Zakłócenia sygnału DVB-T: pionowe pasy na TV4, nakładanie TVP3 – co robić?
ss77 21 Wrz 2006 13:26 2576 19
  • #1 3042338
    ss77
    Ocena: 5
    Czasami zdaża się że odbiór niektórych kanałów jest zakłócany w ten sposób że na np tv4 przechodzą pasy z zakłóceniami pionowe a zakłóceniem jest TVP3- czym to może być spowodowane?
    Na TVP1 też są
  • #2 3042561
    kriss51
    Ocena: 482
    na 100% wzmacniacz sie wzbudza.jest za mocny.daj nieco słabszy lub zmniejsz napięcie zasilacza na około 8-9V i wszystko będzie ok.czasem pomaga przełożenie kabla w inne miejsce.dodam jeszcze że niektóre wzmacniacze mają regulacje wzmocnienia.pozdro
  • #3 3042618
    Driver-
    Ocena: 184
    Nie napisałeś jaka to antena i czy ma wzmacniacz, przyczyn może być kilka. Jak to jakaś siatkowa ze wzmacniaczem to może wzbudzać się wzmacniacz stąd te pasy. Wymienić wzmacniacz, obniżyć trochę napięcie zasilania, albo wymienić anteny na jakieś konkretniejsze np. Yagi. Znajdziesz takie na stronie http://www.dipol.com.pl/
  • #4 3042644
    ss77
    Ocena: 5
    Mam antene ASR ze wzmacniaczem.... ale jak obniżyć napięcie na wzmacniaczu?
  • #5 3042770
    Driver-
    Ocena: 184
    Dodaj opornik na kablu z "+" zasilania, oporność dobierz o takiej wartości, przy której zanikną pasy i nie pogorszy się znacznie odbiór.
  • #6 3043032
    kriss51
    Ocena: 482
    można też zmniejszyć napięcie wymieniając stabilizator na 9voltowy to ten element na trzech nogach w zasilaczu.
  • #7 3045396
    ss77
    Ocena: 5
    A prościej nie będzie wpąć się z jakimś tłumikiem między tv a kablem antenowym np. rozgałęźnik?
    Można tak czy coś to da?
  • #8 3046029
    Driver-
    Ocena: 184
    Nic nie da, wzmacniacz będzie się wzbudał dalej a tłumik równocześnie będzie tłumił sygnał i zakłócenia. Masz problem z dziadowskim wzmacniaczem, a nie z poziomami sygnałów odbieranych stacji.
  • #9 3047139
    sp4msu
    Ocena: 53
    A dlaczego nikt nie berze pod uwagę , że to akurat warunki propagacyjne są super i stacje się nakładają .
    Stacje TV pracujące na tych samych kanałach .
    Pozdrawiam .
  • #10 3047346
    Adalbert23
    sp4msu ma racje !!! propagacja!!!
  • #11 3047752
    kriss51
    Ocena: 482
    panowie widze że nie jeden z was nie miał do czynienia z wcz.ktoś napisał że to propagacja,ale mnie rozbawił,albo stosowanie jakiś tłumików.panowie więcej praktyki i będzie ok.fakt faktem ma problem ze wzmacniaczem i jak wymieni wzmacniacz lub zmniejszy napięcie zasilacza to na 1000% będzie ok.chcecie pomóc,a tak proste sprawy stawiacie w tak brzydkim świetle.jeśli sie na czymś nie znam to nie pisze taka jest moja zasada.pozdro
    gościu nawet nie masz pojęcia gdzie następuje wzbud.co ci da tłumik na kablu do TV skoro wzbud jest w wzmacniaczu.pozdro
  • #12 3048054
    sp4msu
    Ocena: 53
    Witam ,
    To czy ktoś miał , ma do czynienia z wcz czy tez nie to komentarz zostaw sobie kolego "kriss51" , a twoje twierdzenie że to wzmacniacz i to na 100 %, jest Kompletną Bzdurą . Tak odpowiada marnej klasy Fachowiec od Anten , albo Pan sprzedający anteny .
    A jak się nie wie co co jest propagacja i warunki propagacyjne , to jest masa lektury , zachęcam .
    A tak na koniec to autor tego tematu wyraźnie napisał
    ( Czasami zdaża się że odbiór niektórych kanałów jest zakłócany w ten sposób że na np tv4 przechodzą pasy z zakłóceniami pionowe a zakłóceniem jest TVP3- czym to może być spowodowane?
    Na TVP1 też są )
    Czasami !!!.
