FUNAI TV-2003 - brak żarzenia kineskopu i niskie napięcie z przetwornicy
rafald88 02 Paź 2006 20:41 1692 12
  • #1 3079279
    rafald88
    Ocena: 11
    Witam.Problem jest taki ze jak jest caly telewizor spięty i podlącze go to po pierwsze nie ma żarzenia kineskopu a po drugie napięcie zamiast ok 110V jest 60V(to napięcie co wychodzi z przetwornicy i idzei do trafa WN)Odpiąłem obciażenie z trafopowilacza i napięcie to miało wartość ok110V nadal nie ma zarzenia. i zrobilem jeszcze jeden test:Podpiąłem osobne zarzenie z zasilacza i włączyłem tv.O pokazal sie bodajrze fioletowy obraz z pasami białymi i do tego jeszcze beczka po bokach.Czy to jest oznaka trafopowielacza ze jest uszkodzony??
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    sprawdz kondensatory i cewki odchylajace często szlak je trafia
  • #3 3079418
    rafald88
    Ocena: 11
    kondki sprawdzone.to nie jest chyba wina cewek bo wypinałem je i było to samo
    zbigniew tomczak
    Ocena: 28
    sprawdz przetwornicę---wymień wszystkie kondensatory elektroliryczne po stronie pierwotnej przetwornicy(nie wymieniaj tego dużego na 350V)--wylutuj BU na W\N i między kolektor a emiter podłącz żarówkę 60W--napięcie na niej powinno być 117V a żarówka powinna słabo świecić--przetwornica będzie OK.
    następnie zajmij się trafem. i W\N i żarzeniem kineskopu....
    uwaga--cewki muszą być podłaczone--nie wolno załączać TV bez cewek..
    będziemy dajej naprawiać po sprawdzeniu przetwornicy.....
    pozdrawiam****
  • #5 3079782
    rafald88
    Ocena: 11
    to takie dziwne co zauwazylem ale napisze.Wiec tak.Odlutowalem tranzystor mocy od wysokiego napiecia i po dolutowaniu zarówki między C a E i wlaczeniu stby zarowka nie zwiecila.Odlutowalem jedna koncowke zarowki i odczekalem chwile i podlutowalem spowrotem oczywiście na wlączonym i zaczęła świecić.(jakieś dziwne dzwięki sie wydobywały z przetwornicy podczas odlutowania)To dziwne ale bylo 115V czyli chyba tyle ile powinno być.Poza tym zarzenie jest bo podlaczyłem zarówkę a miernik moj nie wykazywał.kondziorki wymieniłem i nie tylko elektrolity.Diody sprawdziłem i rezystory też.Został mi tak prawde mówiąc tylko scalak.Pozdrawiam
    ps.Nie wymieniłem tylko kondensatora c176
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    żarówka nie świecił bo jak jest włókno zimne to ma małą rezystancje i przy starcie przetwornica wykrywała je. Jak podłączyłeś po chwili to już sie naładował kondzior i po podłączeniu żarówka (jej włókno) zdążyło sie nagrzać i zmienić rezystancje stąd dalsza praca przetwornicy. Wynika z tego że trafo poleciało! Sprawdź jeszcze o ile ten model posiada bo nie pamiętam dokładnie, transformator sterujacy tranzystorem na odchylaniu. Jest on wpięty w bazę , czesto się przegrzewa dostaje zwarć miedzy uzwojeniami i dzieja się cuda. (będzie to widać na oko ale zawsze warto zmiierzyć)
    zbigniew tomczak
    Ocena: 28
    1-wylutuj BU--żarówkę podłącz na kondensator elektrolityczny +B(napięcie anodowe) będzie 47 lub 100mF..
    2-wylutuj jednostronnie diody innych napięc po stronie wtórnej przetwornicy--żarówka powinna słabo świecić a napięcie na niej 115V--BĘDZIE OK.--przetwornica...
