Sharp C1451sc - cykliczne przygasanie diody i cykanie przy włączaniu
krzyga 24 Mar 2008 15:20 1311 7
  • #1 4948322
    krzyga
    Telewizor jak w temacie - nie uruchamia się. Przy próbie włączenia czerwona dioda na przednim panelu przygasa cyklicznie co ok 1 sekundę i jednocześnie słychać charakterystyczne "cykanie" z tą samą częstotliwością.
    Wymieniłem wszystkie elektrolity po stronie pierwotnej oraz po wtórnej - te w gółwnych gałąziach zasilających (C1013 10u/50V był pusty). Tranzystor Q602 D1554 sprawny. Podłączyłem żarówkę w jego miejsce i przetwornica uruchamia się. Dioda na panelu przednim swieci na zielono, napięcie +112V prawidłowe, reszta też wygląda OK chociaż słychać cichutki pisk z przetwornicy jakby była za bardzo obciążona - chyba że taki jej urok.
    Proszę o podpowiedź co może być przyczyną tej usterki.
  • #2 4948359
    slawek1111
    Ocena: 91
    A czy czasami nie zapomniałeś wymienić C723 - 3u3/50V?To typowa usterka w tych TV.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
    Sportowa 7, Kluczbork, 46-200 | Tel.: 730XXXXXX (Pokaż)
  • #3 4948368
    Darserw
    Ocena: 35
    Prawdopodobnie uszkodzenie jest w odchylaniu poziomym(kondensatory , diody, trafopowielacz itp.)Trochę pracy na święta.
    Powodzenia.
  • #4 4948395
    krzyga
    Kolego Sławek1111 tego kondka właśnie zostawiłem w spokoju bo nie mam takiego pod ręką a na miernik pokazuje że jest dobry. Czy mogę za niego podstawić 4,7u lub 2,2 bo takiego dzisiaj mam ...
  • #5 4948622
    slawek1111
    Ocena: 91
    Możesz śmiało wstawić 4,7uF a na miernik się nie patrz.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
  • #6 4948659
    krzyga
    To w takim razie jeszcze jedno pytanie, czy ważna jest tutaj polaryzacja? Jak mam go wlutowac - stary kondensator nie miał osnaczeń "+-" i ze schematu też to nie wynika?
    Wstawiłem nowy kondensator C723 jak sugerował kolega sławek1111(4,7u/50V zamiast 3,3u) lecz efekt jest taki sam - czyli dalej tylko "cykanie". Czyżby to jednak trafopowielacz?
  • #7 4948803
    slawek1111
    Ocena: 91
    Ten kondensator nie ma polaryzacji.Zobacz na PW.Odłącz zasilanie od pionu i zobaczy czy ruszy TV.
    Konto firmowe:
    Pro Elektro Serwis
  • #8 4958903
    krzyga
    Odpiąłem zasilanie z pionu - brak efektu, z końcówki audio też to samo, elementy w układzie odchylania H na miernik też dobre,nie bardzo wiem co dalej... ma ktoś noże jakieś sugestie ?
✨ Telewizor Sharp C1451sc nie uruchamia się prawidłowo – przy próbie włączenia czerwona dioda na panelu przednim cyklicznie przygasa co około sekundę, a jednocześnie słychać charakterystyczne cykanie. Wymieniono wszystkie elektrolity po stronie pierwotnej i wtórnej zasilania, w tym kondensator C1013 10uF/50V, oraz sprawdzono tranzystor Q602 D1554, który jest sprawny. Podłączenie żarówki zamiast tranzystora powoduje uruchomienie przetwornicy i świecenie diody na zielono, przy napięciu +112V, jednak słychać cichy pisk, możliwy efekt obciążenia. Wskazano na typową usterkę w kondensatorze C723 3,3uF/50V, który nie był wymieniony, a jego pomiar miernikiem nie jest wiarygodny. Zasugerowano wymianę C723 na kondensator 4,7uF bez polaryzacji, co jednak nie rozwiązało problemu. Poruszono również możliwość uszkodzenia układu odchylania poziomego, w tym kondensatorów, diod i trafopowielacza. Odłączenie zasilania od pionu i końcówki audio nie przyniosło efektu, a elementy układu odchylania poziomego sprawdzono jako dobre. Problem pozostaje nierozwiązany, a dalsze sugestie dotyczą diagnostyki trafopowielacza i układu odchylania poziomego.
