Jaki subwoofer do wzmacniacza Blaupunkt GTA 4100B za 300 zł?
--SeBo-- 16 Wrz 2006 18:01 1530 6
  • #1 3026101
    --SeBo--
    Witam!
    Mam http://www.allegro.pl/item125610982_blaupunkt_gta_4100b_idealny.html
    ten wzmacniacz ogólnie uważam go za bardzo dobry i dośc mocny. Podłączyłem do tego wzmaka suba 800W tylko że ten sub to <no name> to sie spalił:D ale raczej był uszkodzony bo ani nie charczał ani nic ładnie czysto grał i sie wyłączył i czasem sie włączył ale jak volume było skrecone a jak tylko podkręciłem to się wyłanczał a teraz już wogóle sie nie włancza także raczej jest spalony. No ale teraz musze kupic sobie jakiegos suba obudowe mam tak więc moge kupic sam głośnik i włożyc go do obudowy po spalonym subie lub kupic całego suba tzn głośnik w obudowie. Tylko problem w tym że niemam pojęcia jaki byłby odpowiedni do tego wzmaka i tu licze na waszą pomoc?????? Na suba moge przeznaczyc 300zł. Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc --SeBo-- :D
    Moderowany przez tremolo:
    Posty z dużej litery!!
  • #2 3026128
    Majkminator
    Ocena: 5
    wydaje mi sie że to twój wzmak szwankuje bo jakby sie spalił głośnik to by nie zagrał wogóle a ty twierdzisz że raz gra a raz nie, ja stawiam że wina wzmaka. Weź tego suba i wypróbuj go u jakiegoś kumpla czy działa wtedy bedzie pewne że to twój wzmak
  • #3 3026150
    link2jack
    Ocena: 7
    Co do wzmacniacza to nie imponuje mocą - jest on standardem- 4x50W RMS, 2x160W (w mostku) Wiec potrzebujesz suba do 200rms
    Zobacz na RAVEMASTER BSW 104 (na allegro 180zł) Nie wiem jaką masz skrzynke - Jezeli masz skrzynie z bass reflexem okolo 34 litrow to bedzie odpowiednia. Jezeli nie to szukaj na allegro (cena 60-90zł)
  • #4 3026166
    --SeBo--
    Nie działa! Qrde podczas słuchania wyłączył sie sub, przejrzałem wszystko pomyslałem że może kable w środku sie spaliły to wymieniłem, po wymianie podłączyłem i grał i jak dałem głośniej na radyjku to sie wyłączył i już teraz wogóle nie gra bo sprawdzałem u kolesia i w domu podłanczałem! Mi sie wydaje że cewka musiała byc już wcześniej uszkodzona tzn przepalona bo kiedys porzyczyłem kolesiowi tego suba i kilka razy zware zrobił, coś tam źle podłączył charczał ten sub i możliwe że sie wtedy cewka uszkodziła a teraz był dobrze podłączony dobrze grał cewka dostała dużych drgan przy sluchaniu i sie rozłanczała raz załączyła sie dałem głosniej to ja rozłanczało i teraz juz wogóle sub nie działa! Mówie jak cicho było włączone to działał mi później dałem głośniej i sie wyłączył i tak samo miałem jak jechałem, ściszone radjo było i najechałem na dziure to sie załączył sub dałem głosniej i sie wyłączył. A wzmacniacz jest raczej ok bo podłanczałem do niego kolumne taką domową i specjlanie próbowąłem dawac głośniej i ciszej, kombinowałem i wszystko było ok. Ale też trzeba wziąsc poprawke że ten sub to no name czyli lipa!!!!!!
    Acha a obudowa to walec z otworem na głośnik 30cm:D
    link2jack
    Ocena: 7
    hmm no moja propozycja to byl BSW 104 - niestety nie bedzie on pasowal do twojej obudowy (25cm) Innym rozwiązaniem bedzie BSW 124 (280zł allegro) Tez dobre rozwiązanie - ogolenie szukaj glosnikow ktore nie bedą mialy duzo wiecej niż 200rms (twój wzmak ma 160rms)
    Tylko nie wiem czy taka obudowa bedzie odpowiednia do tego typu glosników (tuba to niestety tuba) a porządnie wykonaną skrzynke znajdziesz na allegro w cenie okolo 90zł. Pomyśl BSW 104 + skrzynka czyli wyniesie cie to okolo 300zł (juz z wysyłką) zapytaj sprzedającego te BSW czy moze ma gotowe zestawy - wtedy wyniesie cie to duzo taniej!!
  • #6 3026495
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Sprawdź plecionki(lica) które idą w głośniku od zacisków do cewki(małe ,cieńkie,srebre plecionki) ,bo może nie kontaktują lub teraz całkiem się oderwały.Jeśli umiesz możesz podłączyć zwykły miernik i sprawdzić oporność cewki suba ,a jeśli zjarał się(tzn ty go zjarałeś :-) ) to śmiało kupuj BSW104 nie będziesz żałował.
  • #7 3027412
    crazy_88
    Ocena: 166
    kolega powalla dobrze radzi biesz bsw 10'' jest szybki i dynamiczny przy szybkim bicie mysle ze w tym przedziale cenowym przetwornik bezkonkurencyjny
Posiadacz wzmacniacza Blaupunkt GTA 4100B (4x50W RMS, 2x160W w mostku) szuka subwoofera do 300 zł, który będzie odpowiedni do jego urządzenia i posiadanej obudowy. Dotychczasowy subwoofer 800W no name uległ uszkodzeniu, prawdopodobnie z powodu przepalonej cewki, co potwierdzono testami u innej osoby. Wzmacniacz wydaje się działać poprawnie, co sugeruje, że problem leży w subwooferze. Zalecane są subwoofery o mocy RMS do około 200W, kompatybilne z mocą wzmacniacza. Propozycje to modele RAVEMASTER BSW 104 (około 180 zł) oraz BSW 124 (około 280 zł), przy czym BSW 104 wymaga obudowy bass reflex o pojemności około 34 litrów, a obecna obudowa (tuba 25 cm) może nie być odpowiednia. Alternatywnie można kupić gotowy zestaw subwoofer + obudowa, co może być korzystniejsze cenowo. Zaleca się także sprawdzenie stanu plecionek (lic) i oporności cewki subwoofera miernikiem. Model BSW 104 jest polecany jako szybki i dynamiczny w swojej klasie cenowej.
