Wydajnośc transformatora. Jak dowiedzieć się ile ma amperów?
michał 1985 19 Wrz 2006 19:02 3489 15
  • #1 3036197
    michał 1985
    Ocena: 59
    Witam chciałbym się dowiedzieć jak mogę zmieżyć badź odczytać ile amperów ma dany transformator znając tylko napięcie wejścia i wyjścia.Prosze o radę.
  • #2 3036212
    lukashb
    Ocena: 414
    Powiem tak...w tym wypadku mamy pytanie typu masło maślane a więc odpowiedź będzie co ma piernik do wiatraka....musisz znać jeszcze grubość drutu jakim jest nawinięty...wtedy można policzyć :D ale bez grubości drutu nie da rady...
  • #3 3036233
    michał 1985
    Ocena: 59
    Znam drut tylko uzwojenia wtórnego ma 1,8mm2.I napięcie 2x28V
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2922
    Ja powiem ci tak, musisz ustalić moc transformatora po wielkości rdzenia. Zmierz go poszukaj analogicznego w wykazach transformatorów lub po prostu oblicz mierząc głównie przekrój rdzenia.
    Przykładowo jak wyjdzie, ze transformator ma np. 200W, to gdy napięcie wyjściowe ma np. 24V i tylko to jedno uzwojenie, to przypuszczalnie jego obciążalność prądowa będzie max około 8 amper. To jest znaczne uproszczenie, ale tak najprościej możesz się zorientować. Oczywiście zakładając, ze drut nawojowy jest odpowiednio gruby, ale przeważnie tak właśnie jest.
  • #5 3036327
    nikspol
    Ocena: 85
    Jesli trafko ma kształtke typu E to powierzchnia srodkowej kolumny w wielkim przybliżeniu stanowi pierwiastek kwadratowy - mocy trafka.
    Znając napięcie obliczysz wartość prądu.
    Zaznaczam wynik jest przybliżony !!
  • #6 3036393
    august_
    Ocena: 47
    Nie da się po samym napięciu.
    Jeśli ktoś ma doświadczenie to po rozmiarach może +- określić moc.
    Możesz porównać swój trafo z jakimiś dostępnymi i stąd wywnioskować.
    Możesz też dokonać próby zwarcia transformatora.
    darxxxx
    Ocena: 42
    Nie wiemy czy transformator jest trójfazowy, dwufazowy , czy jedno fazowy . Z przekroju uzwojenia na wtórnym 1,8mm^ (wiedząc, że transformatory zwykłe buduje się na : 2-3A na 1mm^. Prąd uzwojenia wtórnego wyniesie 5,4A .
    Mnożąc prąd x napięcie na wtórnym otrzymasz moc transformatora+10%
    (sprawnośc).
    pzd.
  • #9 3037853
    michał 1985
    Ocena: 59
    Witam no tak wiem tylko że urządzenie z którego zostało wyjęte miało 460W.Trafo ma rdzeń ok 14x12x4cm
    Witam trafko to ma dwa karkasy na 110V połączone odpowiednio ze sobą.A jeśli chodzi o te ampery jak kolega wyżej pisał to czy te 5,4A to jest na jednym uzwojeniu czy razy dwa?Bo trafo ma 2x28V po wtórnej stronie.Wymiary podałem mniej więcej dokładne jeśli chodzi o rdzeń.A moc to ok 460W?
  • #10 3038052
    zybex
    Ocena: 2922
    Z tego wynika, że na każdym z dwódch uzwojeń. Policz sobie 2x28=56 i teraz 56x5,4=282,4 czyli ta moc jaka wychodzi, jest o wiele za niska w stosunku do podanej przez ciebie mocy 460W.
    Reasumując, to trafo ma mniejszą moc niż podałeś lub ma większe osiągi niż 5,4A.
  • #11 3038194
    michał 1985
    Ocena: 59
    No tak ale owszem 2x28V a czy nie występuje ten sam prąd na dwuch uzwojeniach?Czyli 28V i 5,4A i na drugim to samo?I czy sumując napięcia wyjścia to czy prądy też dodaję i wtedy będzie prawie 11A przy 56V?
  • #13 3038281
    michał 1985
    Ocena: 59
    Tak jasne ładnie pieknie tylko jak to wymnoże to nie mam bata nie wyjdzie 460W mocy leczo 200W więcej???Więc jak to naprawdę jest?
  • #14 3038773
    zybex
    Ocena: 2922
    lukashb napisał:
    Jeżeli na jednym jest 5,4A to sumując masz 56V i 11A :)
    Błąd!!! Jeżeli tak na to patrzysz to bedzie 11A (a dokładniej 10,8A) ale przy 28V! To takie proste.:D
    michał 1985 napisał:
    Tak jasne ładnie pieknie tylko jak to wymnoże to nie mam bata nie wyjdzie 460W mocy leczo 200W więcej?Więc jak to naprawdę jest?
    Przecież właśnie wyżej już ci to sugerowałem, że coś ta moc mi nie pasuje.
  • #15 3038986
    michał 1985
    Ocena: 59
    To ja juz nie wiem jak to będzie na prawdę?No tak równolegle rośnie prąd a npięcie nie.A szeregowo jest odwrotnie.No ok a to jest symetryczny trafo bo ma 2x28V czyli powinno być też 2x te 5,4A.I jeżeli chcę ściągnąć napięcie nie między 0 i np+28V tylko 28 i 28V to prąd wtedy wzrośnie?
  • #16 3040075
    zybex
    Ocena: 2922
    Sprawa jest prosta. Powiem jeszcze inaczej, załóżmy że jest to jedno wtórne 56V o pradzie 5,4A, a ktos sobie wyprowdził ze środka odczep. Czy juz kapujesz?
    Masz np. dwa akumulatory 12V/100A i jak połączysz je szeregowo to będziesz miał jeden 24V/100A, a z kolei gdy je połączysz równolegle, to będziesz miał jeden akumulator 12V/200A.
    Zawsze wynik mnożenia musi być ten sam, czyli 2400VA.
    Podobnie jest w przypadku twojego transformatora.
✨ Aby określić prąd znamionowy transformatora znając tylko napięcie wejścia i wyjścia, niezbędne jest poznanie mocy transformatora lub innych parametrów, takich jak przekrój rdzenia czy grubość drutu uzwojenia. Przekrój drutu nawojowego (np. 1,8 mm²) pozwala oszacować prąd obciążenia, przyjmując typowe wartości 2-3 A na 1 mm², co dla podanego drutu daje około 5,4 A na jedno uzwojenie wtórne. Moc transformatora można oszacować na podstawie wymiarów rdzenia (np. 14x12x4 cm) lub porównać z danymi urządzenia, z którego pochodzi (np. 460 W). Transformator z dwoma uzwojeniami wtórnymi 2x28 V może mieć prąd 5,4 A na każde uzwojenie, a przy połączeniu szeregowo napięcie sumuje się do 56 V, natomiast prąd pozostaje na poziomie pojedynczego uzwojenia. Przy połączeniu równoległym prąd się sumuje, a napięcie pozostaje takie samo. Wartość mocy obliczona jako iloczyn napięcia i prądu powinna być spójna z mocą znamionową transformatora. Próba zwarcia transformatora w celu pomiaru prądu nie jest zalecana ze względu na ryzyko uszkodzenia. Najdokładniejsze metody to pomiar przekroju rdzenia, znajomość mocy znamionowej lub pomiar grubości drutu nawojowego.
