Elemis 5551T - Diody zmieniają kolory, spalony rezystor R325, co sprawdzić?
1234 04 Paź 2006 16:40 1939 11
  • #1 3084738
    1234
    Ocena: 354
    Dzień dobry. Pewnego dnia znalazłem elemisa 5551t i postanowiłem go przygarnąć :D . Przywiozłem go do domu pełen nadziei ze działa, wiadomo nie działał :cry: . Obiawy usterki to: po pierwszym podłączeniu do sieci, zapaliła się czerwona kontrolka, próbuje go włączyć jakimś przyciskiem zapala się na chwile zielony kolor diody ale po chwili już znowu świeci się na czerwono. Rozebrałem go oglądam elektrolity na oko ok, ale kilka wymieniłem. Tranzystor sterujący powielaczem też ok. (włączyłem go bez tranzystora i działał tzn zapaliła się zielona dioda) włożyłem go ponownie i tym razem trafo wylutowałem (nie wiem czy można włączyć TV beż powielacza ale go włączyłem no i znowu działa). Więc mam pytanie czy to powielacz a może inny obwód w którym bierze udział również on?? a i jeszcze jest spalony rezystor R325. Niestety nie posiadam schematu.
    (przepraszam nie wiem czy w prawidłowym miejscu zamieściłem temat)[/i]
  • #3 3084851
    1234
    Ocena: 354
    bu wylutowany wstawiona żarówka 75W 230V nie swieci się. tzn zasilacz walniety? a trafo ma byc chyba wlutowane co nie?
    założyłem powielacz żaróeka świeci.
  • #4 3085159
    rtv48
    Ocena: 5
    witam wymien elke na 160v
  • #5 3085255
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Zmierz na świecącej żarówce napięcie.Powinno być ok. +118V.Jeżeli tyle jest to przetwornica pracuje prawidłowo (potencjometrem R415 można wtedy korygować to napięcie)
  • #6 3085895
    1234
    Ocena: 354
    napięcie na żarówce 121V więc ok. co dalej? Po co mam wymieniać tą elkę na 160v i gdzie jej szukać? czy może ktoś ma schemat powielacza TVL402 TA921
  • #7 3086085
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 868
    Nie szukaj tego kondensatora bo po co? Proponuje sprawdzić testerem trafopowielacz.
  • #8 3086567
    1234
    Ocena: 354
    Popieram wymiana tego kondensatora jest nie konieczna. Problem polega na tym ze nie posiadam testera powielaczy, a dla jednego TV nie opłaca się go kupować, :cry: Może jest jakiś domowy sposób na jego sprawdzenie.
  • #10 3086639
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Tester jest konieczny przy zwarciach pomiędzy dwoma separowanymi uzwojeniami jak i wewnątrz dowolnego uzwojenia.Taniej będzie zaryzykować i podstawić nowy trafopowielacz.Wcześniej sprawdziłbym jeszcze kondensatory powrotu:C318,C323.
  • #11 3086687
    1234
    Ocena: 354
    A czy kturyś z kolegów może posiada schemat tego tv elemis 5551t lub podobnego na tym powielaczu (tvl 402). Po przeczytaniu tematu o sprawdzaniu traf stwierdzam ze miernik i intuicja wystarczy zamiast drogiego sprzętu, ale niestety bez schematu tego powielacza jestem na straconej pozycji :cry:
    kondensatory C318 i C323 są pomiędzy C -E w tranzystorku BU nie mogą one mieć zwarcia ponieważ nie świeciła by się żarówka podłączona zamiast tranzystora między C -E. a po złożeniu wszystkiego aby sprawdzić jak te kondensatory reagują w wysokiej częstotliwości podłączyłem tak:
    298368-1aa5
    coś fotka nie poszła. Może teraz
    • Elemis 5551T - Diody zmieniają kolory, spalony rezystor R325, co sprawdzić? schemat.JPG (18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Kondensatory te mogą mieć zmienioną pojemność co w konsekwencji obciąży przetwornicę i zadziała system zabezpieczenia.W tym sensie są do sprawdzenia (potrzebny miernik z pomiarem pojemności)
    Rozkład wyprowadzeń trafopowielacza HR7666 (TVL402)
    • HR7666.pdf (15.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy telewizora Elemis 5551T, który po podłączeniu do sieci sygnalizuje usterkę czerwoną diodą, a po próbie włączenia chwilowo zapala się zielona dioda. Wymieniono kilka elektrolitów, sprawdzono tranzystor sterujący powielaczem, a także testowano działanie bez powielacza i z wylutowanym transformatorem. Zauważono spalony rezystor R325. Zalecano podłączenie żarówki 75W między kolektor a emiter tranzystora linii (BU) w celu diagnostyki, co pozwoliło potwierdzić działanie przetwornicy przy napięciu około 121V. Dyskusja wskazuje, że wymiana kondensatora elektrolitycznego na 160V nie jest konieczna. Sugerowano sprawdzenie trafopowielacza testerem, jednak brak takiego sprzętu skłania do rozważenia wymiany transformatora na nowy. Rekomendowano także kontrolę kondensatorów powrotu C318 i C323, które mogą mieć zmienioną pojemność i obciążać przetwornicę, powodując aktywację zabezpieczeń. Podkreślono potrzebę schematu powielacza TVL402 (TA921) lub podobnego, aby ułatwić diagnostykę i pomiary. Wskazano, że miernik z funkcją pomiaru pojemności jest przydatny do oceny kondensatorów. Podano link do forum z dodatkowymi informacjami oraz schematem rozkładu wyprowadzeń trafopowielacza HR7666 (TVL402).
