Sharp 70CS-03S - zielona dioda świeci, brak impulsów H, napięcie TDA8375 7V
wiemal77 27 Gru 2007 21:45 1704 12
  • #1 4629815
    wiemal77
    Ocena: 14
    Napięcia przetwornicy ok.Po załączeniu ..zaświeca sie zielona dioda i nie gaśnie oraz brak impulsów sterowania H..napięcie n.56 tda8375 jest ok 7v..może koledzy mieli taki przypadek?..
  • #2 4629942
    A.J.Electronics
    Ocena: 44
    Sprawdź C714 (100uF/16V), R712 (5.6 Ohm 1 W), C712 ( nie pamiętam wartości), R740 (330 kOhm), No i przede wszystkim czy tranzystor linii BUH... nie jest zwarty i czy są dobre połączenia na wtyku cewek odchylania poziomego.
    Powodzenia.
  • #3 4630092
    wiemal77
    Ocena: 14
    Sprawdziłem te elementy ...ale niestety to samo!...
  • #4 4630177
    kazik_j
    Ocena: 35
    Proponuje sprawdzić zimne luty na przetwornicy ,HV i odchylaniu. U mnie był podobny przypadek okazało się że było masa zimnych lutów. Po poprawieniu wszystko odpaliło od strzału. Sprawdź jeszcze wartość napięcia B+ i jeśli masz możliwość to przebadaj trafopowielacz.
  • #5 4632381
    detonator28
    Ocena: 2
    Witam jak byś czegoś potrzebaowl z czesci to mam taka plytena cześci
  • #6 4638841
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Jakie masz napięcie w punkcie katoda D712 i kolektor Q704 ?
  • #7 4639291
    wiemal77
    Ocena: 14
    Na katodzie D712 jest ok 7.2v a B+ 151V...elektrolity na wtórnym przetwornicy wymienione...
  • #8 4639449
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Ile wynosi rezystancja między 56 a 53 pinem TDA8375 ?
  • #9 4643938
    wiemal77
    Ocena: 14
    Rezystancja między pin 56 a pin 53 jest ..810Ω/w dwie strony/
  • #10 4644172
    wwwsokol
    Ocena: 179
    No to niby w normie, bo tam jest własnie rezystor R611 820 omów. W takim razie sprawdź czy masz reset procka (Q706, 10 noga IC1001).
  • #11 4644582
    wiemal77
    Ocena: 14
    Jak jest b+ 150v..to na pin 10 ic1001 pojawia się ok 2.1v...ale okazuje sie ,że mimo polutowania większej czesci płyty...raz jest napięcie b+109v a raz 150v....straszne to chassis!!
  • #12 4646647
    wwwsokol
    Ocena: 179
    Coś mi się wydaje że te 2,1 to mimo wszystko za dużo. Ale najpierw proponuję doprowadzić zasilacz do sprawności, żeby nie było takich cudów z napięciami. Zwróć uwagę na R707 oraz na zenerki po pierwotnej stronie przetwornicy.
  • #13 4646895
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Sprawdz tranzystoryi diody we wzmacniaczu audio. Q305, 306 Q311,312 D303,304,305, 306.
    Janusz
W telewizorze Sharp 70CS-03S po włączeniu świeci się zielona dioda, nie pojawiają się impulsy sterowania H, a napięcie na pinie 56 układu TDA8375 wynosi około 7 V. Sprawdzono elementy takie jak kondensatory C714 (100uF/16V), C712, rezystory R712 (5,6 Ω), R740 (330 kΩ) oraz tranzystor linii BUH pod kątem zwarć i poprawności połączeń na wtyku cewek odchylania poziomego, bez efektu. Zasugerowano kontrolę zimnych lutów na przetwornicy, wysokim napięciu (HV) i układzie odchylania, co w podobnym przypadku okazało się przyczyną problemu. Pomierzono napięcia: katoda D712 około 7,2 V, B+ 151 V, a rezystancję między pinami 56 i 53 TDA8375 około 810 Ω, co odpowiada rezystorowi R611 (820 Ω). Zwrócono uwagę na sygnał resetu procesora (Q706, pin 10 IC1001) oraz niestabilne napięcia B+ (109 V do 150 V), co wskazuje na problemy z zasilaczem. Rekomendowano sprawdzenie rezystora R707 oraz diód Zenera po stronie pierwotnej przetwornicy. Dodatkowo zasugerowano kontrolę tranzystorów i diod we wzmacniaczu audio (Q305, Q306, Q311, Q312, D303-D306). Wymiana elektrolitów na wtórnym przetwornicy została już wykonana, lecz problem nadal występuje.
