Kupiłem głośniki. Jaki wzmacniacz mam teraz kupić?
--==tomolo==-- 04 Paź 2006 15:13 4080 37
Najlepsze odpowiedzi
Jaki używany wzmacniacz kupić do samochodowych głośników Magnat Ultra 216, mając budżet 100–200 zł?
Do tego budżetu najlepiej szukać używanego Magnat Classic Gladiator albo Rapbull 360W — według odpowiedzi spokojnie wystarczy do tych głośników i zostanie jeszcze mały zapas mocy [#3084520] Jeśli chcesz napędzać tylko te dwa głośniki, wskazano też Carpower HPB602: 2x70 W RMS albo 1x225 W RMS w mostku [#3084520] Jako kolejny sensowny kandydat padł Magnat Bull Power 2200, opisany jako mający 2x80 W RMS przy 4 omach i „malutki zapas mocy” [#3085559]
  • #1 3084428
    --==tomolo==--
    witam. prosze o o rade. kilka dni temu zakupilem w sklepie glosniki do mojego auta Magnat Ultra 216 takie jak na tej aukcji http://www.allegro.pl/item130715423_sklep_magnat_golf_3_4_passat_astra_pelnyzestawgwar.html .
    osoba co mi to sprzedawala powiedziala mi ze dla uzyskania lepszego efektu konieczne jest zastosowanie wzmacniacza bo radio JVC KD G-401 ma 17W rms na kanal a glosnik 70 W RMS. i moje pytanie jest nastepujace. jaki wzmacniacz mam sobie zakupic ???
    przegladalem allegro i jest tego duzo. prosil bym o podanie konkretnych modeli. z racji ze fundusze sa ograniczone wolal bym cos uzywanego. pozdrawiam . dziekuje
  • #2 3084438
    yasiu_kam
    Ocena: 23
    a jakie masz na to fundusze??
  • #3 3084498
    --==tomolo==--
    100 do 200 zl. ostatnio kupilem jakiegos dziada za 150 firmy CDI i juz sie go pozbylam. szukalem jakiegos magnata i za 120 mozna kupic clasic 200. i nie wiem co o tym myslec
  • #4 3084520
    yasiu_kam
    Ocena: 23
    polecam Magnat Classic Gladiator lub Rapbull 360W do 200zl mozna go kupic
    tu masz jego dokladne parametry:
    http://szkoper.w.interia.pl/classic360.html
    do Twoich glosnikow spokojnie wystarczy i jeszcze mozesz podpiac jakiegos suba jak zmostkujesz 2 kanaly
    no chyba ze chcesz zasilac tylko te 2 glosniki to polecam dwukanalowke Carpower HPB602 za 242zl(nowka) na allegro ktory ma 2x70W RMS lub 1x225W RMS w mostku
  • #5 3084528
    --==tomolo==--
    a sa jakies roznice w modelach np dladiator rapbul clasic ????
  • #6 3084542
    yasiu_kam
    Ocena: 23
    Co do roznic to nie wiem dokladnie. Mam Gladiatora i Rapbulla i przy Rapbull jest napisana moc max przy 2Ohm czyli 4x140 a przy Gladiatorze tej mocy nie ma podanej chociaz wiadomo ze schodzi do 2Ohm bo da sie go mostkowac
  • #7 3084549
    --==tomolo==--
    a te glosniki co mam daja rade czy je wystawic i kupic sobie cos innego, lepszego w podobnej cenie??
