Alarm SAMSONG z wężem - identyfikacja i instrukcja obsługi
wojtirz 04 Paź 2006 07:35 2183 9
  • #1 3083334
    wojtirz
    Witam. Dostałem alarm ale nie ma w nim instrukcji. Otóż alaram jest z wężem i jest na nim napisane SAMSONG. Szukałem już długo ale wogóle nie mogę nigdzie znaleźć. Proszę o pomoc może ktoś się kiedyś psotkał z takim alarmem. Wielkie dzięki!!!
  • #2 3083671
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1055
    zrób kilka fotek
  • #3 3087003
    wojtirz
    A oto i zdjęcia. Mam nadzieje ze ktos mi pomoze bo alarm mi jest potrzebny a lezy bo nie wiem jak podlaczyc :(
  • #4 3087042
    Błażej
    Ocena: 3627
    Masz taki "ładny" zestaw i ktoś ci instrukcji do niego nie dał? Skąd to przytargałeś?
    Z wiązek można znaleźć zasilanie (czerwony z bezpiecznikiem), masę (czarny, prawdopodobnie kierunkowskazy (druga wiązka, przewody z bezpiecznikami). Próbowałeś otworzyć centralkę? Może na płytce będzie jakiś opis. Zresztą można też dojść po rozkładzie elementów do wielu funkcji. Ale bez instrukcji, gdzie opisane są funkcje tego alarmu, będzie ci go trudno uruchomić.
  • #5 3087050
    wojtirz
    no wlasnie ze otwieralem i nic zero niestety :( i wlasnie jest pech bo nigdzie nic nie moge znalezc:( moze jednak ktos cos bedzie mial albo gdzies widzial instrukcje do niego....
  • #6 3087054
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Może jest intrukcja tylko, że zamiast literek robaczki, drzewka i telewizorki z antenkami. Miałem kiedyś taki problem... :D
  • #7 3090074
    wojtirz
    heheh nie zadnej kartki w srodku nie bylo. sam sprzet i nic wiecej i tu jest ten bol wielki.... :(
    na centralce pisze AMBUSH MAN
    znalazlem na necie pare alarmów z takim znaczkiem jak radioaktywny np tutaj:
    http://dukkanlar.gittigidiyor.com/ModaCar__Ot...r/list.php?flt=all&cat=20112&page_num=1&ord=2
    ale i tak nie wiem dalej nic bo nie znalazlem :(
    no to moze ktos pomoze po kablach jakos dojsc do tego :-/
    czarny - masa
    pomarańczowy -
    biały -
    pomar-czarny -
    niebieski -
    biały -
    żółty -
    zielony -
    różowy -
    brązowy - (jest bezpieczik)
    czerwony - plus
    brązowy - (jest bezpiecznik)
    pozniej ten maly:
    żółto-czarny -
    biało-czarny -
    czerwono-czarny -
    żółty -
    biały - (jest bezpiecznik)
    pomarańczowy -
    i ten przekaznik (do czego on jest wogole ? :-/)
    czerwony -
    czerwony -
    pomarańczowy -
    żółty -
    może ktoś co s skojarzy :-/
  • #8 3090644
    Błażej
    Ocena: 3627
    Czarny - masa
    czerwony (powinien być bezpiecznik) - plus
    brązowe z bezpiecznikami pewnie kierunkowskazy
    Biały z bezpiecznikiem - możliwe, że wyjście na syrenę
    Przekaźnik, to zewnętrzna blokada zapłonu.
    Te kolorowo - czarne - możliwe, że wejścia linii wyzwalających. Choć możliwe też, że to wbudowany sterownik centralnego zamka (trzeba zobaczyć do czego one prowadzą w centralce - jak do przekaźników, to sterownik). Te cztery ostatnie, to przewody od przekaźnika: czerwone - obwód blokowany, dwa pozostałe to sterowanie cewką.
    Jak nie masz żadnej dokumentacji, to odpuść sobie ten alarm i kup coś z papierami.
    Skąd go w ogóle masz?
  • #9 3090756
  • #10 3105638
    wojtirz
    no ja ten alarm dostalem noweczke i jakos chcialbym go odpalic :( moze ktos ma jeszcze jakeis pomysly a nazrei dzieki wszystki za zainteresowanie :)
Użytkownik otrzymał nowy alarm samochodowy z wężem oznaczony nazwą SAMSONG, lecz bez instrukcji obsługi. Próby znalezienia dokumentacji w internecie nie przyniosły rezultatów. Na centralce alarmu widnieje napis "AMBUSH MAN". Użytkownik udostępnił zdjęcia urządzenia i opis przewodów, prosząc o pomoc w identyfikacji i podłączeniu. W dyskusji wskazano, że czerwony przewód z bezpiecznikiem to zasilanie (+), czarny to masa, brązowe przewody z bezpiecznikami prawdopodobnie odpowiadają za kierunkowskazy, a biały z bezpiecznikiem może być wyjściem na syrenę. Przekaźnik służy jako zewnętrzna blokada zapłonu. Kolorowe przewody w osobnym złączu najprawdopodobniej obsługują wbudowany moduł centralnego zamka. Brak dokumentacji i oznaczeń na płytce utrudnia dokładne określenie funkcji poszczególnych przewodów. Zalecane jest rozważenie zakupu alarmu z pełną dokumentacją, jeśli nie uda się zidentyfikować i podłączyć obecnego urządzenia.
