Sharp C-1451SC - niestabilne napięcie i szarpanie obrazu po wymianie STRD5441
sokolowski 21 Wrz 2006 12:44 1785 6
  • #1 3042206
    sokolowski
    Ocena: 5
    Witam wszystkich forumowiczów.Wziąłem do naprawy telewizorek ,spalony bezpiecznik sieciowy.Wylutowałem tranzystor końcówki poziomego ,podłączyłem żarówkę -oczywiście w miejsce bezpiecznika od jakiegoś czasu stosuję halogen 150W-no i przetwornica ruszyła.Napięcie 115V w miarę stabilne.Podmieniłem STRD5441 na nowy, elektrolity po pierwotnej stronie też.Za ten 3,3 dałem 4,7 i 10 micro plusami do siebie . Wylutowałem żarówkę wstwiłem tranzystor który na moje pomiary wydał mi się dobry.Odpalił napięcie 115V ale po chwili zaczyna szarpać obrazem ,w tym momencie spada napięcie poniżej 90V. Proszę o jakieś podpowiedzi.
    Poprawiono tytuł. (am)
  • #2 3042244
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Philips czy Sharp? Za ten 3,3 daj zwykły, impulsowy. Takie połączenie za bipolarny może się nie sprawdzać (nierówne pojemności).
  • #3 3044345
    sokolowski
    Ocena: 5
    Przepraszam za pomyłkę .To jest Sharp a nie Philips jak napisałem.
  • #4 3044927
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a przelutowałeś odchylanie? lubią tam być "zimne luty", iskrzenie może powodować obciążenie zasilacza, 3,3mikro radzę założyć oryginał, w ostateczności zwykły, tylko zmierzyć gdzie jest wyższy potencjał, tam "plus" kondka, pozdrawiam
  • #5 3150295
    sokolowski
    Ocena: 5
    Witam wszystkich forumowiczów.Wracam do dalszej pracy z tym telewizorkiem.Wlutowałem oryginalny 3,3 mikro ,wymieniłem trzy opory zabezpieczenia nadprądowego układu STRD ,przelutowałem podejrzane luty i dalej po chwili pracy telewizora zaczyna szarpać obrazem. Mam pytanko czy to nie może być przypadkiem trafopowielacz bo gdy kręciłem scrinem na minimum to nic się nie działo.Gdy dodawałem napięcia to robiło się to nieszczęsne szarpanie obrazu i mierzyłem w tym momencie częstotliwość pracy generatora H .Przy minimum scrina i tam jeszcze ciut 15,6 kH a kiedy zaczyna szarpać obraz to wzrasta ponad 20 i więcej.Proszę o jakąś podpowiedż czy to może być trafopowielacz czy coś innego.Nie chcę ukryć faktu że kiedy przetrzymałem go podkręconego na scrinie to zgasł całkowicie.Tranzystor linii po wylutowaniu dobry,przetwornica na żarówce chodzi napięcie +B 115V częstotliwość bazy 15,6.Pozdrawiam i do usłyszenia.Proszę jeszcze o jakieś dane trafopowielacza na oryginalnym pisze tak: F 1751 ce 0823AS
  • #6 3183935
    sokolowski
    Ocena: 5
    Drodzy koledzy forumowicze! Czy nikt mi już nie pomoże w tej usterce?Proszę o jakąś radę.
  • #7 3184036
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Sprawdż czy nie ma zimnego lutu masa trafopowielacza ta masa od screen i focusa?
W telewizorze Sharp C-1451SC po wymianie tranzystora końcówki poziomego STRD5441 i kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej pojawił się problem niestabilnego napięcia 115V oraz szarpania obrazu, które powoduje spadek napięcia poniżej 90V. Wymieniono kondensator 3,3 µF na 4,7 µF i 10 µF w połączeniu, jednak problem pozostał. Zasugerowano użycie kondensatora impulsowego zamiast bipolarnego oraz sprawdzenie zimnych lutów, szczególnie przy odchylaniu i masie trafopowielacza. Po wymianie oryginalnego kondensatora 3,3 µF i trzech oporników zabezpieczenia nadprądowego układu STRD problem szarpania obrazu nadal występuje. Obserwacje wskazują na wzrost częstotliwości generatora poziomego powyżej 20 kHz podczas szarpania, co może sugerować uszkodzenie trafopowielacza (oznaczenie F 1751 ce 08). Zalecane jest dokładne sprawdzenie lutów masy trafopowielacza, zwłaszcza masy od screen i focusa, które mogą powodować iskrzenie i przeciążenie zasilacza.
