Niski transfer na pierwszym komputerze przy połączeniu mostkowym dwóch PC z internetem
Hyde911 21 Wrz 2006 20:02 1332 3
  • #1 3043665
    Hyde911
    Ocena: 18
    Proszę o pomoc.
    Mam dwa komputery. Pierwszy podpięty jest bezpośrednio do serwera, Drugi zaś łączy się z internetem za pośrednictwem pierwszego (połączenie mostkowe). Co następuje: na drugim transfer jest bez zarzutu, natomiast w pierwszym komputerze transfery są bardzo niskie. Po odpięciu drugiego i wyłączeniu połączenia mostkowego w pierwszym wszystko wraca do normy. Co jest tego powodem?
  • #2 3043857
    mpralat2
    Moze drugi komp zajmuje cale pasmo i dlatego na pierwszym transfer jest niski. Jesli sytuacja sie powtarza nawet gdy drugi komp niczego nie sciaga to sprobuj podzielic lacze jakims programem regulujacym przepustowosci.
  • #3 3044007
    trocse
    Ocena: 28
    Dlaczego polaczenie mostkowe? nie lepiej zastosowac routing wlaczajac systemowy ICS ? jeszcze druga sprawa jak zaadresowany masz ten mostek w porownaniu z interfejsem od netu
  • #4 3044032
    lem28
    Jedna mała sprawa, zawsze trzeba się liczyć z tym że przy takim połaczeniu spada transmisja danych, przecież łącze dzielisz na dwa poprzez dodatkową karte i dodatkowo obciązasz pierwszy komputer, co do programów jest coś takiego jak netlimiter, obcina on pasma wybranym usługom, myśle że może CI pomóc, jednak wydaje się rozsądnym spróbować założyć sobiejakiegoś switcha lub huba, zawsze będzie Ci lepiej hulało i na łaczu i przepustowośc będzie lepsza a co ważne zawsze będziesz mial neta na drukim kompie nie tylko wtedy jak masz pierwszy właczony :)
