Przełącznik drukarki. Wymuszenie sygnału na wyjściu USB?
rewik 24 Wrz 2006 10:02 1560 4
  • #1 3051000
    rewik
    Ocena: 61
    Mam dwa komputery podłączone w sieci domowej i drukarkę USB. Wadą tego połączenia jest to, że gdy chcę drukować z mojego komputera musi być uruchomiony ten, do którego podłączona jest drukarka. Wymyśliłem sobie, że zrobię automatyczny przełącznik na małym przekaźniku, który będzie przełączał się gdy będę chciał coś wydrukować. Czy można programowo lub sprzętowo wymusić jakiś sygnał na wyjściu USB, który wysteruje ten przełącznik?
  • #2 3051103
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 245
    Jeżeli masz sieć domową, to najprościej jest zastosować udostępnianie
    drukarki w sieci, zamiast sprzętowych przełączników magistrali. Są wątki
    na podobne tematy, w których usiłowałem uczestniczyć, więc może
    przeszukaj nasze forum, np. wg autora lub słów kluczowych
  • #3 3051467
    rewik
    Ocena: 61
    nie zrozumiałeś o co mi chodzi. Mam sieć i udostępnioną drukarke ale muszę mieć włączać drugi komputer, ten do którego podłączona jest drukarka. A ja chcę drukować bez włączania go.
  • #4 3051698
    lechoo
    Ocena: 546
    Najlepszym rozwązaniem byłby sieciowy serwer wydruku z portem USB do podłączenia drukarki, ale nie wiem czy taka opcja wchodzi w grę - koszt co najmniej 200zł.
    Rozwiązanie z przekaźnikiem może być ciekawe. Jeśli po wyłączeniu komputera zanika napięcie 5V na złączu USB (musisz to sprawdzić, zależy od płyty głownej i ustawień w biosie lub zworek) to jak najbardziej możesz wykorzystać to do wysterowania miniaturowego przekaźnika i przełaczania drukarki między komputerami.
  • #5 3052952
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4260
    Wersja z przekaźnikiem oznacza, że zależnie od tego, czy drugi komputer jest włączony, posyła się wydruk na niego,
    lub wprost na drukarkę podłączoną bezpośrednio - trzeba mieć dwie definicje drukarki, i wybierać odpowienią z nich.
    Do tego może się okazać, że przekaźnik zniekształci sygnał na kablu, i będą występować zakłócenia przesyłania.
    Najlepiej byłoby wstawić do drukarki kartę z sieciowym serwerem wydruku, i drukować zawsze przez sieć.
    Albo jeszcze... kupić jakiś tani komputer (na Allegro widziałem nawet poniżej 20zł), i na nim zainstalować
    program sieciowego serwera wydruku - do tego nie musi być Pentium, może chodzić i na jakimś 386...
