Jak ustawić antenę satelitarną z miernikiem sygnału? Instrukcja obsługi
lipasss 20 Wrz 2006 14:59 59608 6
  • #1 3038997
    lipasss
    Ocena: 14
    kupiłem miernik sygnału bo myslałem ze dzieki niemu uda mi sie ustawić moja stelite a tu klops. Satelita jest na 100% sprawna jednak nie wiem jak obsługiwać sie tym miernikiem.
    Ma on 2 wejscia - to LNB i to REC
    do lnb podlaczam antene a do rec tuner satelitarny - dobrze? czy na odwrot
    potem staram sie poruszac antena ale nic sie nie dzieje nie wiem jak mam to zrobić. Na mierniku znajduje sie tez kompas ale zupełnie nie wiem jak z niego kozystac podczas ustawiania anteny. Bardzo prosze o instrukcje co i jak mam zrobić.
    Miernik posiada skale do 10 oraz powinien piszczec gdy znajdzie sygnał niestety jeszcze nie słyszałem tego dzwieku
  • #2 3039224
    drajmer
    Ocena: 9
    Najpierw musisz znależć sygnał . Wybierz kąt elewacji dla swojego położenia ( to bardzo ważne ) oraz określ kierunek na satelite . Takie jeżdżenie anteną po całym niebie i patrzenie na miernik nie ma sensu .
    Dobry do "łapania" sygnału jest Mezon dsm20 ( ma odbiór fonii na słuchawkach - nie można się pomylić z satelitami ) i droższe lub tuner Ferguson ...
  • #3 3039296
    lipasss
    Ocena: 14
    tylko ze nie wiem jak to zrobić. jakbym znalazł sygnał to juz nie miałbym kłopotu
    mam dane ale nie wiem jak ustawić azymut
    azymut - 09,4 W
    elewacja 28,8 skos 0,6
    jakieś rady?
  • #4 3039749
    dobryduszek
    Ocena: 4
    @lipasss
    Zerknij sobie TUTAJ do tematu miernik może coś pomoże. Pozdr
  • #5 3039771
    Lidzia
    Ocena: 36
  • #6 3039782
    mogowo
    Na tym czujniku pola powinnieneś mieć jeszcze potencjometr do regulacji zakresu. Musisz go ustawić w ten sposób aż zacznie piszczeć bez żadnego sygnału. Następnie musisz odnaleść na kompasie 13 stopni wschód satelita Hot Bird ewentualnie 19,2 stopni wschód satelita Astra( oczywiście mniejwięcej).Następnie tak redukuj ustawienie miernika żeby pisk był ledwo słyszalny i następnie delikatnie poruszaj anteną w lewo bądz w prawo, aż sybnał zacznie narastać. Jeśli poziom sygnału sięga maksimum to zmiejsz zakres potencjometrem i ustawiaj antenę do momętu aż sygnał zacznie opadać. Jeśli chodzi o kont elewacji to powinna być podziałka na uchwycie. Jeśli jej nie ma to jeszcze delikatnie musisz też zmieniać położenie góra, dół. Jeśli nie wiesz jak dokładnie wyznaczyć kierunek to może ktoś w pobliżu ma antenę, zobacz w jakim kierunku jest ustawiona i próbuj aż się uda.
  • #7 3564084
    lipasss
    Ocena: 14
    jakos sobie dalem rade i uswawilem tak ze dziala. na mierniku mam slaby synal bo po przekreceniu poencjometra na zero jest okolo 2 ale wszystkie kanaly dzialaja. bede walczyl lepiej z antena do karty dvb moze tu ustawie lepiej.
    dzieki za linki
✨ Aby poprawnie ustawić antenę satelitarną za pomocą miernika sygnału, należy najpierw znać dokładne dane azymutu, elewacji i skosu dla swojej lokalizacji. Miernik posiada dwa wejścia: do LNB podłącza się antenę, a do REC tuner satelitarny. Przed rozpoczęciem ustawiania należy wyregulować potencjometr miernika tak, aby pisk był słyszalny bez sygnału, co umożliwia wykrycie sygnału satelitarnego. Następnie, korzystając z kompasu, należy ustawić antenę w kierunku satelity (np. Hot Bird 13°E lub Astra 19,2°E) i delikatnie poruszać anteną w poziomie i pionie, obserwując wzrost sygnału na skali do 10 oraz słyszalny pisk. Warto korzystać z danych elewacji i azymutu oraz ewentualnie porównać ustawienie z innymi antenami w okolicy. Dodatkowo pomocne mogą być programy do obliczania azymutu i elewacji oraz mierniki z funkcją odbioru fonii, które ułatwiają precyzyjne ustawienie anteny. Po prawidłowym ustawieniu nawet słaby sygnał na mierniku może zapewnić odbiór wszystkich kanałów.
