Laptop jak w temacie. Niedawno przyniosłem go do domu jako zamiennik mojego poprzedniego laptoka za małe pieniądze
I mam właśnie ku niemu kilka pytań.
Reset - czy jest jakikolwiek sposób na sprzętowy reset i czy on w ogóle jest w elektronice przewidziany? W manualu nie ma o nim słowa a czasem się windows jednak zawiesza i wtedy jedyne co pozostaje to wyłączyć i włączyć zasilanie, ale to by mi nie przeszkadzało nawet gdyby nie fakt w jaki sposób jest ponownie uruchamiany sam komputer z windowsem.
Kliknięcie w 'uruchom ponownie' powoduje pokazanie ekranu z napisem że trwa zamykanie (czyli normalnie) ale potem następuje po prostu wyłączenie kompa i jego samoczynne powtórne włączenie. Przy kilkukrotnym ponownym uruchamianiu (a tak się przecież zdarza np. przy instalacjach czy updatach czegoś) dysk się włącza i wyłącza po kilka razy podczas tego procesu. Czy tak właśnie ma być? Bo będę się martwił o żywotność dysku
Raz nawet udało mi się go zawiesić złymi driverami do grafiki w taki sposób że nie reagował nawet na przyciski 'power' i musiałem po prostu wyciągnąć wtyczkę.
Bateria - przejrzałem już wątki o bateriach ale mam problem taki że nie rozpoczyna się wogóle jej ładowanie a windows pokazuje że nie mam żadnej baterii włożonej. Po uruchomieniu komputera, bez względu na to czy bateria jest włożona czy nie, na pół sekundy zaświeca się pomarańczowy led na obudowie i gaśnie, zarówno w bocznej kieszeni jak i w tej od cdromu. Po której stronie może leżeć problem? Uszkodzona elektronika w baterii czy w komputerze? Można to jakoś sprawdzić? Nie mam niestety dostępu do innej baterii. Po lekkim uchyleniu obudowy baterii styki wyglądają ok, ale nic więcej nie potrafię sam sobie dopowiedzieć.
I gdzie znajdę baterię od cmosu? Po dłuższym wyłączeniu z sieci gubię czas i datę (chociaż innych ustawień nie).
Wiatraczek - nie kręci się. Nie wiem tylko czy nie kręci bo jest odłączony wewnątrz/zepsuty, czy może włącza się samoczynnie po przekroczeniu jakiejś temperatury? Manual znowu mi nie pomógł.
Chyba tyle mnie dręczy narazie:)
