Szukałem na forum wątku dotyczącego mojego problemu, ale nie znalazłem takiego, który by dokładnie odpowiadał. Próbowałem już różnych rzeczy ale nic nie pomaga.
Moja drukarka to HP LaserJet 5 dokładniej 5N (z kartą sieciową), czyli C3916A. Rok i miejsce produkcji: 1996, Holandia. Przebieg z licznika 22000, jednak prawdziwego przebiegu nie mogę być pewien, bowiem nie jestem pierwszym właścicielem, a licznik ten w LJ 5 można przecież łatwo zresetować.
Problem polega na tym, iż raz na xx stron (może to być 50 strona, może być 5 strona i równie dobrze może to się zdarzyć na pierwszej stronie zadania drukowania - tu nie ma reguły) wyskakuje błąd 41.3 Nierozpoznany format paieru. Po czym dostaję kartkę, na której zadruk jest w całości obniżony o jakieś 10-15 mm (dolna część wydruku jest obcięta o tę długość) a po niej jedną pustą kartkę i drukarka się zatrzymuje. Załączam zeskanowaną stronę z takim błędnym wydrukiem (jakość skanu trochę słaba, ale krawędzie papieru zostały dobrze uchwycone, więc świetnie widać o co chodzi). Oczywiście wciskam Start aby uruchomić ponownie drukowanie (błędnie wydrukowana strona jest powtarzana), ale tu znowu ta sama sytuacja, tzn. powtórka błędu jest tylko kwestią czasu. Może uda się dokończyć zadanie bez dalszych błędów, a może nie i będą następne. Jest to strasznie irytujące.
Zaznaczam, że problem występuje TYLKO podczas używania Tray 2 (szuflada). Problemu nie ma w ogóle gdy kartki pobierane są z Tray 1 (ręczny).
Od razu mówię, że moja szuflada nie jest uniwersalna, jest przystosowana wyłącznie do papieru A4, a więc nie ma żadnych przełączników do ustawiania papieru. Zadania do drukowania również składają się wyłącznie ze stron A4.
Teraz opiszę czego próbowałem aby pozbyć się problemu.
Na począteku myślałem że jest to problem poboru z podajnika Tray 2, więc szybko bez żadnego śledztwa co może być źle, wymieniłem Pickup Roller - oczywiście nie pomogło. Zacząłem się wtedy przyglądać co się dzieje w podajniku w momencie podnoszenia papieru (w LJ 5 można zaglądać przez dziury z tyłu podajnika). I okazało się, że tu wszystko działa prawidłowo, kartki podnoszone są pojedynczo, wtedy kiedy trzeba.
Wykonałem też kilka wydruków poprzez Test napędu (uruchamiany przyciskiem po prawej stronie od Tray 1) i przy którejś z kolei stronie pojawił się znajomy wydruk, tzn. obniżony jak zwykle o ok. 10 mm. Oczywiście komunikat 41.3 nie pojawił się tym razem, bowiem Test napędu jest wykonywany bez udziału formatera (który podaje wszystkie komunikaty na wyświetlacz). Zatem nie jest to problem formatera.
Sprawdziłem też 3 mikrostyki odpowiedzialne za rodzaj włożonej szuflady - działają (sprawdzone procedurą z Service Manuala).
Zacząłem myśleć o registracji, jednak usterka tutaj wydaje mi się mało prawdopodobna, bo przy wydrukach z Tray 1 wszystko jest OK, dobrze myślę ?
Mimo to rozebrałem calutką drukarkę, posługując się Service Manualem. Oczyściłem wszystko co się dało, popodłączałem wszystko na nowo. Zwróciłem też uwagę, że plastik do, którego zamocowany jest PS1 (czyli sensor odpowiedzialny m.in. za registrację) nie trzyma się sztywno metalowej obudowy - odchylał się luźno o parę milimetrów wzdłuż toru papieru. Czy tak powinno być, czy coś się wyrobiło i nie trzyma tak jak powinno ? Pomyślałem, że może to jest przyczyną, tzn. raz na jakiś czas sensor ten wędruje w niewłaściwą pozycję i jest problem z registracją. Usztywniłem sensor poprzez zablokowanie zaczepu.
Po złożeniu drukarki okazało się jednak, że problem nie zniknął, jest dalej tak samo, być może trochę rzadzej się zdarza, ale może tylko mi się wydaje.
Nie mam pomysłów co może być przyczyną, pomóżcie, co mogę jeszcze sprawdzić aby dojść o co chodzi ?
W środku na oko wszystko wygląda w porządku, pojedynczo wydajke się, że wszystko działa jak należy.
Przepraszam za przydługawy opis, ale starałem się opisać dokładnie wszystko. Proszę o pomoc, bo nie mam więcej pomysłów. Z góry dziękuję za wszelkie rady.
