Klumny najtańszym kosztem?? Głośniki do 500zł co doradzacie?
bialymaly 06 Wrz 2006 13:45 3459 44
Jakie tanie kolumny do około 500 zł zbudować do wzmacniacza 100 W, jeśli mają grać i na imprezach, i w domu?
Do domu i lekkiego grania imprezowego najlepiej wybrać konkretne, solidne przetworniki zamiast przypadkowych „tanich” składaków; w wątku padła propozycja firmowego projektu Beymy B-34/3 na 8WOOFER/P i T2010 w obudowie 28×40×20 cm, grającego od ok. 55 Hz do 20 kHz przy 90 dB/1 W/1 m [#3009687] Zwrócono też uwagę, że głośniki trzeba dobierać do zastosowania, bo inne są do domu, inne estradowe, a uniwersalnych nie ma [#3009403] Jeśli koniecznie chcesz taniej, padła rada, by zamiast szerokopasmowych ARZ/Tesli do domu rozważyć raczej klasyczne zestawy z Tonsila/Beymy albo gotowe kolumny STX, bo dają lepszy efekt niż składaki na tanich szerokopasmówkach [#3013214]
  • #1 2992737
    bialymaly
    Ocena: 2
    Tak jak w temacie... na wzór Tonsil ton albo Tonsil zeus...
    nie końiecznie z takimi samymi głośnikami... na razie będę to napędzał 100W wzmakiem...Później pomyśli się o czymś mocniejszym...
    Ma to być na dyskoteki jakieś grilę(mam wielkie podwórko) i gril jest prawie co tydzień(na razie kumpel przynosi swoje 30letnie kolumny 50W)
    co doradzacie?? Słyszałem że jakiś model alpierda jest dość mocy taki największy nie wiem chyba 40cm(ile on kosztuje??)
  • #2 2994286
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    jesli ma byc tanio i w miare dobrze to polecam alpiarda PS15 w budzie ok 100litrow z dwoma dziurami po 10cm i do tego jaka wysokotonowke. Dobry by byl tonsil GDWT12-19/150. Alpiard nie potrzebuje filtracji a na tonsila powinno wystarczyc 2,2u i 0,4mH a do tego zarowka 24V 50+55W wlokna szeregowo.
    Ten alpiard to podruba celestiona TR1525 i nawet ma niezla skutecznosc choc troche gorsza srednice, ale nie wymaga filtracji. Moc niby 300W ale ja bym nie dawal wiecej niz 200W bo przy 250W i paru minutach poszedl z niego dym.
    Reszta alpiardow nie nadaje sie wogule wiec tylko tego szukaj.
  • #3 2994517
    bialymaly
    Ocena: 2
    widziałem na alegro tego alpierda za 125zł+przesyłka
    kupie takie 2 szt i poszukam gdzieś tych tonsilów(zależy ile będą kosztować) a jakieś zamienniki tesli??
    nie widzę nigdzie tych tonsili a chyba tonsil.com.pl jest niedostępny?.
  • #5 2996207
    bialymaly
    Ocena: 2
    na stronie tonsila nie ma już: GDWT12-19/150
  • #6 3000078
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    a protonsil?
    Nie kupuj tylka na allegro bo pisza ze oryginal a maja podruby. Z zewnatrz najprosciej poznac po gabkach bo oryginal ma trzy gabeczki w tej metalowej tubce a podruba nie ma. Choc to i tak nie mowi jaka wsadzil icewke bo w podrubach nawet cewki nie potrafia dobrze przykrecic.
  • #9 3001771
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Te Tonsile to podruby bo nie maja gabek w srodkowej tubce!
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic580169.html#3001762
  • #10 3002510
    bialymaly
    Ocena: 2
    heh na stronie alpharda widziałem fajne głośniki alphard magnum one też są słabe(bo są dość drogie)
  • #11 3002532
    PANICZKAMIL
    Ocena: 354
    Magnumy top obecnie najlepszy produkt Alfreda o kilka klas lepszy i bardziej niezawodny od poprzednich serii.
  • #12 3002917
    bialymaly
    Ocena: 2
    a estradowe STX+a są dobre??
  • #13 3003036
  • #14 3003087
    bialymaly
    Ocena: 2
    no to są złe?? nie nadają się??
    jaki jest link do Twojego forum??
  • #15 3003121
  • #16 3003205
    bialymaly
    Ocena: 2
    jak na to naciskałem już przed napisaniem posta:
    to wyskakiwała mi strona www.tonsil.estradowiec.pl
    A tam żadnego forum nie widzę...
