Junkers Euroline ZW 23 KE 23 - brak reakcji, nie zapala gazu, błąd i migająca dioda
chris172 05 Paź 2006 22:31 8662 12
  • #1 3089155
    chris172
    Ocena: 18
    piec wogole nie reaguje
    objawy
    po wlaczeniu wody czy c.o. czy c.w. slychac przeplyw wody
    niestety zadnej reakcji pozatym
    nie wlacza sie iskra do zapalenia gazu
    gaz tez nie leci
    po kiku sekudach wlancza sie sygnal bledu (czerwona lamka) i zaczyna migac zielona dida nad 75°c
    reste wylanczanie nic nie pomaga
    prosze o pomoc
  • #2 3092316
    Michał Król
    Ocena: 41
    Sygnal usterki pulsujacej diody na 75 stopni w czasie gdy palnik nie pracuje.Wskazuje problemy z ukladem kontroli plomienia.Moze to byc uszkodzenie elektrody jonizacyjnej lub obwodow z nia wspolpracujacych.Odpisz czy potrafisz cos pogrzebac w kotle samodzielnie bo jak nie raczej skieruj sie do serwisu junkersa.
  • #3 3475154
    ordep
    Ocena: 13
    Mam ten sam piec i podobny problem. Po wyładowaniu atmosferycznym w blok poszło kilka urządzeń m.in. Euroline.
    Co oznacza (jaka usterka) sygnal pulsujacej diody zielonej na 60 stopni i czerwona migająca!
    Pompa chodzi, iskry nie widać nie słychać. Moje przeczucie to płytka z elektroniką do wymiany.
  • #4 3475243
    DonRomano
    Ocena: 730
    Na 100%.
    Wykręć płytę, pooglądaj ją, sprawdź bezpieczniki może coś znajdziesz.
  • #5 3475290
    ordep
    Ocena: 13
    Bezpieczniki są OK. Płytka czysta, ścieżki też.
  • #6 3475365
    DonRomano
    Ocena: 730
    A co z czujnikami?
    Wskazują jakiś opór?
  • #7 3475428
    ordep
    Ocena: 13
    Jakimi czujnikami? Gdzie ich szukać. Proszę o wiecej szczegułów.
  • #8 3476218
    aadamuss
    Ocena: 142
    Mogą to być czujnik ale raczej w tych modelach to będzie płyta główna.
    Czujnik ciągu kominowego, na górze przy kominie, czujnik temp. na rurze po lewej, przylgowy. Pozdr Adam
  • #9 3476464
    dzikamysz
    Ocena: 58
    Uszkodzony czujnik jest od razu sygnalizowany kodem błędu. Jeżeli gaz nie startuje to najprawdopodobniej jest uszkodzona jedna z cewek na elektrozaworze gazowym. Z tyłu są chyba trzy cewki. Sprawdź czy mają przejście. Pozdrawiam
    PS. Jeżeli cewki są ok sprawdź przekaźniki na płycie.
  • #10 3478537
    ordep
    Ocena: 13
    Już działa. Do wymiany płyta była. Dziękuję za posty.
  • #11 4122050
    hermanek
    Ocena: 2
    witam.
    po ostatniej burzy euroline pokazywal blad - migala ostatnia dioda 90
    przyjechal serwisant, wymienil czujnik NTC i dalej to samo
    okazalo sie ze plyta glowna do wymiany
    po wymianie plyty piecyk zadzialal jednak po wlaczeniu C.O lub wody piecyk odpala, po chwili plomien gasnie i znowu odpala i pozniej jest OK
    czasami zdarza sie ze zanim zacznie prawidlowo dzialac potrafi ze 2 razy odpalic i zgasnac
    co moze byc tego przyczyna (serwisant wczoraj skapitulowal i ma sie pojawic za kilka dni)
    z gory dziekuje za podpowiedzi
  • #12 4127188
    aadamuss
    Ocena: 142
    Może coś z elektrodą jonizacyjną, brudna lub do wymiany. Pozdr Adam
  • #13 4144907
    hermanek
    Ocena: 2
    serwisant wymianil elektrode na nowa, podmienial wszystkie czujniki i dalej to samo (piecyk wlacza sie i gasnie plomien, odpala i gasnie - i tak kilka razy)
    stwierdzil ze zawor gazowy do wymiany :(
    piecyk ma niecaly rok (ale nie mam na niego gwarancji)
    po burzy spalila sie plyta ale czy mogla tez uszkodzic zawoz gazowy?
✨ Piec Junkers Euroline ZW 23 KE 23 nie reaguje na próby zapłonu gazu, mimo słyszalnego przepływu wody. Objawem jest brak iskry zapłonowej i brak dopływu gazu, a po kilku sekundach pojawia się sygnał błędu w postaci pulsującej czerwonej lampki oraz migającej zielonej diody przy 75°C. Przyczyną problemu może być uszkodzenie elektrody jonizacyjnej, układu kontroli płomienia lub płyty głównej. Wskazano również na możliwość uszkodzenia cewek elektrozaworu gazowego lub przekaźników na płycie. Po wymianie płyty głównej piec zaczął działać, jednak zdarza się, że płomień gaśnie i zapala się ponownie kilka razy przed stabilizacją pracy. W jednym przypadku po burzy wymieniono czujnik NTC i elektrodę jonizacyjną, ale problem pozostał, a serwisant zasugerował wymianę zaworu gazowego. Uszkodzenie płyty głównej mogło być spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, które mogło również uszkodzić zawór gazowy.
