VITO 2.2 CDI błąd 1622 ELAB - błąd powraca po wymianie części, co dalej?
majka8 26 Wrz 2006 01:03 7815 7
  • #1 3057533
    majka8
    Ocena: 7
    :!:Komputer silnika wchodzi w awarię.
    Odczytuję błąd - 1622 - "ELAB sygnał niezrozumiały"
    ELAB wymieniony.
    Błąd daje się kasować, jednak po ponownym załączeniu zapłonu błąd ponownie występuje.
    Instalacja sprawdzona.
    .wymieniałem sterownik (3 razy) i bez zmian sterownik jest o.k.elab i pompa wysokiego ciśnienia też podmieniana, niewiem już co z tym zrobić. Proszę o pomysły.
  • #2 3058620
    majka8
    Ocena: 7
    :!::!:powtarzam pytanie czy ktoś miał taki przypadek oprucz kolegi Piotra. Dzięki za uwage.:!::!::!:
  • #3 3059529
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    zobacz czy jak wysterujesz elaba to silnik zgasnie.
    zobacz zasilania sterownika, i jeszcze raz instalacje
    i bardzo wazne wyłacz te cholerne pogrubienie bo źle sie czyta
  • #4 3059945
    majka8
    Ocena: 7
    tak po wysterewoniu zaworu silnik gaśnie.nie mam już pomysłu. ćiśnienie na magistrali jest o.k. silnik nie gasł przed wymianą pompy, gdy wymieniłem pompe po wysterowaniu elaba silnik zaczął gasnąć. pozdro.
  • #5 3060300
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    piny w gniazdach sprawdzileś , czy sa dobrze dogięte?
    i mam nadzieje ze mówimy o tym samym zaworze który jest przed pompą na niskim ciśnieniu , a nie o tym w pompie
  • #6 3060653
    majka8
    Ocena: 7
    Tak mówimy o zaworze na korpusie silnika, piny w gnieżdzie zaworu były luźne, dogiołem i bez rezultatu, przy komp. też o.k.
  • #7 3060785
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    posprawdzaj dobrze czy gdzieś do masy sie nie przycierają przewody, albo przerawne, oporność zaworu ok 12om. i tak jak powiedzialem zasilania , w tym masy
    a cala reszta wskazywala by na sterownik - ale żeby aż 3?
  • #8 3060886
    majka8
    Ocena: 7
    Problem rozwiązałem,wymiana pompy w. ciśnienia pomogła, a sterowniki były o.k., komputer zapamiętuje usterke w pamięci komputera, po skaspwaniu błedu na pracującym silniku i pozostawieniu go na biegu jałowymi osiągnieciu temp. 65 stopni problem błedu znika.komputer wbija ponownie sobie brak usterki.
    Temat zakończony, dzięki wszystkim za rade i pomoc.
✨ W samochodzie Mercedes VITO 2.2 CDI pojawia się błąd 1622 "ELAB sygnał niezrozumiały", który powraca po wymianie modułu ELAB oraz sterownika silnika (wymienianego trzykrotnie). Pompa wysokiego ciśnienia i instalacja elektryczna zostały sprawdzone i wymienione. Po wysterowaniu zaworu ELAB silnik gaśnie, co nie miało miejsca przed wymianą pompy. Sprawdzono piny w gniazdach zaworu, ich poprawne podłączenie oraz oporność zaworu (około 12 omów). Zasilanie i masa sterownika również zostały zweryfikowane. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana pompy wysokiego ciśnienia. Komputer silnika zapamiętuje błąd w pamięci, który znika po skasowaniu błędu na pracującym silniku i osiągnięciu temperatury 65°C na biegu jałowym.