    Pozdrawiam .
  • #13 3048146
    kriss51
    Ocena: 482
    wiem bardzo dokładnie co to jest propagacja i wiem też jak wygląda obraz przy wzbudzonym wzmacniaczu.
  • #14 3049254
    nexia
    Ocena: 21
    Sprawdż również zasilacz czy napięcie jest dobrze filtrowane,może któryś elektrolit szwankuje albo ma zimny lut i zmień stabilizator na 9V i kondensatory blokujace(1-100nF) wokół niego.Może stabilizator wariować.I nie jest to wina propagacji tylko wzmacniacza.
  • #15 3050153
    Marcin91
    Ocena: 25
    Witam, zmiejszenie napięcia w zasilaczu nic nie da ... a zwłaszcza przy antenach ASR-860P15/P25 , Zakłucenia wg. mnie mogą niebyć nawet spowodowane przez antenę , a przez kabel który jest źle ekranowany , lub złącza które są źle założone . Albo jeszcze jedno sygnał jest poprostu zbyt mocny ... a to możesz tylko sprawdzić montująca antenę o nizszym wzmocnienu , lub pasywną ( chyba że masz miernik i mozesz sprawdzić jakijest poziom sygnału w dB na poszczególnych kanałach ) Znaczenie ma również odbiornik starsze TV " nie lubią mocnego sygnału " a np. LCD , Pasma , Karta TV w kompie " lubią " mocny sygnał . Jedynie metodą wykluczeń można dojść co jest przyczyną . Bo na odległośc trudno będzie podać gotową odpowiedź . Pozdrawiam Marcin
  • #16 3064086
    Jerzy Cieślański
    Ocena: 94
    To jednak mogły być zakłócenia spowodowane "nakładaniem się" sygnałów docierających od nadajników TV znajdujących się w poza zasięgiem użytecznym, przy normalnych warunkach propagacji (czytaj: "rozchodzenia się fal radiowych").
    W mojej okolicy, 21 września też coś takiego występowało.
    Teraz zanikło.
    Tematu nikt nie ruszał od soboty, czyli prawdopodobnie problem znikł.
    Warto zajrzeć na stronę, gdzie minitorowane są warunki rozchodzenia się fal radiowych z różnych zakresów czestotliwości.
    Propagacja fal radiowych
    Jest tam również archiwum map z kolorowym rozkładem warunków rozprzestrzeniania się fal radiowych na Ziemi., więc można sprawdzić jak wyglądały w okolicach 21 września te warunki nad Polską.
    ps.
    Psychiatrzy twierdzą, że w okresach, kiedy warunki (propagacji) umożliwiają rozchodzenie się fal radiowych na bardzo duże odległości, (na ogół wiąże się to ze zmianami pogody i ruchami ciepłych frontów atmosferycznych) ludzie stają się nadmiernie przewrażliwieni na punkcie własnych kompetencji technicznych i nerwowi we wszelkich tego typu dyskusjach. :)
  • #17 3064409
    mag32
    Ocena: 17
    Wymień antene szerokopasmową na anteny kierunkowe, najlepiej niech ci to zrobi profesjonalna firma. Będziesz miał spokój na 20 lat.
  • #18 3064425
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    A co oznacza tvb? Ja zacząłem to traktować jako DVBT. Czy też chodzi o odbiór analogowy?
  • #19 3066168
    GREBSON
    Ocena: 20
    Przeważnie pasy na ekranie przy antenie siatkowej ze wzmacniaczem oznaczają uszkodzony zasilacz, jednak ostatnio jest spora propagacja na ukf i wyżej i tak jak koledzy pisali może to być tym spowodowane. Zależy czy problem występuje okresowo czy przez cały czas. Pozdrawiam
  • #20 3068440
    Jerzy Cieślański
    Ocena: 94
    W poście zagajającym ss77 występuje pewien brak precyzji w słownym zobrazowaniu wyglądu owych zakłócających pasów na ekranie telewizora.
    Stąd każdy doszukuje się innego rodzaju przyczyn zakłóceń, opierając sie na osobistych odczuciach i domysłach.
    Jeśli to był trick zamierzony, to chwała mu za to, bo zabawa jest przednia i powinna przyciągać nowych uczestników dyskusji.
    W tzw. "Programowaniu Neurolingwistycznym", tj. odmianie technik komunikacji międzyludzkiej) pobudzanie mózgu do zajmowania się odczuciami osobistymi i domysłami, prowadzonymi nad niejasnymi i niedoprecyzowanymi problemami,
    służy do pobudzania prawej półkulu mózgowej dyskutantów.