    3--wydaje mi się że ta przetwornica nie działa prawidłowo...
    pozdrawiam*****
  • #8 3080826
    rafald88
    Ocena: 11
    robiłem już taki test z odpinaniem tego drugiego napięcia i tez sprawdzalem.Mnie tez sie wydaje ze to przetwornica nie działa prawidłowo.W sumie to ona nie jest przeciążona.Sprawdzałem jaki prąd był pobierany z tego napięcia 115V (oczywiście jak TV jescze byl caly pospinany łącznie z trafo WN) i okazało sie ze tylko 0,16A pobierał prądu czyli nie ma jakiegoś zwarcia.
    jeszcze jedno moje spostrzezenie.Nie podpinajac zadnego obciazenia zauwazylem ze po wlaczeniu z trybu stb-by do normalnej pracy przetwornica delikatnie piszczy przez chwile poczym pisk ustaje.Zrobilem taki test ze wlaczalem w roznych momentach zarowke.Podczass tego pisku co jest na poczatku jak podlaczylem to nie oswieci się a podczas gdy pisk umilknie i podlacze zarowke to świeci.To tak jakby sie za dlugo kondensator ladowal i przetwornica zaskakuje po jakie 2 sekundach.od czego to jest lub ktory kondzior za to odpowiada bo najwyzej jeszcze raz go wymienie.Dziekuje i pozdrawiam
    zbigniew tomczak
    Ocena: 28
    masz uszkodzenie po stronie pierwotnej przetwornicy--kondensatory jak wymieniłeś to wylutuj jednostronnie wszystkie oporniki --masz schemat i dokładnie je sprawdz--tu możesz mieć uszkodzenie...
    żarówka musi słabo swiecić--po takim podłączeniu jak opisałem--wtedy przetwornica będzie dobrze pracowała--wlutuj BU--i tv powinien odpalić..
    pozdrawiam*****
    nie wolno załączać przetwornicy bez obciążenia--sprawdzaj z podłączoną żarówką tak jak opisałem--a może diodę po stronie wtórnej masz zwartą w napięciu +B...
    POZDRAWIAM******
  • #11 3091253
    rafald88
    Ocena: 11
    witam!Znalazlem usterkę.Okazał się uszkodzony STK7348 bo po wymianie na nowy telewizor zaczął pracować prawie normalnie.Mam jeszcze 2 pytania.Pierwsze to jest troche za szeroki obraz a druga to taka ze byla dolutowana osobna fonia(telewizor pewnie z niemiec) i byly oderwane kableki.Gdzie trzeba podlutowac te oprocz zasilania?Dziekuje i pozdrawiam
    mirex
    Ocena: 1987
    Wszystkie chyba Funaje miały za szeroki obraz. Możesz go trochę zmniejszyć zmieniając C44 w kolektorze Q13 na 1,5 - 2nF.
    Wejście fonii do IF głowicy /pin9/, wyjście do CF2 SFE5,5MHz. Sprawdź, czy przed czy za filtrem będziesz miał lepszą jakość.
    Upewnij się, że nie ma filtru CF1 /6,5/. Jeśli jest to wylutuj. CF2 też zresztą możesz wylutować i wyjście fonii równoległej podłączyć do pin19 LA7530.
    Często montowało się dodatkową fonię, bo oryginalny patent nie zdawał egzaminu w kablówce i brzeczała.
  • #13 3093985
    rafald88
    Ocena: 11
    dzieki wielkie za podpowiedzi.Temat zamykam.Telewizor działa jak na razie.Pozdrawiam
✨ W telewizorze FUNAI TV-2003 występował problem braku żarzenia kineskopu oraz obniżonego napięcia z przetwornicy (około 60V zamiast 110V). Po odłączeniu obciążenia z trafopowielacza napięcie wracało do około 110V, jednak żarzenie nadal nie działało. Test z podłączeniem osobnego żarzenia z zasilacza skutkował pojawieniem się fioletowego obrazu z białymi pasami i beczkowatym zniekształceniem obrazu, co wskazywało na uszkodzenie trafopowielacza. Wskazano konieczność sprawdzenia kondensatorów elektrolitycznych i cewek odchylania, a także przetwornicy, w tym wymianę kondensatorów po stronie pierwotnej oraz test pracy przetwornicy z żarówką 60W podłączoną między kolektor a emiter tranzystora BU. Zaobserwowano, że przetwornica startuje z opóźnieniem i delikatnym piskiem, co może wskazywać na problemy z kondensatorami lub scalakiem. Ostatecznie uszkodzony okazał się układ scalony STK7348, którego wymiana przywróciła prawie normalną pracę telewizora. Dodatkowo omówiono problem z szerokością obrazu, którą można skorygować poprzez zmianę kondensatora C44 w kolektorze tranzystora Q13. Poruszono także temat podłączenia dodatkowej fonii w telewizorze, wskazując na konieczność podłączenia jej do wejścia IF głowicy (pin 9) oraz wyjścia do filtra CF2, z możliwością usunięcia filtra CF1 dla poprawy jakości dźwięku. Telewizor po naprawie działa poprawnie.
