Jak obliczyć prąd w gniazdku przy napięciu 230V i częstotliwości 50Hz?
sxill 18 Wrz 2006 18:24 11805 15
  • #1 3032657
    sxill
    Ocena: 9
    Witam!
    Moze pytanie glupie, no ale nikt nie potrafi mi odpowiedziec. Przede wszystkim nie wiem jaka ma faze. Zakladajac, ze prad jest w fazie z napieciem (czego nie wiem), modul napiecia to 230V (sqrt(2)*163) i czestotliwosc 50 Hz (czyli pulsacja 314) mamy takie napiecie:
    163sqrt(2)sin314t
    ? Dobrze kombinuje?
  • #2 3032686
    Błażej
    Ocena: 3619
    A nie jest przypadkiem tak, że prąd płynie dopiero po włączeniuodbiornika, czyli W OBWODZIE? A w gniazdku nie płynie żaden prąd. Chyba, że masz zwarcie...
  • #3 3032703
    Konsul
    Ocena: 20
    Coś Ci się trochę pomieszało. Tak jak kolega pisze prąd płynie dopiero po dołączeniu jakiegoś obciążenia. Co do relacji fazowych między napięciem i prądem to można je ustalić również dopiero po dołączeniu obciążenia bo zależą one od jego charakteru. Co do wartości napięcia bo chyba o to Ci chodzi to wynosi ona 230V i jest to wartość skuteczna. Wartość szczytowa, którą chyba starałeś się obliczyć wynosi 230V x sqrt(2). Zatem wzór na przebieg wygląda tak: 230 x sqrt(2) x sin(2 x pi x 50 x t)
  • #4 3032938
    sxill
    Ocena: 9
    Czyli relacja fazowa bez odbiornika nie jest znana? Gdy powiedzmy podlaczam zwykla zarowke, to jak to jest? Sa wtedy w fazie? Bo przeciez zarowka stawia tylko opor czynny.
  • #5 3033209
    Błażej
    Ocena: 3619
    Ale chodzi jeszcze o rodzaj obciążenia: oporowe, inducyjne. W inducyjnym następuje przesunięcie fazowe, bo jak twierdził jeden z moich wykładowców "prąd się w cewce plącze" ;)
  • #6 3033259
    Konsul
    Ocena: 20
    Żarówkę można uznać za zwykły opornik (o rosnącym oporze wraz z nagrzewaniem). W tym wypadku napięcie jest zgodne w fazie z prądem. Wydzielana jest jedynie moc czynna.
  • #7 3033830
    Obleśny Szczur
    Ocena: 16
    Ciekawe tłumaczenie :D lol, u mnie twierdzili że prąd goni albo ucieka
  • #8 3033910
    Błażej
    Ocena: 3619
    Każda metoda dobra, byleby uczniak spamiętał ;)
  • #9 3034128
    sxill
    Ocena: 9
    Fajnych wykladowcow mieliscie. U mnie bylo wprost powiedziane ze na indukcyjnosci prad wyprzedza napiecie o pi/2 a na pojemnosci otwrotnie. (ew wszystko na odwrot, juz nie pamietam :)).
    Czyli napiecie "na wejsciu" jest w fazie z pradem? Wlasnie to chce wiedziec. Bo w sumie zeby obliczyc napiecie na odbiorniku to procz znajomosci impedancji odbiornika trzeba tez wiedziec jakie jest napiecie zrodla.
  • #10 3034204
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    ja to miałem dawno ;)) - ale na indukcyjności prąd jest opóźniony w fazie ('nie wyrabia na zakrętach'), a na pojemności napięcie...
  • #11 3034406
    Konsul
    Ocena: 20
    Jeśli masz przebieg napięcia na wejściu (w kontakcie). Wiesz, że obciążenie jest rezystancyjne (musisz znać opór żarówki po jej rozgrzaniu w stanie ustalonym) to nic tylko liczyć moc czynną, nic więcej nie trzeba.
  • #12 3034445
    p.mlo
    Ocena: 29
    Tak naprawdę to nie ma rzeczy idealnych (pojemności i indukcyjności także). Cewki i kondensatory posiadają parametry rezystancyjne:
    KONDENSATOR - stratność (tangens kąta statności)
    CEWKA - rezystancję
    Więc przesunięcie fazowe w życiu nie wynosi pi/2, tylko zawsze trochę mniej niż pi/2.
  • #13 3052389
    r06ert
    Ocena: 452
    skoro na pojemnościach zazwyczaj nie ma zakrętów to w jaki sposób napięcie może na nich nie wyrabiać? ;) czekam na odp! ;P;P;P
    pozdrawiam :)
  • #14 3052609
    Błażej
    Ocena: 3619
    Pojemność to...dziura. Tak więc napięcie wpada w dziurę i zanim z niej wylezie, to akurat zdąży się przesunąć. Prąd w dziurę nie wpada, bo już jest tam wpadnięte napięcie. Proste, nie?
  • #15 3053364
    wzagra
    Poziom 33  
    Ocena: 278
    cóż mi dodać do Błażeja odpowiedzi.... tak ;))
  • #16 3056085
    mietek59
    Ocena: 2
    WITAM.
    Pytanie jest czysto akademickie, pomimo to spróbuję na nie w miarę
    krótko i przystępnie odpowiedzieć:
    Po pierwsze - nie prąd tylko napięcie (niektórzy twierdzą, że na palcach).
    Po drugie - nie w kontakcie, tylko w gniazdku.
    Po trzecie - jeżeli napięcie, to musowo - zmienne.
    I to by było na tyle.
    POZDRAWIAM.
✨ Prąd w gniazdku przy napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz płynie tylko po podłączeniu obciążenia, gdyż sam kontakt bez odbiornika nie powoduje przepływu prądu. Napięcie sieciowe ma wartość skuteczną 230 V, a jego przebieg można opisać wzorem 230√2·sin(2π·50·t), gdzie 230√2 to wartość szczytowa napięcia. Relacja fazowa między napięciem a prądem zależy od charakteru obciążenia: dla obciążenia rezystancyjnego (np. żarówka) prąd jest w fazie z napięciem, natomiast dla obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych występuje przesunięcie fazowe. W praktyce przesunięcie fazowe nigdy nie osiąga dokładnie π/2 ze względu na rezystancyjne właściwości cewek i kondensatorów. Do obliczeń prądu i napięcia na odbiorniku konieczna jest znajomość impedancji obciążenia oraz charakterystyki napięcia źródła.