  • #17 3003212
  • #18 3003222
    bialymaly
    Ocena: 2
    a widzisz znalazłem:P
    zaraz się zarejestruje:)
    przypadkowo oglądałem stronę Estradowiec.pl i natchnołem się na link z forum:)
    mam ten zapłon:)
  • #19 3003227
  • #20 3003336
    bialymaly
    Ocena: 2
    ale nie Powiedziałeś mi wkońcu czy te stx-y estradowe sie nadają bo fajnie wyglądają(ale nie ocenia się ich po wyglądzie)
  • #21 3003349
  • #22 3003959
    bialymaly
    Ocena: 2
    a może podrzucisz jakiś projekt na kolumny imprezowo/domowe??
    bo za suba daje mi koleś 300zł 200zł mam czyli za 500zł same głośniki mogę kupić(na reszte hajs sie wykombinuje)
  • #23 3004023
  • #24 3004491
    bialymaly
    Ocena: 2
    może jutro zaczne coś kombinować ale buduje 3 rzeczy na raz:) wiec cieżko mi jest co kolwiek zorganizować
    ale mam fajny pomysł na fajne kolumny nie zadurzej mocy a ładnie wyglądające ale nie wiem właśnie dokładnie jakich urzyć przetworników...
    na sprzęcie audio nie znam sie dobrze więc na początku myślałem aby dać jakiś: nisko-średiotonowy i wysokotonowy bo w tej obudowie widze tylko 2 głośniki
    a nie chcem mieć dzióry w paśmie:)
  • #25 3004533
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Glosniki estradowe STX-a kalibru 12 i 15cali maja bardzo duzy Xmax i w praktyce nadaja sie tylko na subwofery. Bo na srednich tonach beda mialy mala efektywnosc jak na potrzeby estradowe.
    Ale nie zgodze sie ze stwierdzeniem ze STX-y graja tylko do 400hz (pod katem) bo zdolnosc rozprzesterzeniania dzwieku nie zalezy od firmy ktora produkuje glosnik tylko od srednicy glosnika. Co innego pasmo na osi i tu jest potrzebna dobra technologia zeby glosnik 15calowy siegnal 4khz. Pod katem oczywiscie to spadnie ale to normalne.
  • #26 3004874
  • #27 3005431
    bialymaly
    Ocena: 2
    heh myślałem nad jakimiś głośnikami do 20cm średnicy
    ale nadal nie wiem jakie będą najlepsze??
    no bo tak: mają to być kolumienki które będę mógł zabrać wszędzie znaczy na jakieś imprezki( czasami nawet 30osób)
    no to jaki nisko-średnio a jaki wysoki??
  • #28 3007581
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Membrany STX-ow sa akurat dos lekkie tylko ta wielka cewka im przeszkadza w odtwarzaniu srednicy. STX robi tez wersje szerokopasmowe z krotka cewka. Ale nie sa rewelacyjne bo to nie takie proste, znacznie latwiej zrobic glosnik do suba.
    Nie napisales pod jakim katem mierzyles bo jak 60stopni to tak wyjdzie.
    Jak maja byc to male i glosne kolumienki to tylko ARZ6604(8) a do tego wystarczy STX tubowy z kondensatorem.
  • #29 3007701
    bialymaly
    Ocena: 2
    nie widziałem tubowego stx-a
  • #30 3007833
    PANICZKAMIL
    Ocena: 354
    Irkowi chodzi o odpowiedni zabezpieczony wysoki ton - wysokotonowiec z tuba jak wolisz :)
Dyskusja dotyczy doboru kolumn głośnikowych do 500 zł, przeznaczonych głównie na imprezy plenerowe i domowe, napędzanych wzmacniaczem 100W. Polecano głośnik Alphard PS15 (podróba Celestion TR1525) w obudowie około 100 litrów z wysokotonówką, jednak z uwagą na ograniczoną moc i konieczność odpowiedniej filtracji. Wspomniano o problemach z dostępnością i oryginalnością głośników Tonsil, szczególnie modelu GDWT12-19/150, który jest już niedostępny. Ostrzeżono przed podróbkami głośników Protonsil i Tonsil, zwracając uwagę na jakość wykonania i elementy takie jak gąbki w tubie wysokotonowej. Dyskutowano o głośnikach estradowych STX, które mają duży Xmax i nadają się głównie na subwoofery, a ich wysokotonowe wersje są krytykowane za słabą jakość. Tesla ARZ6604 i podobne szerokopasmowe głośniki są oceniane jako mało trwałe i nieodpowiednie do zastosowań domowych czy dyskotekowych, bardziej nadają się do piecyków gitarowych. Zalecano inwestycję w solidne głośniki renomowanych marek, takich jak Tonsil czy Beyma, które zapewniają lepszą jakość dźwięku i trwałość. Przykładowo, polecano projekt kolumn Beyma B-34/3 z głośnikami 8WOOFER/P i wysokotonowym T2010 w obudowie 28x40x20 cm, oferujący pasmo 55Hz-20kHz i efektywność 90dB przy 1W/1m. Podkreślano, że dobór głośników powinien być dostosowany do planowanego zastosowania, a tanie szerokopasmówki nie zastąpią dedykowanych nisko- i wysokotonowych przetworników w konstrukcjach dwudrożnych. Wskazano również na konieczność odpowiedniej filtracji i konstrukcji obudowy dla uzyskania optymalnego brzmienia.
