Philips 25PT410358 Chasis L6.2AA - Uszkodzenie tranzystora BU1508AX po wymianie
Tuptuś 09 Lip 2003 17:56 2676 13
  • #1 282309
    Tuptuś
    Ocena: 3
    W odbiorniku uszkodził się tranzystor stopnia końcowego lini BU1508AX. Po wymianie odbiornik zadziałał na około 2 minuty i uległ uszkodzeniu również Bu 1508Ax. Podstawiłem cały moduł wysokiego napięcia, nic nie dało jak również wymiana trafa wysokiego nie dała efektu. Napiecie zasilania oraz impulsy sterujące są w normie. Wymieniałem i obieżyłam cały stpień sterujący (tranzystor, transopto) bez efektu. Po uruchomieniu jest fonia i obraz ale po kilku sekundach na ekranie pojawiają się charakterystyczne wgryzienia na ekranie słychać zmianę częstotliwości pracy co prowadzi do przegrzania tranzystora lini. Niby proste ale nie do końca. Niby wszystko dobre a sie psuje. Proszę o jakąś podpowiedź.
  • #2 282393
    chcz
    Ocena: 11
    Dokładnie obejżyj cewki odchylania
  • #3 282720
    RM
    Ocena: 12
    To sa uwagi ktore powinny pomoc
    Objaw uszkodzenia: Powtarzające się uszkodzenie tranzystora T7906 w stopniu końcowym odchylania linii.
    Przed zamontowaniem kolejnego tranzystora (BU508AX) należy koniecznie sprawdzić cewkę L5420 (15µH PM10) w obwodzie bazy T7906. Ponieważ równolegle występuje rezystor 47R (R3424) cewkę przed sprawdzeniem należy wylutować. Należy sprawdzić również diodę Zenera D6108 (zasilanie obwodu diody transoptora 7420), jej napięcie znamionowe powinno wynosić 7.5V. Jeśli jest inaczej (6.8V) diodę należy wymienić.
  • #4 282723
    Marekt
    Jeśli BU1508ax w oznaczeniach jest u Ciebie jako
    T7906, to wymień dławik L5420: 15mH i diode D6108: 7,5V zenerka. Dławik wymień koniecznie.
  • #6 3162386
    biker2x
    Mam podobny problem, a mianowicie, tez był padnięty dławik L5420: 15mH, tranzystor T7906: BU1508ax, dioda D6108: 7,5V oprócz tych elementów był spalony rezystor 3930 560ohm. Wszystko wymienione, a nadal TV po włazceniu tylko piszczy. W TV jestem totalnie zielony i niewiem za co sie zabrać. Proszę o jakąś podpowiedź.
  • #8 3166068
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Ten kondensator to 2915 (390nF/250V).
  • #10 3169378
    biker2x
    wymieniłem oba kondensatory 2915 (390nF/250V) oraz 2912 (2,2nF 2kV ) ten pierwszy był uszkodzony. Telewizor włączył sie na około 2 sekundy, było słychać szum w głośnikach i ponownie zaczął brzęczeć :cry:
  • #11 3170480
    Aleksander Borodin
    Ocena: 24
    Bardzo wskazane jest przewinąć dławik 5421, zamiast 56 zwoi nawinąć 66 drutu 0,30 mm. Pięć minut roboty a wiele problemów znika, zawsze o tym przypominam na tym forum a telewizory z takimi problemami jak w temacie naprawiam na poczekaniu.
  • #13 3171507
    biker2x
    W chwili obecnej padł tranzystor T7906 (BU1508AX) co jeszcze nie wiem. Jak mogę zdiagnozować zę to na pewno trfo a nie cos innego ?
  • #14 3173064
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2374
    Szukaj:L6.2
W odbiorniku Philips 25PT410358 z uszkodzonym tranzystorem końcowego stopnia lini BU1508AX (oznaczanym również jako T7906) po wymianie tranzystor ulegał ponownemu uszkodzeniu po krótkim czasie pracy. Problem nie ustępował po wymianie modułu wysokiego napięcia, transformatora oraz całego stopnia sterującego. Objawy to pojawiające się na ekranie charakterystyczne wgryzienia i zmiana częstotliwości pracy, prowadzące do przegrzania tranzystora lini. Wskazano konieczność dokładnej kontroli i wymiany elementów w obwodzie bazy tranzystora, w szczególności dławika L5420 (15mH) oraz diody Zenera D6108 (7,5V). Zalecane jest wylutowanie dławika przed pomiarem. Dodatkowo, w obwodzie odchylania linii należy sprawdzić i wymienić kondensatory ceramiczne 2915 (390nF/250V) oraz 2912 (2,2nF/2kV), które mogą ulegać przebiciu i powodować zabezpieczenia przetwornicy. W niektórych przypadkach pomocne jest przewinięcie dławika L5421, zwiększając liczbę zwojów drutu. Transformator odchylania również często ulega uszkodzeniu i może być przyczyną problemów. Po wymianie dławika problem z uszkodzeniem tranzystora został rozwiązany. W podobnych przypadkach, gdy po wymianie elementów TV tylko piszczy, wskazane jest dalsze sprawdzenie kondensatorów i transformatora odchylania.