  • #8 3084556
    yasiu_kam
    Ocena: 23
    do Magnata spokojnie wystarcza, jeszcze im zostanie maly zapas mocy
  • #10 3085559
    crazy_88
    Ocena: 165
    tak ten wzmacniacz bedzie dobry ma 2x80 rms przy 4 omach:)bedzie malutki zapas mocy:)
  • #11 3094606
    --==tomolo==--
    no i stalo sie cos o czym nie pomyslalem. glosniki nie beda pasowaly w seryjne miejsca. orginalnie sa 100mm ja je przerobilen na 130 mm max.
    i juz wiecej nie da rady. trzeba by bylo przrabiac bardzo duzo a ja nie mam mozliwosci i finansowych i technicznych zeby sie z tym bawic. mam
    pytanie czy sa w tej chwili dostepne glosniki 130 mm ktore dobrze zagraja w rozdzielonym systemie przy dobrze wygluszonych drzwiach??? prosil bym o konkretne modele do ok 200zl. dzieki i pozdro
  • #12 3094681
    link2jack
    Ocena: 7
    A nie ma do twojego samochodu dystansów 160mm?
    poszukaj - teraz juz jest tego bardzo duzo.
  • #13 3094734
    crazy_88
    Ocena: 165
    pytanie czy sa w tej chwili dostepne glosniki 130 mm ktore dobrze zagraja w rozdzielonym systemie przy dobrze wygluszonych drzwiach??? prosil bym o konkretne modele do ok 200zl. dzieki i pozdrawiam
    poszukaj w media markt lub na allegro glosnikow helix blue bo jest teraz duzo wyprzedarzy tych glosniczkow a sa naprawde konkretne
  • #14 3094740
    --==tomolo==--
    no wlasnie ze sa z 100 na 130. auto ford scorpio
  • #15 3094787
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Podjedź do zakładu CA w Tychach mają Powerbassa BK5 za ok250zł (nie wiem jak się nazywa ta firma ,ale jest jak jedziesz Al. Bielską w stronę OBI i przed nim na rondzie w prawo -taki mały domek na osiedlu).Pogadaj może ci jeszcze opuszczą,ale nawet za 250 się opłaca.
  • #16 3095158
    --==tomolo==--
    niestety w scorpio nie wiele da sie zrobic bez wiekszej roboty.
    jak widac miejsca nie jest za wiele . jest tam glosnik 130mm . ale troche poszukalem i mam taki pierscien
    http://www.allegro.pl/item130299675_dystanse_mdf_ford_i_inne.html
    moze troche by pomajstrowal to by sie jakos zmiescilo.( jak myslicie da rade???? dzieki za namiar . w poniedzialek sie do nich udam.
  • #18 3110379
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Podjeź lepiej do tego zakładu w Tychach,bo te PB co tam mają są lepszei tańsze niż Sinuslive(akurat ten).
  • #19 3115772
    --==tomolo==--
    bylem i maja bk6c ( chyba nic nie pomylilem) za 270zl. i bym je wzial tylko ze pomierzylem moje miejsca pod glosniki i wchodza max. 55mm na glebokosc. wiec mega rzezba musiala by byc.
  • #20 3116397
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Mi zjechali do 240zł(nawet się zbytnio nie targowałem),a nie zaproponowali nic innego,bo te chłopaki znają się na robocie?
  • #21 3117295
    --==tomolo==--
    chwilke porozmawialismy i zostalo na tym ze sam cos zrobie. rzezba kosztuje:cry:
  • #22 3117334
    mukade
    Ocena: 48
    Zrob dokladniejsze zdjecie tego miejsca na glosnik. Wydaje mi sie ze mozna z tego wybrnąć :) tak zeby weszly 16stki
  • #23 3118488
    --==tomolo==--
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak przymocujesz dystans(bo chyba nie przymocujesz głośnkia do tapicerki?) to jeszcze zmniejszy się głębokość i wtedy pozostają głośniki "slim" Phonocar13 lub Sinuslive też slim.Można pokusić się o rzeźbę do 16,5 jednak ciąć tapicerkę(powiększyć otwór o jakieś 2cm) to barbarzyńswo :-) .Ważnym powodem ,aby tego nie robić jest nie tylko zachowanie orginalnego wyglądu ale również "zabezpieczenie"przed złodziejami( w PL dość istotne).Jeśli jednak nie interesuje cię "orginalność" i zdecydujesz się na rzeźbę to możesz "podbudować "mdf-em tapicerkę (połączyć ją z blachą w miejscu głośnika) wyciąć otwór 14,2cm(pod 16,5) i nawet dać na zewnątrz tapicerowany dystans(powe.pl),a wtedy nie ograniczy cię glębokość głośnika(polecam wtedy Helixa blue 62 lub PB s6c).
