Jak wyjąć radio Blaupunkt bez modelu? Klucze, instrukcje, koszt?
hetman83 06 Paź 2006 23:23 42372 18
  • #1 3092565
    hetman83
    Ocena: 48
    mam problem, jak wyjąc radio blaupunkt??nie wiem dokladnie jaki to model, kupilem samochod i juz tam bylo, potrzebne sa jakies klucze? jesli tak to gdzie je dostac i ile moga kosztac? moze jest jakas instrukcja w necie? musze to zrobic bo chce zmienic kabelki poniewaz radio odpala mi tylko na zapłonie samochodu a chce zeby gralo bez niego:))
  • #2 3092582
    crazy_88
    Ocena: 165
    jaki to konkretnie samochod?
  • #3 3092614
    dave_19
    Ocena: 17
    a czy na obrzezach radia nie ma 4 dziur ?? jesli sa to potrzebne beda 4 gwozdzie, ktore trzeba mocno wepchnac w te dziury i po klopocie.
  • #5 3092813
    chico
    Ocena: 7
    Obstawialbym starego kasetowca i 4 dziury, jesli tak to tak jak radzi dave_19 4 dluzsze gwozdzie i jazda :)
  • #6 3092855
    looco5
    Ocena: 66
    Tak to pewnie stary kasetowiec Cztery gwozdzie i z tyłu pchnąć radio tade wcześniej wyjąć bezpiecznik z zasilania radia żeby go nie ubić ale to napewn są 4 otwory
  • #7 3093312
    hetman83
    Ocena: 48
    to nie kasetowiec, to w miare nowka radio na cd, moze ma maxymalnie 3 lata, i mam opla astre1 94rok :)
  • #8 3093401
    kumaneq
    Ocena: 2
    Dzisiaj właśnie wyciągałem mojego Blaupunkt Boston i wystawczyło w 4 otwory włożyć 4 gwoździe :) Niestety klucz do zdejmowania zaginął w akcji :)
  • #9 3093710
    slavko
    Ocena: 8
    slavko napisał:
    I jakie to radio???
    Jeżeli ma w rogach cztery wkręty - imbusy, to musisz je wykręcić.
    Następnie w otwory włożyć wyciągaczki do Blaupunkta i wyciągać.
    Może ten post Ci pasuje. Zobacz tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic503485.html#2590789
    Powodzenia.
    Znaczy ten opis powinien pasować jak ulał. I fotka kluczyków do wyjmowania jest. Wystarczy kliknąć i przeczytać. Po co opisywać te same rzeczy sto razy...
  • #10 3093797
    link2jack
    Ocena: 7
    Ja bym zostawil auto na noc z otwartymi szybami :) rano z pewnoscią radyjko było by wyjęte :)
  • #11 10389298
    mateusz_ktk
    Ocena: 8
    Odnowie temacik. Właśnie posiadam Blaupunkta i wcześniej normalnie je wyciągnąłem, a teraz nie mogę :/ z jednej strony coś strasznie trzyma...
  • #12 10389775
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    No i co mamy podjechać i spojrzeć co tam trzyma? Jeśli wychodziło , a teraz ma opory to coś się zagięło i musisz to podważyć ...przez internet się nie da tego zrobić !
  • #13 10393998
    SauerMauser
    Ocena: 98
    Dobrze włóż te gwoździe, a radio puści, też tak miałem, że jedna strona trzymała, ale przy odrobinie wprawy puściła. Powodzenia.
  • #14 10394887
    mateusz_ktk
    Ocena: 8
    Za pierwszym razem elegancko wyszło, a teraz puszcza tylko jedna strona... Męczyłem się z półtorej godziny i lipa :/
  • #15 10394961
    qstosz
    Ocena: 249
    Zacznij od początku tzn. dopchnij radio , poruszaj na boki i
    włóż wpierw z tej która się blokowała.
    Zawsze wychodzi jak delikatnie rusza się radiem na boki.
    Cierpliwości ;)
  • #16 10395746
    mateusz_ktk
    Ocena: 8
    Tej cierpliwości to już brak! :D ide się pomęczyć :) Nie no... Nie daje rady, w tych miejscach gdzie są otwory to puszcza, trzyma tak jakby na dole po jednej stronie i właśnie nie wiem jak mam się tam dostać :/
  • #17 10406792
    mateusz_ktk
    Ocena: 8
    No w końcu wytargałem, ale razem z kieszenią :) Dziękuje za podpowiedzi.
  • #18 10408243
    SauerMauser
    Ocena: 98
    Skurczyła się od zimna, że puścić nie chciała? ;-)
  • #19 10408324
    mateusz_ktk
    Ocena: 8
    Hehe... no zimna była :D i była powyginana :)
✨ Dyskusja dotyczy sposobu demontażu radia samochodowego Blaupunkt bez znajomości dokładnego modelu. W przypadku starszych modeli, zwłaszcza kasetowców, radio często posiada cztery otwory na obwodzie, do których można włożyć cztery długie gwoździe lub specjalne wyciągacze (klucze do radia Blaupunkt), umożliwiające jego wyjęcie. W nowszych modelach, takich jak radio CD w Oplu Astra z 1994 roku, metoda ta również się sprawdza. Zaleca się wykręcenie ewentualnych śrub imbusowych, a następnie delikatne poruszanie radiem na boki podczas wyciągania. W przypadku oporów mechanicznych, radio może być zablokowane przez zagięte elementy mocujące, co wymaga ostrożnego podważenia. Koszt kluczy do wyjmowania radia jest niewielki, a ich brak można zastąpić gwoździami. Instrukcje i zdjęcia kluczy dostępne są na forach internetowych. Wskazano również, że radio może działać tylko przy włączonym zapłonie z powodu fabrycznego okablowania, które można zmienić, aby radio działało niezależnie od zapłonu.
