Wybór kolumn pasywnych 300-400 RMS, 2x15'', do 1000 zł/szt. - które polecacie?
doWnhiLL 10 Paź 2006 22:07 5059 28
  • #1 3105013
    doWnhiLL
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    a czemu akurat takie wrecz najtansze z 2x15 moze lepiej poszukac czegos konkretniejszego ale 1x15"+1 pewno znajda sie modele o mocy 400W dorownujace kopem najtanszym 2x15
  • #3 3105207
    doWnhiLL
    Jestem laikiem w sprawie nagłośnienia. Potrzebował bym ich do nagłośnienia vocali.
    Kolumny na 2 15'' przeważnie mają z 300rms przy 4 ohm a na 1 15" żadko można znaleźć kolumny o oporności 4ohm
  • #4 3105278
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    jezeli do wokali to nie 2x15 a raczej pokroju 2x12-2x10 czy nawet 4x8" bo najwazniejszy bedzie tu zakres srednich tonow .
    kiesys elestra miala w ofercie taka paczke 2x12 +1" 300W 4 om kosztowala okolo 1000zł bardzo ladnie by ci sie sprawdzila .
    Inna opcja zlecic komus wykonanie kto sie zna na tym
  • #5 3105375
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    a jakie zastosowanie ma byc? Proby, koncerty? Dolaczam sie do przedmowcy, ze raczej nie ma sensu kupowac ~15, mniejsze lepiej zdadza rezultat.
  • #7 3105522
    Hefajstos
    Ocena: 131
    EVP, ale są EVP-X i EVP-S. Te X są lepsze.
    Ale jak mają grać tylko wokal i klawisze np (a nie zamierzasz nimi nagłaśniać dyskotek), to raczej 12"+driver 1,4" z serii LX.
    I nie upieraj się tak na 4Ω. 4Ω zagrają odrobinę głośniej, dokładnie 2dB (tyle wynosi różnica między mocą np. 250W i 400W). Paczki 12" + driver są najlepsze do kapeli, zakładając, że perkusja gra bez prądu, a gitary z pieców (większość koncertw klubowych do 100 osób, próby, chałtury, itp).
    Hefi
  • #8 3106045
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    Czy ten ceramic active switch to po prostu piezoelektryk?:)
    tak czy inaczej w obu przypadkach cena niewygorowana...
  • #9 3106059
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    tak to piezo cena nie jest chyba wygorowana zwlaszcza ze na stronie producenta kosztuja sporo wiecej, wychodzi mniej wiecej za same glosniki i materialy mniej wiecej na to samo co kupic gotowe
  • #11 3107735
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    ta a sredniotonowy alpierd daj sobie spokoj
  • #12 3107801
    doWnhiLL
    dibeisi - dbs (tak znalazłem na jego stronie sklepu). Czyli cieńki?
  • #13 3107863
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    no dokladnie jak dibeisi to ciezko rostrzygnac ktore gorsze dziadostwo alpierd czy dibeisi niestetyy ta firma straszna szmire sprzedaje
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    To jakies dziwadło.... eminence w polaczeniu z Dibelsi? :|
    moim zdaniem dibelsi/888/999 to totalne dno :)
    alphard moim zdaniem jest jednak lepszy od tych marek a jesli chodzi o serie "estradowe" to przewyzsza STX-y zarowno jesli chodzi o efektywnosc jak i pasmo przenoszenia. co nie jest oczywiscie trudne, - nie zebym wychwalal alpharda, bo daleko mu chocby do tonsili, ale zauwazylem ze na forum totalnie objezdza sie alphardy a stxy niby sa spoko.
    Moze jak ktos robi tanie kolumny "estradowe" do techno, to nie potrzeba mu srednich tonów, ale jesli ktos chce naglosnic wokal czy instrumenty to z dwojga zlego alphard kladzie stxa na lopatki, chociaz oczywiscie najlepiej nie uzywac ani jednego ani drugiego i od razu postawic na tonsila czy tesle.
  • #15 3108464
    dyskoteka89
    Ocena: 7
    Hej
    Twoje wywody sa nieco niewłaściwe, bo to ze paczki wykonane na STX ach, nie maja własciwego srodka, nie wynika z wad tych głosników, a postów co niektórych gostków, promujacych wynalazki na niewłasciwych głosnikach.
    Jak mozna zachwalac paczke dwudrozna wykonana na stx 38-300 z driverem tonsila, z podziałem 4,5 kHz, skoro tego stx-a nie powinno sie urzywac powyżej 400 Hz..., czy 12 calowego nie grajacego powyżej 800 Hz, z tym samym driverkiem, co promowali pewni gostkowie na forum...
    Jakoś uszło uwadze kolegi to, że ci bardzej doswiadczeni, a bedacy w mniejszości pisarzy na forum, ze te głosniki (Stx) nadaja sie tylko do rozwiazań 3 droznych.
