Monitor LG F700P miga dioda brak wysokiego tranzystor HOT OK
nethome 18 Wrz 2006 10:47 2278 6
  • #1 3031363
    nethome
    Ocena: 11
    Mam problem z monitorem LG F700P chcassis CA-114 otóż po włączeniu miga dioda raz na zielono i trzy razy na pomarańczowo nie słychać załączania przekaznika co jest charakterystyczne dla zwartego odchylania poziomego, sprawdziłem tranzystory w odchylaniu są OK, Nie wiem czy dobrze myśle ale mam kilka teorii że to moze byc coś z I2C , procesorem lub też moze to jednak jest uszkodzony trafopowielacz. Proszę o pomoc i nakierowanie mnie jak podołać temu problemowi :) .
    gdkj
    Ocena: 84
    na takim etapie ja żadnych teorii nie mam. z to badam czy podawane są napięcia na układy wytwarzające sterowanie ,czy wychodzą z nich jakieś impulsy do układów wykonawczych itd. i dopiero wtedy wyciągam wnioski.
    trafopowielacz mozesz wypróbować na przejścia (zwarcia lub. ew. upływnosci)
    pozdrawiam.
  • #3 3031763
    nethome
    Ocena: 11
    Sprawdzilem napiecia przetwornica daje 5V , -12V (na scalak odchylania pionowego ktory mial zimne luty) 80V (ktore jest na trafopowielaczu) 183V , oraz zawyzone 15V (16V) . Z napiecia tego 15V poprzez jakies tranzystorki robione jest napiecie 5V ktore idzie na procesor do pinu oznaczonego DF napiecie te pulsuje zgodnie z mrugnieciami diody na monitorze. Sorry za moje nie fachowe wyjasnie ale elektronika zajmowalem sie hobbistycznie kiedys dawno temu :). Teraz zajme sie sygnalami moze to cos pomoze :)
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6829
    1ziel. 2 żolte -synchroprocek ,rzadko zasil., , b.rzadko videoprocek
    2 żolte 2 ziel. - videoprocek-PK , Q912
    2 żolte-synchroprocek
    1ziel. ,1 czerwony ,1żolte -PK
    ja mialem
    2pom. 2ziel. - R314 (SDA na videoproc. wzroslo do 9kohm ze 100ohm )
  • #5 3031919
    nethome
    Ocena: 11
    Dziekuje za pomoc okazało sie że uszkodzeniu uległ IC601 TDA8172 (odchylanie pionowe) i tranzystor na zasilaniu 15V (zawyzone do 16V) Q912 KTA1273. MONITOR DZIALA :)
    Ps.
    Uskodzenie spowodowane przez zimne luty na TDA8172.
  • #6 3173430
    jarkuz
    Ocena: 57
    Miałem takie same uszkodzenie (zimne luty na pionie uszkodzony Q912) po wymianie i włączeniu monitor daje znaki diodą st-by raz zielono i dwa razy pomarańczowo i co dziwne po 3 minutach sam wystartował i to tyle co mam do dodania; może się przyda.
  • #7 3275725
    brodzikair
    Jaki tranzystor wstawiliście zamiast Q912??
    Ja użyłem 2SB649 i BD140 i nie ruszyło; dopiero po wstawieniu darlingtona typu P (konkretnie BDW94-bo taki miałem akurat pod ręką) wszystko ruszyło
✨ Monitor LG F700P z chassis CA-114 po włączeniu sygnalizuje błąd migając diodą raz na zielono i trzy razy na pomarańczowo, co wskazuje na problem z odchylaniem poziomym. Brak załączania przekaźnika i poprawne tranzystory odchylania sugerowały uszkodzenie trafopowielacza, I2C lub procesora. Po pomiarach napięć stwierdzono obecność 5V, -12V, 80V na trafopowielaczu oraz podwyższone 15-16V, z których 5V pulsowało zgodnie z miganiem diody. Ostatecznie uszkodzony okazał się układ IC601 TDA8172 (odchylanie pionowe) oraz tranzystor Q912 KTA1273 na zasilaniu 15V, spowodowane zimnymi lutami. Wymiana tych elementów przywróciła działanie monitora. Dodatkowo, w podobnych przypadkach wymiana Q912 na tranzystor darlingtona typu P (np. BDW94) okazała się skuteczna, gdy standardowe zamienniki (2SB649, BD140) nie działały. Diagnostyka obejmowała sprawdzenie napięć, sygnałów sterujących oraz testy trafopowielacza na zwarcia i upływności.
