyczyną usterki okazał się przerwany filtr L101 w module p.cz, którego wymiana rozwiązała problem. Dyskusja zawierała liczne sugestie dotyczące diagnostyki i wymiany elementów filtrujących, scalaków oraz tranzystorów w układach przetwornicy i p.cz.
