Podłączenie kilku głośników pod jeden kanał...
fhufenix 11 Paź 2006 16:33 6057 7
  • #1 3106966
    fhufenix
    Ocena: 7
    Sytuacja jest taka: w samochodzie jest zestaw separowany z przodu, z tylu elipsy 6x9, wszystko przez wzmacniacz czterokanalowy.
    Co sie stanie jak zrobie tak: wszystkie te glosniki podlacze do 2 kanalow wzmacniacza (rownolegle, spadnie opornosc, lacznie z opornoscia kabli wyjdzie cos kolo 3 Ohm) a drugie dwa kanaly wzmaka zmostkuje na subwoofer?
    Wzmacniacz jest stabilny dla 2 Ohm.
    I jeszcze jedno, czego nie rozumiem... W elektronice nie jestem "biegly", jestem raczej mechanikiem... Po podlaczeniu dwoch glosnikow 4 Ohm dostajemy 2 Ohmy. A wzmacniacz przy 2 Ohm ma wyzsza moc niz przy 4 Ohm. Czy w takim razie bedzie to gralo lepiej niz na jednym glosniku? Gdzie tu sens fizyczny? To tak jakby jedna bulka lepiej najadlo sie dwoch gosci niz jeden :)
    Wiem ze pytanie moze dla wielu wydawac sie smieszne, ale ja nie mam wiekszego pojecia o elektronice... Zeby moja wiedza byla chocby porownywalna z wiekszoscia Forumowiczow na elektrodzie musialbym sie tego kilka lat pouczyc. Ale forum tez jest dla takich laikow jak ja, zeby madrzejsi w tym temacie mogli nas oswiecic od czasu do czasu :)
  • #2 3107045
    Zygik
    Ocena: 102
    Witam!Żebyś nie przefurzył i nie uszkodził końcówki mocy bo takie połączenie glośników z wypadkową impedancją 2 ohm nie jest zdrowe dla większości wzmacniaczy.Jedynie Sony produkowal coś takiego o impedancji kolumn ok 3 ohm.Pozdrawiam Zygik.
  • #3 3107075
    SITO79
    Ocena: 102
    z tymi Ohm-ami to logika jest oczywista.czym głośniki postawią końcówce mocy mniejszą oporność to końcówka odda większą moc.jeśli oczywiście zachowa stabilność pracy przy tych np.2Ω.
    i odwrotnie jeśli do 4Ω wzmacniacza podłączysz głośnik 8Ω to zagra ciszej, mniej efektywnie.
    odnośnie połączenia 4 głośników pod 2 wyjścia wzmacniacza, to oczywiście możesz tak zrobić. pamiętaj tylko abyś połączył głośniki w zgodnej fazie to zn. plus z plusem i minus z minusem.w przeciwnym wypadku dzwięk Ci się rozmyje ponieważ głośniki będą pracowały w przeciwfazie.
  • #4 3107218
    benek181
    Żeby nie tworzyć oddzielnego tematu mam takie pytanie. Mam zestaw odseparowany bez zwrotnicy. Czy podłączyć tak jak wspomniał SITO79 + do + twetera i woofera do jednego kanału czy coś innego zdziałać. Może dać jakiś kondensatorek czy cóś?
  • #5 3107401
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    fhufenix możesz tak podłączyć.
    benek181 również możesz tak podłączyć ale tweeter musi być przez kondensatorek(2,2 - 4,7 uF).
  • #6 3107488
    kraz73
    Ocena: 29
    Większość mostkowalnych wzmacniaczy używanych w CA doskonale radzi sobie z sygnałami 2 omowymi. Część idzie dalej i stabilnie pracuje z 1Ω.
  • #7 4050130
    john_23
    Ja też dołączę się pod temat chociaż w zasadzie odpowiedź już jest. Mam wzmacniacz z wyjściem na subwoofer stabilny prz 2 ohmach. Podłączyłem pod niego 1x JL 10W3-D2(2x2ohmy cewka) na 4 ohmy. Przy 4 ohmach wzmacniacz ma tylko 180rms przy 2ohmach 240rms a głośnik ponoć 250rms tak więc przy 4ohmach trochę mało daje wzmacniacz:( I teraz pytanie...jeżeli podłączę drugi taki sam głośnik równolegle pod to jedno wyjście na subwoofer zagra to lepiej?? Teoretycznie 2x4ohmy równolegle da 2ohmy. Czy to ma jakiś sens? Czy nie popalę czegoś? I czy ta moc ze wzmacniacza (240w) nie rozłoży się na dwa głośniki i nie da po 120w na głośnik??
  • #8 4050724
    sdnk
    Ocena: 9
    tak wlasnie da, moc rozloizy sie na oba glosniki rownomiernie.
Dyskusja dotyczy podłączenia kilku głośników samochodowych do jednego kanału wzmacniacza czterokanałowego oraz mostkowania pozostałych kanałów na subwoofer. Podłączenie głośników równolegle obniża impedancję do około 3 Ω, co jest bezpieczne, jeśli wzmacniacz jest stabilny przy 2 Ω. Wzmacniacz przy niższej impedancji dostarcza większą moc, co przekłada się na głośniejszy dźwięk, pod warunkiem zachowania stabilności i zgodnej fazy połączenia głośników (plus do plusa, minus do minusa). Podłączenie tweeterów wymaga zastosowania kondensatora (2,2 - 4,7 µF) w celu ochrony i poprawy charakterystyki. Wzmacniacze mostkowane na subwoofer stabilne przy 2 Ω mogą efektywnie zasilać głośniki o takiej impedancji. Przy podłączeniu dwóch subwooferów o impedancji 4 Ω równolegle do jednego kanału o stabilności 2 Ω moc wzmacniacza rozkłada się równomiernie na oba głośniki, co nie powoduje uszkodzeń, ale dzieli dostępną moc na dwa elementy. Warto zwrócić uwagę, że zbyt niska impedancja (np. 2 Ω lub mniej) może przeciążyć końcówkę mocy wzmacniacza, jeśli nie jest on do tego przystosowany.
