Sony STR-DA555ES - brak reakcji na power, niskie napięcia na IC901 NJM2103D
mminio 09 Paź 2006 20:51 2307 4
  • #1 3101387
    mminio
    Posiadam taki amplituner jak w temacie powyzej i moj problem polega na tym ze sprzet wcale niereaguje na przycisk power on.
    Przeczytalem kilka podobnych watkow ale moj temat jest troche inny wiec zapytam raz jeszcze- z gory dzieki za jakakolwiek podpowiedz
    Napoczatku myslalem ze to cos z plytka przy zasilaczu na ktorej jest umieszczony maly transformatorek za pomoca ktorego procesor zalancza przekaznik ktory z kolei zalancza glowny tranfrormator.
    Po sprawdzeniu wszystkich rezystoeow i tranzystorow okazalo sie ze wszystko jest z tym ok tylko uklad scalony IC901 (NJM2103D) zachowuje sie troche dziwnie.
    Na dwoch jego (z 8 nozek) sa zle napiecia tj: na pierszej gdzie powinno byc 1.5V jest 0.15V i na osmej nozce zamiast 5V jest 0.22V.
    Dodam ze uklad ten wymienilem na nowy i dalej sa te same napiecia.
    Czy na tej nozce powinno byc caly czas 5V?
    Napiecia te niezmieniaja sie gdy wypne wtyczke biegnaca do procesora
    Dodam rowniez ze napiecie 5,6v jest caly czas ok
    Sam procesor (MB9055APF-100pinowy) dostaje napiecie zasilajace na 34i 35 nozke o wartosci 4,9V a przycisk power on po wcisnieciu zmienia napiecie na 74 nozce z 4,9V na 0V
    A oto link do zdjecia: Sony STR-DA555ES - brak reakcji na power, niskie napięcia na IC901 NJM2103D
    Tak ze niezabardzo wiem o co chodzi i prosze o rade doswiadczonych elektronikow, moze ktos spotkal sie z podobnym problemem
  • #2 3271921
    pfserwis
    Ocena: 4
    witam.. nic nie piszesz o napieciu zasilania tego ukladu, na piatej nodze 12v , to samo napiecie zasila przekaznik.Jesli to nic nie pomoze to mozna sprobowac sztucznie zalaczyc przekaznik i obserwowac wyswietlacz.powodzenia.
  • #3 3272616
    Jerzy100
    Ocena: 84
    Jeżeli procek podaje napięcie kluczujące on/off na tranzystor sterujący przekażnikiem głównego trafa to musi Ci odpalić. Sprawdź czy masz nap. na przekaźniku i czy napięcie na bazie tranzystora zmienia się przy on/off. Może gdzieś też zadziałała protekcja i blokuje załączenie urządzenia.
  • #5 3280146
    mminio
    Dzieki wielkie panowie za rade
    Na chwile obecna amplituner ruszyl to znaczy da sie zalączyć (na plytce Stand-by był jednak spalony kondensator)
    Na piatej nozce po wypieci przewodow biegnacych do procka jest teraz 10V a po wpieciu 5V
    Czy to normalne?
    Amplituner zachowuje sie teraz bardzo dziwnie
    Po zalaczeniu przez sekunde czy dwie na wyswietlaczu wszystko jest Ok ale poznie zaczyna glupiec tzn zaczynaja migac na przemian Ledy od SUR, EQ i INDEX ( czy to jest jakies zabezpieczenie)
    Od tej pory juz zadne pokretlo niereaguje a zeby go wylaczyc musze nacisnac i przytrzymac przycisk pawer przez kilka sekund
    Wzmacniacz sie wylaczy ale ledy dalej migaja
    Czy to moze sam procek jest uszkodzony (jesli tak czy oplaci sie go wymieniac) , a jesli niekoniecznie gdzie szukac usterki?
    dzieki wielkie za zainteresowanie