    Zatem proponuje nieco wiecej rozwagi przy pisaniu takich "stanowczych" opinii o danej firmie...
    pozdro
  • #16 3108769
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    moje opinie nie sa bardzo stanowcze, uwzglednilem 3-drozna konstrukcje i... moim zdaniem i te STX-y do rozwiazan 3-droznych tez sie srednio nadaja - niby-sredniotonowy "GDS" Stx-a ciagnie do ok. 3 khz. Wiec mimo zastosowania 3-droznej konstrukcji podzial nadal musi byc nisko, i zyluje wysokotonowca.
    zauwaz ze malo kto na estradzie robi tego typu nadstawki - zazwyczaj glosniki srednio-niskotonowe maja pasmo do 4500-5000 khz, (alphard ma takie-stx nie). wtedy spokojnie wystarcza driver i nie trzeba osobno robic sredniaka. Zwrotnica prosta, przebieg bardziej liniowy, mniejsze wyzylowanie wysokotonowca. Koszta tez mniejsze.
    chyba przewaga stxow tkwi tylko w ich wytrzymalosci, bo to fakt ze w alpharda lepiej nie pakowac wiecej niz 75% podawanego RMS-u, a stxy jak tu pisza wytrzymuja wiecej niz podane.
    jeszcze raz mowie, nie wychwalam alpharda, ale
    smieszy mnie opinia ludzi ze "alphard - syf, STX - ok", w sytuacji gdy w potrzebujemy naglosnic instrumenty lub wokal, alphard jest lepszy.
    Mowie tylko o tych "estradowkach" bo z glosnikami domowymi obydwu firm nie mialem do czynienia (i nie planuje ;) )
  • #17 3109007
    dyskoteka89
    Ocena: 7
    Hej
    Wprawdzie moją wiedzę w tej materii dopiero pochłaniam, i przydała mi sie zawartośc tego tekstu;
    http://www.silversound.info/tajniki.html#index.html
    z którego wyciągam wniosek, iż nie masz racji co do pasma górnego głosnika 8 calowego serii MID range...
    3kHz to max, i z tego powodu nie masz racji wypowiadając sie negatywnie o tym głosniku.
    Proponuję abyś obadał charki podobnych głosników czołowych marek, choćby beyma, osiowo (8M 100) wysoko, ale pod kątem 45 st, to ok 3 kHz...
    Bardziej wierzę wiedzy zawartej w wywodach z linku, który podałem, niż w Twoje wypowiedzi, tym bardziej, że wstawiasz warunek "kosztowy"
    Wystarczy zresztą prześledzić profesjonalne konstrukcje 3 drożne z 8 calowcem jako środek czołowych firm światowych, aby udowodnic iz nie masz racji.
    Albo tanio i KIEPSKO, albo nieco drożej i DUżO lepiej.
    pozdro
  • #18 3109220
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    ja tez dopiero pochlaniam, ale moim zdaniem ten artykul silver sounda dotyczy nieco innych rozwiazan.
    Charakterystyki STX-ow, sa mierzone osiowo czy pod katem 45 stopni?
    ale nie wydaje mi sie zeby GDWT stx-a dobrze chodzil grajac od ok. 2000 khz.
    ale czolowe firmy swiatowe nie stosuja stx-ow! ich sredniotonowce maja zupelnie inne charki!
  • #19 3109339
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    Oboje macie racje a urzyte rozwiazania zaleza od koncowej ceny produktu i wymagan klienta koncowego.
    Przyklad popularna polska firma ldm kolumna na glosniku 15" jest co najmniej w kilku wersjach :
    - z piezoelektrykiem
    - z gwizdkiem typu gdtw 12-19/150
    - w ukladzie 3 droznym
    - z urzyciem drivera
    Co prawda 2 pierwsze rozwiazania nie spotkach w zawodowych paczkach ale sa zastoswania gdzie takie cos sie sprawdza
  • #20 3112315
    dyskoteka89
    Ocena: 7
    [quote="Szokal]
    ale czolowe firmy swiatowe nie stosuja stx-ow! ich sredniotonowce maja zupelnie inne charki![/quote]
    Hej, Głosnik, to głosnik, nie ważne czy stx, czy RCF...
    Natomiast podział okresla konstruktor, i może pokierowac sie tym co namalował ss, i co czynia inni konstruktorzy w przypadku profesjonalnych konstrukcji.
    Nie kierują sie oni zasadą, ze głosnik "ciągnie...." tylko do jakiej częstotliwości pracuje najlepiej...
    Głosniki 8 calowe najlepiej gadaja do własnie ok 3 kHz...
