BMW E36 1993 2.5 benzyna - centralny zamek otwiera się po zamknięciu
scenicdti 19 Wrz 2006 23:41 6160 7
  • #1 3037444
    scenicdti
    Ocena: 96
    Witam jest to autko z 1993r silnik 2.5 benzyna problem dotyczy zamka centralnego polega on na tym ze za pierwszym razem jak zamkne to sie za chwile otwiera dopiero za drugim razem sie zamknie dzieje sie tak samo po zamknieciu kluczykiem jak i rygielkiem od srodka krancowki wsyztskie sa ok jesli ktos mial podobny problem to prosze o pomoc gdzie mam szukac usterki
  • #2 3037465
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    A sterowanie masz i z drzwi kierowcy i pasażera? Jeżeli tak, to sprawdź, czy tak samo jest z drzwi pasażera.
  • #3 3037580
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Było to opisywane.Sam o tym pisałem.Masz wytarty ząbek od krańcówki która jest w ryglu na słupku.Zobacz czy się a drzwi kierowcy wyłącza światełko?Bo jak są otwarte drzwi kierowcy to zamek tak właśnie robi.Wciśnij go ręką i zobacz co zrobi zamek.Tylko zamknij rygielek w drzwiach tak jakby były zamknięte bo będzie tak samo.To jest na bank to.
  • #4 3038177
    scenicdti
    Ocena: 96
    rygielek jest ok bo wciskalem go recznie i swiatelko gasnie a zamek si ezamyka i za chwile otwiera dopiero za drugim razem sie zamknie
  • #5 3038402
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    A co z drzwiami pasażera?
  • #6 3038460
    scenicdti
    Ocena: 96
    z drzwi pasażera niedziala sterowanie z kluczyka ani z rygielka
  • #7 3041348
    bartek_p
    Ocena: 195
    Na moje to sprawdź przewody idące od drzwi pasażera do auta, jeśli nie znajdziesz nic przetartego, to sprawdź czy działa ci zamaek w bagażniku. Jesli nie to sprawdź przewody idące do klapy bagażnika, często się przecierają kable właśnie w przelotce między klapą a karoserią.
    Czasem się zdarzy że pada siłownik w drzwiach kierowcy
  • #8 3061876
    scenicdti
    Ocena: 96
    usterka usunieta przerwqaly sie kable w przelotce do tylnej klapy temat mozna zamknac
✨ W BMW E36 z 1993 roku z silnikiem 2.5 benzyna występował problem z centralnym zamkiem polegający na tym, że po pierwszym zamknięciu zamek sam się otwierał, a dopiero za drugim razem pozostawał zamknięty. Problem pojawiał się zarówno przy zamykaniu kluczykiem, jak i rygielkiem od środka. Sprawdzono krańcówki i rygiel, które działały poprawnie, a także sterowanie z drzwi kierowcy i pasażera. Okazało się, że sterowanie z drzwi pasażera nie działało. Po dalszej diagnostyce wskazano na możliwe przerwanie przewodów w przelotce między karoserią a tylną klapą bagażnika, co jest częstą usterką powodującą problemy z centralnym zamkiem. Po naprawie przerwanych kabli w przelotce do tylnej klapy problem został rozwiązany.
