jezeli to co jest wewnatrz chlodziarki nie zamarza w czasie tej ciaglej pracy to na 90% jest nieszcelnosc w ukladzie chlodniczym i jest za malo czynnika. jezeli zamarza to winien jest termostat.
jak moge rozpoznać ,że wadliwy jest termostat? Ciągle mrozi i nie wylącza się a podczas pracy ciągłej jest szrom na tylnej ściance. Jak działa termostat chłodziarki Polar Cz 236 czy ma czujnik temperatury który można wymienić czy to jest cały komplet
wymienia się cały termostat ale >>>tylko ,że możesz mieć nieszczelną lodówkę z dwoma sprawnymi termostatami jeżeli sam nie potrafisz ocenić stanu chłodziarki
co może być przyczyną że ciągle pracuje.Jak wyłącze z sieci i ponownie załącze to po chwili zaczyna działać i tak przez cały czas chodzi a na termostacie ustawione mam 1
Jeśli będzie sprawny układ chłodniczy to w efekcie ciągłej pracy chłodziarka powinna działać tak jak zamrażarka , czy tak się dzieje ? czy w chłodziarce jest wszystko zamrożone na kość
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Lodówka Polar CZ 236 nie wyłącza się i pracuje ciągle, co może wskazywać na problem z termostatem lub nieszczelnością układu chłodniczego. Jeśli tylna ścianka chłodziarki pokrywa się szronem, a wnętrze nie zamarza, prawdopodobna jest nieszczelność i niedobór czynnika chłodniczego. Termostat w tym modelu wymienia się jako cały komplet, rzadko ulega awarii powodującej ciągłą pracę sprężarki – częściej termostat nie załącza sprężarki. Lokalizacja dwóch termostatów w lodówce jest istotna do diagnozy, a ich wymiana powinna być poprzedzona oceną szczelności układu chłodniczego. Ustawienie termostatu na najniższą wartość (np. 1) nie powinno powodować ciągłej pracy, co sugeruje konieczność sprawdzenia układu chłodniczego i ewentualnej nieszczelności. Wygenerowane przez model językowy.