    Według mnie podstawowa charakterystyka wystawiana przy opisie głosnika, jest charka osiowa, zatem zapewne i stx, takowa wystawił. Niewiele firm ( z tego co wiem to tylko 18 sound, i beyma przy niektórych głosnikach...) wystawia charki pod kątem 45 st, a ta decyduje o górnej "zastosowalności "
    Zatem 3 khz, to zakres podziału zalecany do dobrej konstrukcji dla głosnika 8 cali, niezależnie jak wysoko "ciągnie...", według twierdzeń ss..
    pozdro
  • #21 3112486
    doWnhiLL
    Troszkę zrobiliście OT
    To jak waszym zdaniem prezentują się te ldm i co myślicie o hand boxach?
    http://www.handbox.pl/
    LD-312
  • #22 3112520
    dyskoteka89
    Ocena: 7
    Hej
    Przecież to niskobudżetowy chłam, a piezohałasowcami...
    pozdro
  • #23 3112550
    doWnhiLL
    A co myślisz o ldm-ach?
    dyskoteka89
    Ocena: 7
    Hej
    Moim zdaniem kazda paczka z piezo to chłam, zatem jesli ldm wsadza do takowej te gwizdki, to tez robi chłam...
    Miałem kiedyś takie coś z piezakami, nie pocieszyłem sie długo, bo porównanie z paczuszką z klasycznym dynamikiem, sprowadziło mnie na ziemię, a w kilka tygodni potem, problem sie rozwiązał.... padły piezaki, i wstawiliśmy beymiaki smc 1050. Gadaja do dziś....
    pozdro
  • #25 3112618
    Hefajstos
    Ocena: 131
    LDM wsadza piezo, bo im się opłaca po prostu. Widać ludziom więcej nie trzeba, a te piezo oni kupują za pół darmo i selekcjonują. W sumie wychodzi taniej niż piezow detalu. Poza tym piezo w LDMach mają zwrotnicę (tak, mają zwrornicę, mogą pracować bez niej, ale tutaj mają) żeby odrobinę poprawić ch-kę.
    Hefi
  • #26 3112643
    dyskoteka89
    Ocena: 7
    Hej
    Ze zwrotką, czy bez, piezohałasowce omijam "dalekim łukiem", i odradzam kazdemu....
    Moim zdaniem one nie grają a skrzeczą...
    pozdro
  • #28 3137517
    Hefajstos
    Ocena: 131
    No i fajnie:) Miałem ostatnio "w łapach" monitory sceniczne Wharfedale i grały conajmniej dobrze. Po prostu jakoś tak naturalnie:)
    A co do średnicy głośników, to rzeczywiście jest taka zasada, że głośnik 15" żeby nie wiem jak był wysokiej klasy, nie powienien być cięty wyżej niż 1000...1500Hz. Dla tego zmiana GDWT na driver 1" albo 2" daje ogólną poprawę brzmienia kolumny.
    Niemniej na wesela 15" + GDWT, to dobra opcja.
    Hefi
  • #29 3137661
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Jesteś przekonany, że potrzebujesz kolumny "firmowe"? 2x 12" + gwizdek o mocy 350W i 4ohm można zbudować samemu za kwotę około 1200zł (za 2 sztuki). I masz wtedy pewność co do zastosowanych przetworników, efektywność na poziomie 98dB i przede wszystkim dynamiczny przetwornik wysokotonowy. Jeżeli nie chcesz budować sam, to zgłoś się na PW.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
✨ Dyskusja dotyczy wyboru kolumn pasywnych o mocy 300-400W RMS z dwoma głośnikami 15" w cenie do 1000 zł za sztukę, przeznaczonych głównie do nagłośnienia wokali podczas prób i koncertów w pubach. Uczestnicy sugerują, że do wokali lepsze będą kolumny z mniejszymi głośnikami (np. 2x12", 2x10" lub 4x8") ze względu na lepsze pokrycie średnich tonów, które są kluczowe dla wokalu. Wskazano, że kolumny 15" zwykle mają ograniczone pasmo średnich częstotliwości i nie powinny być cięte powyżej 1000-1500 Hz. Poruszono temat impedancji 4 Ω i różnic w głośności między 4 Ω a 8 Ω. W dyskusji pojawiły się opinie o różnych markach i modelach, m.in. LDM, Wharfedale Pro LX-15, Peavey PV-215, Alphard, STX, Tonsil, Tesla, Dibelsi, GEMINI, Samson RS-215, EVP, oraz o konstrukcjach z piezoelektrykami, które są krytykowane jako niskiej jakości i niezalecane do profesjonalnego nagłośnienia. Zwrócono uwagę na zalety i wady głośników STX i Alphard, podkreślając, że STX lepiej sprawdza się w konstrukcjach trójdrożnych, a Alphard ma lepszą efektywność i pasmo przenoszenia, choć oba mają swoje ograniczenia. Autor ostatecznie zdecydował się na zakup kolumn Wharfedale Pro LX-15 za około 950 zł/szt., planując dalsze testy i rozważając zakup końcówek mocy Dap Audio Palladium P-1200. Pojawiła się także sugestia budowy własnych kolumn 2x12" z driverem 1" o mocy około 350W i impedancji 4 Ω, co może być korzystniejsze pod względem jakości dźwięku i kosztów.
