Blaupunkt GTA2 - buczenie przy podkręcaniu potencjometru level
piotrkurasinski 27 Wrz 2006 22:13 1539 11
  • #1 3063777
    piotrkurasinski
    Ocena: 3
    Kupilem nowy wzmacniacz samochodowy Blaupunkt GTA2,dwa kanaly z mozliwoscia mostkowania. Gdy podkrecam potencjometr level mocniej to z tuby slychac jakies buczenie przerywane. Nawet jak scisze radio na zero a go podkrecam to pojawiaja sie te dzwieki typu bu..bu..bu. Instalacja juz sprawdzona. Dodam ze polozenie go ma wplyw na natezenie tego buczenia, a nawet moja osoba.
  • #2 3064551
    crazy_88
    Ocena: 165
    zastosuj jakis filtr przeciwzakluceniowy i sprubuj sprawdzic mase moze jest gdzies luzna
  • #3 3064633
    norti
    Ocena: 8
    zacznij od sprawdzenia instalacji czy aby napewno sygnalowki jedna strona zasilanie druga, mase na probe z aku, wspolna masa do radiai wzmaka, itd.
  • #4 3356630
    Marcino10
    Ocena: 2
    Ludziska pokrętło Level nie służy do regulacji mocy wzmacniacza ale reguluje czułość wejścia sygnału. Czytał ktoś instrukcję?
  • #5 3356648
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    a czy regulowanie czułości wejściowej nie ma wpływu na regulację możliwości wzmacniacza?
  • #6 3356708
    Marcino10
    Ocena: 2
    Odpowiednie wyregulowanie napięcia przyczynia się do osiągnięcia znamionowej mocy.
    A może ktoś wie jakie napięcia mają radia samochodowe na wyjściach typu chinch?
  • #7 3356729
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Może takie jak w instrukcji obsługi? :-)
  • #8 3356843
    Marcino10
    Ocena: 2
    Kupiłem blaupunkta gta 2 i chciałbym go podłączyć do radyjka nie wiem jak ustawić czułść wejścia we wzmacniaczu. Radio mam sony cdx R3300, połączenie przez czincze?
  • #9 3360691
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    a masz inna możliwość?
  • #10 3360747
    qscgu
    Ocena: 50
    ustaw - na sluch, innego dobrego wyjscia nie ma
  • #11 4764401
    snowbron
    Mam podobny problem. Mam ten sam wzmak i Sony CDX MP40 i po przekreceniu level powyzej 1/3 wzmak wylacza sie. Jednak w polozeniu ponizej 1/3 mocy glosniki gralyby glosniej podlaczone do radia ;) Moze to jakies uszkodzenie?
  • #12 4785464
    kora98
    Ocena: 16
    może kabelki cieniutkie??
✨ Użytkownik zgłasza problem z nowym wzmacniaczem samochodowym Blaupunkt GTA2, który generuje buczenie podczas podkręcania potencjometru poziomu (level), nawet przy wyciszonym radiu. Buczenie jest przerywane i zmienia się w zależności od położenia wzmacniacza oraz obecności osoby. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie instalacji, zwłaszcza masy i połączeń sygnałowych, zastosowanie filtrów przeciwzakłóceniowych oraz upewnienie się, że sygnał i masa są prawidłowo podłączone. Podkreślono, że potencjometr level reguluje czułość wejścia sygnału, a nie moc wzmacniacza, co wpływa na jego działanie. Dyskutowano także o prawidłowym ustawieniu czułości wejściowej w kontekście kompatybilności z radiem samochodowym, np. Sony CDX R3300 lub CDX MP40, oraz o możliwych uszkodzeniach lub niewłaściwych przewodach powodujących wyłączanie wzmacniacza przy wyższych ustawieniach level.