  • #25 3123315
    --==tomolo==--
    na razie czekam na glosniki moze jutro do mnie dotra razem ze wzmacniaczem. i jak bede to mial to pomierze i cos wymysle. a tapicerka (boczek ) przylega do blachy , no moze jest z 0,5cm wolnego), tylko juz ktos tam majstrowal i troche pozaginal blache do srodka zeby 13 zamontowac. pozdr
  • #26 3123391
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Co kupiłeś (jeśli to nie tajemnica)?
  • #27 3123752
    --==tomolo==--
    kupilem glosniki SinusLive SL-F160
    ( te do plytkiego montazu) maja ponoc 100w rms + gwizdki zwrotnice. i wzmacniacz jbl 2 x 50 rms( uzywka). jak to poskladam to dam znac. na poczatek musi wystarczyc. drzwi juz wygluszylem. a jak sie nie spodoba to do sprzedania wystawie i polece przymierzac powerbassy. sprzedalem swoje stare glosniki ( elipsy sony , 13cm sony, i jakis tam wzmacniacz CDI) . wiec w zasadzie zamienilem sie i z inwestycjami jestem na zero, zobaczymy czy lepiej to zagra ( mam nadzieje ze tak) . nie chce na razie nic do tylu bo czesto jezdze z 2.5 letnia coreczka a ona nie lubi glosnej muzy. pozdr.
  • #28 3126119
    --==tomolo==--
    w jakim celu w tym glosniku jest podwojne zlacze ??
  • #29 3126216
    qstosz
    Ocena: 249
    standardowe przyłączenie masz tylko dwa a tu masz większe możliwości podłączenia.dobrze pomyślane;)może ze względu na płytki montaż.pozdro.
    dan
  • #30 3126521
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Możesz np podpiąć tweetery nawet bez lutowania(ale zalecam lutowanie).
✨ Użytkownik zakupił głośniki Magnat Ultra 216 do samochodu i poszukuje odpowiedniego wzmacniacza, preferując używane modele w budżecie 100-200 zł. Polecono mu wzmacniacze Magnat Classic Gladiator, Rapbull 360W oraz dwukanałowy Carpower HPB602 o mocy 2x70W RMS. Dyskutowano różnice między modelami Gladiator i Rapbull, a także potwierdzono, że głośniki Magnat są wystarczające do tych wzmacniaczy z zapasem mocy. Użytkownik napotkał problem z montażem głośników 130 mm w seryjnych miejscach samochodu Ford Scorpio, gdzie zalecano stosowanie dystansów MDF lub głośników typu slim (Phonocar 13, Sinuslive slim) oraz ewentualną modyfikację tapicerki. Polecano głośniki Helix Blue oraz Powerbass BK5 i BK6C jako alternatywy. Użytkownik kupił głośniki SinusLive SL-F160 do płytkiego montażu oraz używany wzmacniacz JBL 2x50W RMS, a także wyciszył drzwi. Po instalacji pojawił się problem z cichym gwizdem w głośnikach, który może być spowodowany zakłóceniami masy; zasugerowano zastosowanie filtra masy. W dalszej części dyskusji użytkownik rozważał wykorzystanie wzmacniacza JBL GTS150 (około 150W w mostku) do subwoofera, gdzie polecano głośniki BSW104 i BSW104II w obudowie bass-reflex, które dobrze sprawdzają się w muzyce rock i metal. Pojawiły się pytania o wielkość i typ skrzyni subwoofera oraz o przydatność głośnika GDN-27-300-4-SS do takiego zastosowania. Ogólnie dyskusja obejmowała dobór wzmacniaczy i głośników do samochodowego systemu audio, problemy montażowe oraz sposoby eliminacji zakłóceń i optymalizacji brzmienia.
