[Rozwiązano] Sony STR-DE135: Trzaski, napis PROTECT i brak reakcji na włącznik po przelutowaniu IC701 i RY701
arkadiuszen 29 Mar 2022 10:19 921 6
  • #1 19953239
    arkadiuszen
    Ocena: 47
    Witajcie. Amplituner miał wykręconą płytę i luty poprawione ( bo przy lekkich drganiach wyłączał się lub nikły kanały ) . Przelutowane były nogi IC701 i RY701 i już było wszystko ok ... Po godzinie cichego słuchania lekkie trzaski w głośnikach , 2sekundy buczenia i napis PROTECT. Próba uruchomienia z 5 razy to za każdym razem po uruchomieniu napis PROTECT na start.
    Zostawiłem go na 15minut na napisie PROTECT i wyłączyłem , od tamtego czasu już nie reaguje na włącznik. Sprzęt po przelutowaniu był skręcony do testów aby na kilka śrubek i bez tylnego panelu.
    Tranzystory w końcówce pomierzyłem nie maja zwarć , stabilizatory 78... i 79... sprawne tez nic nie przywiera na nich .
    Noga procesora n.16 ( od Protect) z napięciem 5,6V .
    Schemat znalazłem tu : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2776317-1560.html#10276957
  • #2 19953285
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 687
    Na portalu aukcyjnym na A jest dawca za 150zl, mysle ze bedzie taniej niz szukanie usterki.
  • #3 19953304
    arkadiuszen
    Ocena: 47
    Teoretycznie tak , ale dla satysfakcji wolał bym zrobić to jakoś własnymi siłami , a przynajmniej żeby samo radio działo jako tuner (bez wzmacniacza). Dało by radę jakoś "oszukać/pominąć " PROTECT jakby jednak wzmacniacz był uszkodzony, a chciałbym wykorzystać ten sprzęt jako tuner?
  • #4 19953320
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 759
    Noga procesora n.16 jeśli dobrze kojarzę, to sygnał PROTECT powinien wynosić 0V.
    Jeśli jest 5V ro szukaj po schemacie od nogi 16 do tyłu po schemacie usterki.
    jozgo
    Ocena: 1329
    Nie. Prawidłowy sygnał tu to jest "H" czyli 5 V.
    Sygnał PROTECT ma nad napisem kreskę. Symbol negacji.
  • #6 19953491
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 759
    Dzięki za sprostowanie i sorki za błąd. To w takim razie trzeba szukać przyczyny gdzie indziej. Pozdrawiam :-)
  • #7 19953601
    arkadiuszen
    Ocena: 47
    Dzięki za zainteresowanie tematem . Uszkodzony jest LC78212 ( zasilony zewnętrznie smażył ). Po zdemontowaniu i podwieszeniu 5V linii PROTECT wszystko pracuje poza powyższym selektorem. Jak dla mnie temat rozwiązany, a z resztą sobie poradzę (mostkowanie lub wymiana na sprawny LC78212)
✨ Użytkownik zgłasza problem z amplitunerem Sony STR-DE135, który po przelutowaniu IC701 i RY701 przestał reagować na włącznik i wyświetla komunikat PROTECT. Po godzinie cichego słuchania pojawiły się trzaski w głośnikach, a następnie buczenie. Użytkownik sprawdził tranzystory w końcówce mocy oraz stabilizatory, które nie wykazały zwarć. Znalazł schemat urządzenia i zidentyfikował, że napięcie na nodze procesora n.16 wynosi 5,6V, co sugeruje problem. Po dalszej diagnostyce ustalono, że uszkodzony jest układ LC78212, który po zasileniu zewnętrznym działa, ale wymaga naprawy lub wymiany.
