Curtis 20m1. Komunikat brak sygnału i TV się wyłącza.
kik96 01 Paź 2006 18:57 2525 10
  • #1 3075671
    kik96
    Ocena: 35
    Witam mam problem z naprawą TV curtis,po włączeniu tv na chwilę startuje widać pojawienie się komunikatu brak sygnału i natychmiast się wyłącza,trafo,scalak mc44..,tda8170,przetwornica,są ok. może ktoś miał
    podobny przypadek.Pozdrawiam
  • #2 3075689
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    miałem podobny przypadek brak sygnału ale się nie wyłączał
    Uszkodzona była głowica i port procesora który pozostawiał tv w trybie av po Vizji
  • #3 3075737
    kik96
    Ocena: 35
    głowica odpada ponieważ gdy podłączyłem antenę to zamiast komunikatu
    pojawiał się obraz,ale też się wyłączał z chwilą pojawienia się obrazu,czasami cyklicznie pojawiało się wysokie i zaraz zanikało.Jak w obwód kolektora wpiąłem żarówkę to wtedy się nie wyłącza, lub jak odłącze zailanie tda8170 to pracuje lecz oczywiście linja przez środek
  • #4 3075984
    Zygik
    Ocena: 102
    Witam!Wymień elektrolity po stronie wtórnej prztwornicy w gałęzi B+.Możesz wstawić 2 szt 100uF/160V na 105 stopni.Pozdrawiam Zygik.
  • #6 3076093
    lewy12
    może elektrolity w aplikacji układu TDA8138 podmień
  • #8 3126810
    kik96
    Ocena: 35
    Witam wracam do tematu,sprawdziłem procesor,pamięć,mc44002P,tda8170,mc44614p,trafopowielacz,kineskop i nadal te same objawy,jak odłącze cewkę odch.V to telewizor pracuje,jedyna różnica jaką zauważyłem między telewizorem sprawnym a tym uszkodzonym to imp.H wychodzące z mc44002p do sterowania mc44614p,po prostu mają około dwa razy większą amplitudę w tv uszkodzonym,może ktoś ma jakąś koncepcję bo ja już niewiem gdzie szukać uszkodzenia pozdrawiam.
  • #9 3126926
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Wyimij txt.,zrob mostek vid. i sprawdz.Tymczasem.
  • #11 3127124
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Trzeba sprawdzic co sie dzieje na szynie,odlaczyc szyne od glowicy itd.Tymczasem.
Problem dotyczy telewizora Curtis 20M1, który po włączeniu wyświetla komunikat "brak sygnału" i natychmiast się wyłącza. Sprawdzone elementy to transformator, scalak MC44, TDA8170 oraz przetwornica, które są sprawne. Podejrzenia padły na uszkodzenie głowicy, jednak po podłączeniu anteny pojawia się obraz, choć telewizor nadal się wyłącza. Obserwowane są cykliczne wysokie impulsy, które zanikają, a podłączenie żarówki do obwodu kolektora zapobiega wyłączeniu. Proponowano wymianę elektrolitów po stronie wtórnej przetwornicy (gałąź B+), jednak bez efektu. Sugerowano także wymianę elektrolitów w układzie TDA8138, choć napięcia były prawidłowe. Dalsze testy wykazały, że odłączenie cewki odchylania pionowego pozwala na pracę telewizora, a amplituda impulsów H sterujących MC44614P jest dwukrotnie większa niż w sprawnym urządzeniu. Brak jest układu TXT, a zalecane jest sprawdzenie szyny sygnałowej i jej odłączenie od głowicy w celu dalszej diagnostyki.