    Pobudzona prawa półkula odpowiada za zachowania emocjonalne, co może czynić dyskusję bardzo pociągającą,
    chociaż nieco mniej zdroworozsądkową, bo bardziej przesyconą osobistymi zachowaniami rywalizacyjnymi i motywacjami ambicjonalnymi. :)
    Ogólnie rzecz biorąc "pasy" powstające na skutek różnego rodzaju zakłóceń,
    mogą być poziome i przesuwać się pionowo w górę lub w dół ekranu,
    albo mogą być pionowe i przesuwać się w lewo lub w prawo ekranu.
    ODNOŚNIE ZASILACZA
    Na ogół, uszkodzenie stabilizacji napięcia,
    lub upośledzenie wyrównywania tętnień wyprostowanego prądu,
    w typowym zasilaczu =12V/~230V, stosowanym do zasilania przedwzmacniacza antenowego prądem stałym o napięciu =12V,
    powoduje, że napięcie stałe tętniące podawane do przedwzmacniacza pokablu koncentrycznym skacze do około 16-18 V.
    W wyniku takiego uszkodzenia na obrazie programu telewizyjnego pojawią się zakłócenia w postaci dość szerokiego, poziomego pasa przyciemnionego obrazu zniekształcającego obraz telewizyjny,
    oraz pojawiają się intensywne zakłócenia fonii (dźwięku) w postaci silnie słyszalnego warkotu.
    Na ogół obraz jest zniekształcony w stopniu uniemożliwiajęcym rozpoznanie twarzy ludzkiej pokazywanej w zbliżeniu "po piersiowym". :)
    Pas ten może utrzymywać się w środkowej części ekranu lub przesuwać się wolno w górę lub w dół ekranu.
    Jeśli nie interesujemy się elektroniką, to najmniej czasochłonnym i bardziej ekomomicznym rozwiązaniem jest w takim przypadku zakupienie nowego zasilacza =12V/~230V, w cenie ok. 10.00-12.00 PLZ
    W sprzedaży są także zasilacze antenowe =12V/~230V, w cenie ok.15.00 PLZ,
    wyposażone regulowany opornik z pokrętłem wystającym z obudowy zasilacza, umożliwiającym ręczną regulację napięcia stałego w zakresie od 6V-12V.
    W niektórych typach przedwzmacniaczy antenowych obniżenie stałego napięcia zasilania poniżej 12V, może obniżać ich wzmocnienie i niwelować ich ewentualną podatność na wzbudzanie się przedwzmacniacza.
    Solidnie zaprojektowane i wykonane przedwzmacniacze nie reagują zmianą parametrów zasilania w zakresie 8V-16V i są znacznie mniej podatne na "wzbudzanie się"
    więc "chwyt" z obniżaniem napięcia
    - po pierwsze: nie jest potrzebny.
    - po drugie: "nie działa"
✨ Zakłócenia sygnału DVB-T objawiające się pionowymi pasami na kanałach TV4 i TVP3 mogą mieć kilka przyczyn. Najczęściej wskazywanym problemem jest wzbudzanie się wzmacniacza antenowego, zwłaszcza gdy jest on zbyt mocny lub zasilany zbyt wysokim napięciem. Rozwiązaniem jest zastosowanie słabszego wzmacniacza, obniżenie napięcia zasilania (np. poprzez dodanie opornika lub wymianę stabilizatora na 9V) oraz sprawdzenie jakości zasilacza i kondensatorów filtrujących. Wzbudzenie wzmacniacza nie ustąpi po zastosowaniu tłumików na kablu antenowym, gdyż problem leży w samym wzmacniaczu. Alternatywnie, zakłócenia mogą być spowodowane warunkami propagacyjnymi, które powodują nakładanie się sygnałów z różnych nadajników pracujących na tych samych kanałach, co jest zjawiskiem okresowym. Warto również zweryfikować jakość kabla antenowego i złączy, a także rozważyć wymianę anteny szerokopasmowej na kierunkową (np. typu Yagi) montowaną przez profesjonalistę, co może zapewnić stabilniejszy odbiór. Starsze odbiorniki telewizyjne są bardziej podatne na zakłócenia przy silnym sygnale, podczas gdy nowoczesne urządzenia lepiej radzą sobie z wysokim poziomem sygnału. Diagnostyka powinna obejmować pomiar poziomu sygnału i eliminację uszkodzonych elementów instalacji antenowej.
