Podłączenie centralnego zamka i alarmu w Polonezie - kierunki i drzwi
kamilkropka 29 Wrz 2006 09:38 1573 3
  • #1 3067940
    kamilkropka
    Ocena: 3
    Założyłem do mojego polonezika centralny z alarmem. niestety mam problem z podłączewniem tego do kierunków. Probowałem podłączyć się awaryjne ale świeci tylko jedna strona. Jak podłączyłem się pod drugą to po włączeniu któregoś kierunkowskazu wlączały się awaryjne :/
    2 pytanie dotyczy podłączenie pod drzwi. Z centralki wychodzą 2 kable + i -. Podłączyłem pod krańcówkę w drzwiach tylko + i alarm działa. Jeśli tak to po co jest ten drugi kabel ??
    Aha wg mnie krańcówka jest masą więc powienienm podłączyć chyba - nie ??
    Pozdrawam i z góry dzieki za info
  • #2 3068294
    august_
    Ocena: 47
    Może da się tam wstawić diodę, aby kierunki nie włączały awaryjnych...
    ale imho musi być prosty sposób... chociaż to polonez jest :)
  • #3 3068328
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3607
    Jaki to alarm?, w niektórych są dwa wejścia do czujników drzwiowych wyzwalanie masą i wyzwalanie plusem, podłączasz ten odpowiedni do Twojego samochodu (w polonezie ten pierwszy)
    Co do kierunkowskazów, to wygląda na zwarcie w centralce alarmu, podłącz 2 diody 3A do wyjścia kierunkowskazów i po problemie
    Pzd
  • #4 3068615
    kamilkropka
    Ocena: 3
    Też mi się wydaje że jedynie diody tu pomogą. :)
    POzdrawiam i dzięki za pomoc.
