Altus 140 - jaki głośnik niskotonowy wybrać jako zamiennik?
Konart 19 Wrz 2006 20:18 2589 15
  • #1 3036541
    Konart
    Ocena: 21
    Witam Wszystkich. Jakie są Wasze propozycje na zamiennik niskotonowy
    do tych pudeł.Dostałem je kiedyś od kolegi i teraz zamierzam je uruchomic.Z góry dzięki za wselkie odpowiedzi.
  • #2 3036581
    gacek1435
    Ocena: 3
    Najlepiej kupic oryginalny głosnik czyli GDN30/60/1 ale jak chcesz cos bardziej wypasnego i masz kase to kup GDN32/300/8 SC (STX) ale z tym wiaze sie wymiana zwrotnicy i bas reflexow . Ale zato wymiataja bardzo dobrze w takej budzie z altusow :) wiem bo miałem :)
  • #3 3037592
    paker_bor
    Ocena: 12
    Tylko orginalne Tonsile GDN 30/60/1. Chyba ze bardzo Ci sie nudzi i chcesz kombinowac to Twoja sprawa, osobiscie uwazam że Altusa nie powinno sie beszcześcić czyms takim jak STX. pozdrawiam
  • #4 3038468
    altusman
    Ocena: 15
    Popieram
  • #5 3038774
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    ja takze jestem za tym aby nie pakowac do tego altusa jakiegos stx'a czy innego cuda inzynierii chinskiej jak ktos napisał kiedys na forum ze zamiennikiem Tonsila jest Tonsil :D
  • #6 3038858
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    A ja zamontowałem http://www.elmuz.com.pl/beyma/12br70.htm , korekta zwrotnicy, BR, wytłumienie środka kolumny - efekt piorunujący, całkiem inne brzmienie kolumny i nieporównywalnie lepszy bas. Jedynym minusem jest cena, ale warto, bo odpada konieczność stosowania subwoofera, dwie tak przerobione paczki robią niesamowity zamęt.
  • #7 3038887
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 641
    Tylko oryginał. Chyba, że kolumny będą cały czas wyłączone, wtedy można pomyśleć o jakimś efektownym zamienniku ;-)
  • #8 3038989
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Coś Ci się pomieszało. Nie masz pojęcia jaka jest różnica w brzminiu, zwłaszcza basów, których oryginalny Altus nie ma wcale. Mowa nie o mocożernych chińskich zabawkach w stylu STX, Dibeisi, Prosonic, 888 i inne, mowa o profesjonalnym głośniku solidnej firmy BEYMA, dwa razy droższym od oryginalnego Tonsila, ale efekt końcowy wart jet tej ceny - brzmienia nie da się porównać. Fakt, że nie będą to wtedy oryginalne Altusy, ale nie jest to również profanacja w stylu STX za Tonsila, bo za oryginał wstawiłem rasowy głośnik, przez co całość nadal gra z tym samym sprzętem (nie potrzeba kilowatowych wzmacniaczy).
    Niedługo staniemy przed koniecznością takich zmian, bo Tonsile zleżałe na półkach zaczną się sypać ze starości, a nie myślę, że ProTonsil wznowi produkcję starych GDN 30/60/1.
  • #9 3039010
    alien139
    Ocena: 8
    Ja bym pozostał przy oryginalnym głosniku, może i zastosowanie beymy bedzie lepsze ale wtedy to jusz nie bedzie altus!
  • #10 3039322
    DJ Volt
    Ocena: 47
    A wsadzenie GDN 30/80/2 z odpowiednim BR i przerobioną zwrotnicą? Czy to dobry pomysł?
  • #11 3039559
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    gdn 30/60/1 to cienki glosnik - wypadaloby zatkac dla niego otwory stratne - byloby lepiej. gdn 30/80/2 to raczej dobry pomysl - tylko zestroic nizej obudowe i bedzie ladnie gralo.
  • #12 3040073
    DJ Volt
    Ocena: 47
    U mnie otowry są zatkane, ale chciałbym czegoś więcej ;), dlatego myślałem, albo o subach na 30/80/2 lub wymianie niskiego w altusach na owe 30/80/2.
  • #13 3040542
    altusman
    Ocena: 15
    GDN 30/80/2 to świetny głośnik,miałem takie dwa jeszcze niedawno.Grały w tandemie w wielkim subwooferze własnej roboty z płyty wiórowej grubości 18mm.Kiedyś jeszcze w bloku w pokoju jakieś 15m2 przy utworze Daft Punk "Around the World". sąsiad mieszkający pode mną bezceremonialnie przyszedł i wykręcił bezpieczniki do mojego mieszkania.
    Jako zamiennik do Altusa 140 byłby dobry tylko trzeba to i owo przerobić w paczce,no i ten podwójny magnes niełatwo zmusić go do pierdzenia.
  • #14 3050446
    alien139
    Ocena: 8
    O ile mnie pamiec nie myli to takie głosniki były stosowane w Mildtonach 110 ?
  • #15 3051551
    gucio.
    Ocena: 9
    ja bym deł jednak 30/60/1 nic nie trzeba zmieniać ani nic kombinować i gra nawet łannie fatk jest to najgorsza 30 tonsila w tej chwili ale i tak jest jepszy od tuch innych badziewi typu "KOPPA" "888" i inne
✨ W dyskusji na temat zamiennika głośnika niskotonowego do kolumn Altus 140 dominowały opinie o zachowaniu oryginalnego głośnika Tonsil GDN 30/60/1 jako najlepszego rozwiązania, które nie wymaga modyfikacji zwrotnicy ani obudowy. Alternatywnie proponowano głośnik GDN 30/80/2, który wymagałby dostosowania bas-refleksu i zwrotnicy, oferując lepsze brzmienie basów. Pojawiła się także propozycja zastosowania głośnika Beyma 12BR70, który po korekcie zwrotnicy i wytłumieniu kolumn zapewnia znacznie lepszy bas, choć wiąże się to z wyższym kosztem i zmianą charakteru oryginalnych Altusów. Krytykowano natomiast stosowanie głośników chińskich marek typu STX, Dibeisi czy Prosonic jako nieodpowiednie i pogarszające jakość dźwięku. Podsumowując, większość uczestników rekomendowała pozostanie przy oryginalnych Tonsilach lub ewentualnie profesjonalnych zamiennikach jak Beyma, z uwzględnieniem koniecznych przeróbek konstrukcyjnych.
