Amplituner Sony STR DE 598 - brak reakcji po podaniu napięcia na trafo
maylo 13 Kwi 2007 12:45 3958 15
  • #1 3783305
    maylo
    Ocena: 93
    Witam dostałem w/w amplituner który po podpięciu zasilania i wciśnięciu "power/sandby" niewłącza się. Ominołem układ stand-by'a i podałem napięcie prosto na trafo.Trafo pracuje podaje napięcia na płyte głowna ale nadal zero reakcji, żaden przekaźnik sie nie załącza.Końcowki mocy sprawdzone - są ok.Od czego zacząć szukania usterki ??Pozdrawiam[/b]
  • #2 3783379
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Sprawdź zasilanie procesora oraz czy pracuje jego wewnętrzny generator.
  • #3 3784552
    maylo
    Ocena: 93
    Który procesor odpowiada za włączanie? wydaje mi się że coś siedzi w bloku zasilania...Te amplityunery jeśli mają gdzieś zwarcie najczęściej przy próbie włączenia wyświetlaja napis "PROTECTOR" ale ten sie zachowuje jakby w ogole nie żyl .. :/
    W na płycie głowenej w głownej gałęzi jest +/- 36V. Przedwzmacniacze µpc 2581 sie lekko nagrzewaja.. obmierzyłem je i wydaja sie miec dobre napięcia.Na płycie gdzie jest dekoder dolby digital napiecia sa lecz sa inne niz te ktore sa napisane na tej plycie(sporo zanizone) mozliwe ze pojawiaja sie prawidlowe gdy amplituner sie uruchami.Nada nie zalanacza sie zaden z przekaznikow... co moge teraz zrobic? Czy ktoś moze mi pomoc?
  • #4 3787307
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj ponownie!
    Obmierz procesor główny i jego zasilanie. Świeci się jakiś wskaźnik stby?
  • #5 3790982
    maylo
    Ocena: 93
    Witam. nie ma tam zadnego wskaznika standby.. nic sie nie swieci.Jesli głównym Procesorem jest BD3451KS (IC401) to wg. schematu powinien byc zasilony +/- 7V i te napiecia są.. (oczywiscie jesli obejde tryb standby i puszcze na glowne trafo 220) gart62 jakbyś mogl spojrzeć na schemat(jest na elce) i dać znać czy jestem na dobrym tropie i jak moge sprawdzic czy ten procesor pracuje prawidlowo.był bym wdzieczny.Pozdrawiam
  • #6 3791596
    maylo
    Ocena: 93
    już troche sie wyjaśniło tzn. poszedłem torem napięcia standby(9v) i zatrzymalem sie na BA33BOCT ktory jest "1.0A LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH SHUT DOWN SWITCH " powinno z niego wychodzic 3,3 v... na ta chwile jest na zwarciu.Czy da sie to czyms zastąpic?
  • #8 3793790
    maylo
    Ocena: 93
    na 3 nodze jest niecale 9 v (czyli prawie tak jak na wejsciu na 1 nodze) ... i obawiam sie ze to napiecie polecialo na glowny procesor.. to napiecie 3,3v rozlazi sie po calej płytce dekodera dolby digital... jesli glowny procesor nie ma zadnego zabezpiecznia napieciowego i polecial w wyniku tch niecalych 9 v.. to chyba zostaje tylko puszka na smieci ... :( w takim wypadku moge cos jeszcze sprawdzic?
  • #9 3794493
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    A spróbuj na szynę zasilającą 3,3V podać to napięcie z zewnętrznego zasilacza (odcinając jednocześnie wyjście tego BA). Zwykle jest tak, że po podaniu napięcia dużo większego (w wyniku awarii zasilacza), układy uszkadzają się na zwarcie. A w Twoim przypadku tego efektu nie ma i wydaje mi się to dziwne.
