Jak poprawić żywotność kondensatorów i odprowadzać ciepło za pomocą radiatorów?
dwpl 26 Wrz 2006 02:19 2764 10
  • #1 3057585
    dwpl
    Ocena: 73
    Jakie szanse na przeżycie mają kondensatory?
    Czy można odprowadzać od nich ciepło za pomocą radiatorów?
    Co z ich wewnętrzną strukturą?
    Moc bierna ... dobrze, że nie musze za to płacić.
    :D
  • #2 3057932
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Nic z tego, nie ma nic za darmo. Moc bierna nie grzeje kondensatorów ale pobór prądu będzie składał się z mocy biernej i czynnej a licznik będzie się kręcił szybciej ponieważ kondensatory nie są idealne i jakieś małe straty na nich są a na diodach traci się 0,5V.
  • #3 3058265
    fotonn
    Ocena: 40
    A to w ogóle ma świecić?
  • #4 3058315
    p.mlo
    Ocena: 29
    A co będzie jak przez ciebie rozładują się taki kondensatory przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka, nie będzie przyjemnie. A jeśli chcesz wiedzieć jaką moc pobiera to zasymuluj to np. w MultiSim i tam są różne mierniki można sobie zmierzyć. Albo oscyloskop i sprawdź czy jest przesunięcie w fazie.
  • #5 3058325
    dwpl
    Ocena: 73
    No pewnie, że będzie świecić.
    Chyba osiągnie większą sprawność niż zwykłe trafo, dobrze myśle?
    Wszystko zależy od zastosowanych kondensatorów.
    0.5V może i trace, ale tylko przy włączaniu.
  • #6 3058356
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    A nie prościej zastosować żarówkę na 230V a jeszcze lepiej świetlówkę energooszczędną o mocy 9W.
  • #7 3058360
    dwpl
    Ocena: 73
    Ale uwzględniając ciepełko w kablach to tak średnio to wyjdzie (ok. 5.5A)
    Ale przy kilku żarówkach szeregowo, powinno się opłacić.
    No pewnie, że prościej.
    Ja jednakże szukam pomocy w tym kierunku (pytania w 1 poście).
  • #8 3058423
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Jak zastosujesz kondensatory MKP na co najmniej 400V to bez problemu wytrzymają, nie będą się grzać. Można też zastosować kondensatory z filtrów klasy X2.
  • #9 3058440
    dwpl
    Ocena: 73
    Ok, dzięki.
    A co jeśli bym chciał zastosować elektrolity, są jakieś specjalne, które będą to wytrzymywać i nie grzać się za bardzo?
  • #10 3058987
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Z elektrolitami nie uda się. W katalogach podają maksymalny prąd jaki może wpływać i wypływać na 100 albo 120Hz.
  • #11 3059047
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    spoko grzanie jest minimalne jak sie uzyje wysokonapieciowych elektrolitow przy tych 6 W nie powinno bys jeszcze zle , uzylem kiedys przy niskim napieciu w prostowniku sprawdzaly sie na co najmniej 250V na niskie napiecia pomimo kilkunastu woltow na trafie przy pradach kilka amperow bardzo sie grzaly.
✨ Kondensatory nie są idealne i generują niewielkie straty mocy czynnej, co powoduje ich nagrzewanie się, mimo że moc bierna sama w sobie nie grzeje. W celu poprawy żywotności i ograniczenia nagrzewania zaleca się stosowanie kondensatorów MKP o napięciu co najmniej 400V lub kondensatorów filtrów klasy X2, które nie nagrzewają się znacząco przy typowych obciążeniach. Elektrolityczne kondensatory nie nadają się do takich zastosowań ze względu na ograniczenia prądowe i większe nagrzewanie, choć wysokonapięciowe elektrolity mogą pracować przy niewielkim grzaniu przy niskich mocach i prądach. Odprowadzanie ciepła za pomocą radiatorów nie jest powszechnie stosowane, a skuteczność takiego rozwiązania nie została jednoznacznie potwierdzona. Wewnętrzna struktura kondensatorów elektrolitycznych ogranicza ich zdolność do pracy przy wysokich prądach przemiennych, co wpływa na ich trwałość i nagrzewanie. Symulacje w programach typu MultiSim lub pomiary oscyloskopem mogą pomóc w ocenie przesunięcia fazowego i strat mocy.
