Wybór średniotonowego do DIY kolumn 3-way z GDN 27-150-8 SC i Tonsil
brachu_sq8diett 17 Wrz 2006 14:39 1925 7
  • #1 3028962
    brachu_sq8diett
    Ocena: 9
    witam
    jak w temacie. Czyli chcę zrobić kolumny do 200zł
    Nad niskotonowym się zastanawiałem i wybrałem GDN 27-150-8 SC
    wysokotonowy mam tonsile
    średniotonowy któryś z tvm ale nie wiem który (zaproponujcie mi jakiś)
    zwrotnicę chciałem sam zrobić tylko nie wiem w jakim paśmie ciąć (nie mam jeszcze średniotonowego dobranego)
    Obudowa 55l 1bass-refleks 8cm srednicy 16cm długości strojone na ok35Hz
    Mogła by być taka obudowa?
    Jaki najlepiej wybrać średniotonowy?
    i czy mógłby mi ktoś policzyć zwrotnicę
  • #2 3028981
    mirro1234
    Ocena: 10
    Może być taka obudowa, choć niektórzy zaczną pisać, że br ma za małą średnice. Ja mam ten głośnik w 55L z takim otworem i nic nie świszczy... symulator kłamie :)
    Średniotonowy jak pisałeś... arz lub arp tesli
    Ale to wszystko wyniesie więcej niż 200zł
  • #3 3028984
    Yuppy
    Ocena: 20
    200zl na dwie czy na jedna kolumne? bo jesli na dwie to nie przejdzie... ze sredniotonowych tvm dobry bedzie ARP 150-00 (z tlumikiem) lub ARX 150-25. sporo kasy pojdzie na zwrotnice, ja za czesci na dwie do kolumn trzydroznych zaplacilem okolo 140zl.
  • #4 3029006
    brachu_sq8diett
    Ocena: 9
    Yuppy napisał:
    ... ja za czesci na dwie do kolumn trzydroznych zaplacilem okolo 140zl.
    dlatego chcę sam zrobić bo może uda mi się załatwić jak nie za free to nieco taniej części do zrotki. załóżmy że te 200zł to na same głośniki- chodzi o dwie kolumny
    śrubki klej płyty mam
    @mirro1234
    arz nie bardzo bo on jest szerokopasmowy
  • #5 3029032
    Yuppy
    Ocena: 20
    jedynie co mozesz sam zrobic to cewki. najlepiej gdybys mial miernik z pomiarem indukcyjnosci (dosc drogi), choc mozna mierzyc normalnym (troche liczenia bedzie). drut na niskotonowy okolo 1,5mm srednicy, na sredni i wysoki moze byc mniejszy. jesli dasz rade to zalatwic, odpadnie spory koszt zwrotnicy, bo cewki to najdrozsze elementy, oporniki to groszowa sprawa, kondensatory troche drozsze, ale to mozna jeszcze przyjac.
    glosniki szerokopasmowe rowniez nadaja sie jako sredniotonowe, choc lepsza bylaby tu chyba seria ARX.
  • #6 3029651
    mirro1234
    Ocena: 10
    No być może arx byłby lepszy. Z tego co czytuje to dużo ludzi go stosuje i sobie go chwali.
  • #7 3030430
    brachu_sq8diett
    Ocena: 9
    w obecnej chwili też jako średnie mam ARX https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic563003.html
    i chyba znów je wybiorę ze względu na to, że są nieco tańsze od ARP
    w którym miejscu ciąć pasmo? mógłby mi ktoś poradzić. wcześniej nie robiłem sam zwrotnicy dlatego wolę zapytać
  • #8 3030976
    Yuppy
    Ocena: 20
    mysle ze mozna go uciac tak samo jak ARP, czyli od okolo 500hz do 4100hz.
✨ Planowana budowa kolumn 3-drożnych DIY z budżetem do 200 zł na głośniki (dwie kolumny) obejmuje niskotonowy GDN 27-150-8 SC oraz wysokotonowy Tonsil. Jako średniotonowy rozważane są modele z serii TVM, głównie ARP 150-00 (z tłumikiem) lub ARX 150-25, przy czym ARX jest tańszy i często polecany. Obudowa ma pojemność 55 litrów z bass-refleksem o wymiarach otworu 8 cm średnicy i 16 cm długości, strojona na około 35 Hz, co jest akceptowalne mimo dyskusji o średnicy otworu. Zwrotnicę planuje się wykonać samodzielnie, co może obniżyć koszty, zwłaszcza jeśli uda się samemu nawinąć cewki. Pasmo podziału dla średniotonowego ARP i ARX sugeruje się w zakresie około 500 Hz do 4100 Hz. Cewki na niskotonowy powinny mieć drut o średnicy około 1,5 mm, na średni i wysoki mniejszy. Koszt zwrotnicy może być znaczący, ale oporniki i kondensatory są stosunkowo tanie. Głośniki szerokopasmowe mogą być użyte jako średniotonowe, jednak lepsze efekty daje seria ARX.