  • #10 3797003
    maylo
    Ocena: 93
    właśnie ten BA uszkodzony jest w bardzo dziwny sposob.. miedzy 1 a 3 noga jest opor okolo 50 ohm.. i to właśnie na nim jest ten spadek napięcia na t eniecałe 9v... Wiec zrobiłem tak: wstawiłem w miejsce BA stabilizatorek 7803 .. amplituner zachowal sie tak jak by wogole nie byl podlonczony do pradu.. czyli nadal nie reagował na właczenie(oczywiscie na 3 nodze byly te 3V )..wiec pomyślałem ze moze brakuje tych 0,3 v (nie sadze zeby to bylo az tak krytyczne) i wstawiłem 7805 i rekacja była identyczna jak w przypadku 7803 czyli nadal zero rekacji.. głowny procesor sie nie grzeje.. 7803 i jak i 7805 zachowywały normalną tęperature.. Naprawde w jakiś sposob chciałbym go odpalić ale widze ze coraz bardziej staje się to niemożliwe.. :(
  • #11 3797598
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Piszesz, że schemat jest na Elektrodzie a ja go jakoś nie mogę zlokalizować. Chyba, że można korzystać z któregoś z podobnych amplitunerów, ale z którego?
  • #13 3797781
    gart62
    Ocena: 44
    Niewiele tu już można sprawdzić: czy pracuje oscylator wewnętrzny n.63 (62) IC1101, układ resetu IC1111 i n.77 IC1101, wszystkie zasilania na wyprowadzeniach IC1101 n.:23,35,36,50,64 i doprowadzenia masy n.:11,37,42,60,61.
  • #14 3798559
    maylo
    Ocena: 93
    Wiec tak pomiaru dokonywalem na napieciu 5v tzn przy wpietym 7805 i na procesorze na nogach 25,35,36,50,54,84 jest napiecie zasilania czyli 5v.na n.82,83 gdzie powinno byc 1,5v jest okolo 2v .. podejzewam ze wzrost proporcjonalny do nap. zasilajacego.IC1111 mierzony wzgledem masy wydaje sie byc ok... ok tzn tam gdzie powinno byc napiecie w/g schematu.. tam jest.Sprawdzilem wyrywkowo nogi procesora. i pomiary zgadzaja sie ze zchematem tzn tam gdzie powinno byc 0 jest 0 a tam gdzie 3,3v jest 5v:) Na ta chwile nie jestem w stanie sprawdzic wewnetrzenego oscylatora :( .Wydaje mi sie ze jest szansa ze Ic1101 ocalal..dodam jeszcze ze ani 7805 ani scalak sie zbytnio nie grzeją..Te BA dostepne sa w cybor techu po 8zl sztuka.. ale nie wiem czy jest sens zamawiac..
  • #16 3800440
    maylo
    Ocena: 93
    Według pdf-u tego procesora moze byc zasilany dwoma rodzajami napieć 3,3v i 5v... mniejsza o to niezmienny jest fakt ze dostal 9v .. :/
✨ Amplituner Sony STR DE 598 nie reaguje na podanie napięcia zasilania, mimo obejścia układu standby i bezpośredniego zasilania transformatora. Transformator dostarcza napięcia do płyty głównej, jednak nie załącza się żaden przekaźnik, a końcówki mocy są sprawne. Podejrzenia padły na uszkodzony układ zasilania, zwłaszcza regulator napięcia BA33BOCT, który powinien dostarczać 3,3 V, lecz jest w stanie zwarcia. Próby zastąpienia go stabilizatorami 7803 i 7805 nie przyniosły efektu – amplituner nadal nie reaguje na włączenie. Główny procesor systemowy IC1101 (BD3451KS) zasilany jest napięciem 3,3 V, które w wyniku awarii regulatora mogło zostać przekroczone (do około 9 V), co prawdopodobnie spowodowało jego uszkodzenie. Pomiar napięć na procesorze wykazał podwyższone wartości zasilania (5 V zamiast 3,3 V) i brak reakcji urządzenia. Sprawdzono również układy resetu i oscylator wewnętrzny procesora, jednak brak możliwości ich pełnej weryfikacji. Wskazano, że uszkodzenie regulatora BA33BOCT i potencjalne uszkodzenie procesora są głównymi przyczynami braku reakcji amplitunera na włączenie.
