Wybór subwoofera do wzmacniacza Blaupunkt GTA 400 Flash do 200 zł
kuchcikk 03 Lip 2007 15:04 1688 10
  • #1 4044939
    kuchcikk
    Ocena: 8
    Witam, zakupilem wlaśnie wzmacniacz blaupunkta GTA 400 Flash i stoję przed wyborem jakiegoś subwoofera do niego,najlepiej tak do 200 zł? Poniżej dane wzmacniacza
    Moc 4 x 90W / 2x300W
    Moc 4 x 140W (2ohm)
  • #2 4044953
    nmaciek
    Ja bym 2 kanaly zmostkowal i posdpiol JBL GT4-12 a reszte 2 zostawil na zestaw do przodu
  • #3 4044956
    lechu12
    Ocena: 25
    Podałeś max moc, liczy się RMS(muzyczna-ciągła):
    Moc max. 4x90 Watt/ 2x300 Watt (4 Ohm,) 4x140 Watt (2 Ohm)
    RMS 4x45 Watt/ 2x140 Watt (4 Ohm), 4x70 Watt (2 Ohm)
  • #4 4044981
    kuchcikk
    Ocena: 8
    taki mam zamiar, z przodu są blue helixy blue 62, które bedą podpięte pod ten wzmacniacz a pozostałe 2 kanały będą zmostkowane dla suba. Ten JBL to jednak trochę większy wydatek niż przewiduje , bo sam głośnik kosztuje 250 zł + do tego skrzynka,może coś tańszego ?:D
  • #5 4045003
    lechu12
    Ocena: 25
    Jeśli coś już naprawdę taniego to polecam Magnata Xpressa, mały gryzoń:)
  • #6 4045148
    kuchcikk
    Ocena: 8
    10 czy 12 ? i czy jakies inne kable niż Dietza są godne uwagi?
  • #7 4046379
    lechu12
    Ocena: 25
    X10:
    Rodzaj: woofer
    Rozmiar: 250 mm
    Moc Max: 300 W
    Moc RMS: 150 W
    Skuteczność: 92 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 22 - 1.500 Hz
    Cewka: 50 mm
    Magnes: 40 Oz
    X12:
    # Rodzaj: woofer
    # Rozmiar: 300 mm
    # Moc Max: 400 W
    # Moc RMS: 200 W
    # Skuteczność: 93 dB
    # Impedancja: 4 ohm
    # Pasmo przenoszenia: 20 - 1.500 Hz
    # Cewka: 50 mm
    # Magnes: 40 Oz
    Sam sobie odpowiedz
    pozdro
  • #8 4046436
    MAXio69
    Kup solinga CP 123 , cena na allegro ok. 150- 200 zl i bardzo konkretne uderzenie.
  • #9 4046490
    kuchcikk
    Ocena: 8
    lechu12: no dobrze rozumiem,ze ten wzmachol ma 140 RMS na mostku,czyli lepiej pewno będzie grał ten z 10 ale przecież moc wzmacniacza powinna być przybliżona do mocy głośnika tzn ze te 60 RMS w stosunku do 12 będzie robiło duża różnice i będzie grał gorzej?
    MAXio69: nie ma czegoś takiego jak Soling CP 123 na allegro, nie ma wogole żadnych subwooferów tej firmy...
  • #10 4046523
    lechu12
    Ocena: 25
    Bierz 12, wzmak z czasem pewnie zmienisz, zda egzamin ta 12,
  • #11 4046645
    kuchcikk
    Ocena: 8
    Dzieki a jaka skrzynka do tego ,pewno jaka zamknięta ale jaka duża ???
Dyskusja dotyczy wyboru subwoofera do wzmacniacza Blaupunkt GTA 400 Flash przy budżecie do 200 zł. Wzmacniacz ma moc RMS 2x140 W przy 4 Ohm na mostku, co sugeruje dobór subwoofera o zbliżonej mocy RMS. Propozycje obejmują subwoofery JBL GT4-12, jednak ich koszt przekracza założony budżet. Alternatywnie polecany jest Magnat Xpress w wersjach 10" (X10) i 12" (X12), z parametrami odpowiednimi do wzmacniacza: X10 ma moc RMS 150 W, skuteczność 92 dB, a X12 moc RMS 200 W i skuteczność 93 dB. Dyskutowano także o rodzaju i wielkości obudowy subwoofera, sugerując skrzynkę zamkniętą, jednak bez dokładnych wymiarów. Pojawiły się niepotwierdzone informacje o subwooferze Soling CP 123, które zostały zdementowane. Wzmacniacz będzie zasilał przednie głośniki Blue Helix Blue 62 na dwóch kanałach, a pozostałe dwa kanały będą zmostkowane do subwoofera. Wskazano, że moc RMS wzmacniacza powinna być dopasowana do mocy RMS subwoofera dla optymalnej pracy.
