Neptun M 341 - linie powrotów po wymianie powielacza TPN31, luźne pokrętło
dantess 08 Paź 2006 19:28 1977 7
  • #1 3097978
    dantess
    Ocena: 5
    NEPTUN M 341 pO WYMIANIE POWIELACZA tpn31 na obrazie same linie powrotow wszystkienapiecia ok mam małe zastrzezenie co do pokretła w tym nowym tpn31 jest ono jakies lużne cos tam sie da krecic ale bez efektu...
    Moje pytanie czy moze to być uszkodzony fabrycznie powielacz??
  • #2 3097996
    LeDy
    Ocena: 2927
    TPN nie ma wplywu na jaskrawość, powroty itp. tylko na ostrość. Chyba,że zamienileś końcówki D i C lub coś zostalo w wyniku uszkodzenia TPNa uszkodzone
  • #3 3098224
    dantess
    Ocena: 5
    ok dzieki sprawdze
  • #4 3098236
    maper
    Sprawdź układ ograniczenia I kineskopu a także obecność impulsów ssc. Przy strzałach TPNa często pada układ dekodera koloru-właśnie wejście ssc.Pozdrawiam.
  • #5 3098757
    Tady1
    Ocena: 21
    W Neptunie 341 iskrzący TPN31 przeważnie czyni wielkie spustoszenia.
    Kolega maper ma rację. Radziłbym wyjąć TDA4555, który często pada i blokuje szynę SSC i radzę najpierw uzyskać obraz cz-biały, więc sprawdzić poprawność pracy TDA3505, a dopiero w drugiej fazie zająć się kolorem. Ale sprawdź również poprawność pracy TDA2593.
    Zwróć uwagę na napięcie na 10 nóżce TDA3505:!::!::!:
  • #6 3098973
    wjmp3
    Ocena: 6
    Często pali się potencjometr siatki 2.
  • #7 3099131
    albert 90 serwis rtv
    Ocena: 17
    Rezystor do masy od potencjometru siatki 2.
  • #8 3099647
    LeDy
    Ocena: 2927
    Sprawdz drogi od przewodow powielacza Di C- czyli elementy pod nie podlączone. Jak z TPNa przebija to przeważnie do masy lub te dwa przewody
✨ Po wymianie powielacza TPN31 w telewizorze Neptun M 341 pojawiły się linie powrotów na obrazie, a pokrętło nowego TPN31 jest luźne i nie wpływa na ustawienia. TPN31 odpowiada za ostrość, nie za jaskrawość czy linie powrotów, więc problem może wynikać z błędnego podłączenia końcówek D i C lub uszkodzenia powielacza. Zaleca się sprawdzenie układu ograniczenia prądu kineskopu, obecności impulsów SSC oraz działania układu dekodera koloru, szczególnie wejścia SSC. Częstą przyczyną awarii jest uszkodzenie układu TDA4555, który może blokować szynę SSC, dlatego warto najpierw uzyskać obraz czarno-biały, testując TDA3505 i TDA2593. Należy także zwrócić uwagę na napięcie na nóżce 10 TDA3505. Dodatkowo często ulega uszkodzeniu potencjometr siatki 2 oraz rezystor do masy od tego potencjometru. Sprawdzenie dróg przewodów powielacza, szczególnie między końcówkami D i C oraz do masy, jest istotne, gdyż przebicie może powodować problemy z obrazem.
