Jak działa wzmacniacz sygnału z bramkami NAND i tranzystorem?
Maniek_C 22 Wrz 2006 22:42 1736 2
  • #1 3047447
    Maniek_C
    Ocena: 2
    Witam buduje sobie układ czujnika ultradźwiękowego, i znalazlem w literaturze propozycję wzmocnienia sygnału z procesora do nadajnika. uklad zawiera tranzystor i dwie bramki NAND. Czy ktoś mógł by mi wyjaśnić jak to działa i jak coś takiego policzyc . Z góry dziękuję. Schemat w załączniku
    • Jak działa wzmacniacz sygnału z bramkami NAND i tranzystorem? wzmacniacz.jpg (9.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3047821
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    To nie jest wzmacniacz tylko generator o częstotliwości ustawianej tym rezystorem regulowanym.
    Jak jest stan niski na kolektorze tranzystora, to na wyjściu tej pierwszej bramki NAND jest stan wysoki i kondensator jest naładowany.
    Jak się pojawi stan wysoki na kolektorze tranzystora (i wejściu bramki)
    to na jej wyjściu pojawia się stan niski i kondensator rozładowyje się przez rezystory sprzężenia.
    Jak napięcie na kondensatorze spadnie poniżej napięcia przełączania wejścia bramki to na jej wyjściu pojawia się stan wysoki i kondenstator zaczyna się ładować do momentu osiąnięcia na nim górnego napięcia przełączania bramki.
    Układ generuje impulsy do czasu pojawienia się stanu niskiegio na kolektorze tranzystora.
    Napięcie na kondensatorze zmienia się w zakresie Ul i Uh (napięcia przełączania bramki NAND rozsunięte ze względu istnienie histerezy,
  • #3 3051123
    Maniek_C
    Ocena: 2
    Wielkie dzięki. rezystorki można dobrać eksperymentalnie czy trzeba by to jakoś policzyć. bo potrzebuję częstotliwość 40 kHz przynajmniej na takiej będą pracować czujniki.
