Da sie podlaczyc roznej opornosci glosniki pod jeden wzmak??
Hydrant 24 Wrz 2007 14:56 1950 9
  • #1 4315550
    Hydrant
    Czy pod wzmak 4 kanalowy moge 2 kanaly zmostkowac na suba 4 om a pozostale 2 kanaly na glosniki 6 om (niestety ale takie mam). I pytanie czy wzmacniacz moze pracowac z rozna opornoscia na roznych kanalach (przod - tyl) ? Ogolnie czy moge subwoofer (4om) na tylne kanaly zmostkowane a na przednie te dwa glosniki 6 om.
  • #2 4315590
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Oczywiście, że można.
    Potraktuj wzmacniacz jako źródło napięcia, a głośniki zgodnie z ich danymi, jako odbiorniki na określone napięcie i zobacz, czy któryś z nich nie będzie zasilany zbyt wysokim napięciem.
    Przykład:
    wzmacniacz, który w kanale daje 20W przy 4 ohmach, daje napięcie 8,9V, znasz ten wzór: U=√(P*R) , prawda?
    Głośnik 30W o oporności 6 ohmów wytrzymuje napięcie U=13,4V, a więc zasilany napięciem 8,9V będzie obciążony tylko w połowie swoich możliwości (dostaje 66% napięcia, czyli 43% mocy, a moc zmienia się z kwadratem napięcia), więc nic mu się nie stanie.
  • #3 4321647
    Hydrant
    A czy moze ktos jeszcze powiedziec jaka wyjsciowa opornosc bedzie mial zestaw dwudrozny odseparowany, gdzie tweeter i woofer sa osobno? Czy tak jak glosnik dwudrozny co ma 4 om czy skoro sa odseparowane glosniki tweeter i woofer to bedzie 4 i 4 czyli wyjsciowo 2 po podlaczeniu?
  • #4 4322416
    DJ Clone
    Ocena: 30
    Tak to wyjdzie, ale dlaczego odseparowany? połącz t w jedno :] nie będzie łatwiej? Może podaj Impedancje(ohm) tych głośników i wtedy się coś wykombinuje :] a no i wzmacniacz napisz jaki to jest
  • #5 4325629
    Hydrant
    No, bo byl glosnik 165 mm dwudrozny ze zintegrowanym tweeterm i to samo tylko odsperarowane, a ze mam miejsce w slupkach fabryczne to wzialem z osobnym tweeterm i nie wiem jak to moge podlaczyc. Czy to bedzie chodzilo na 2 omy teraz? Mam jeszcze podpiete glosniki z tylu i boje sie w tym wypadku czy nie beda 3 pary glosnikow podlaczone pod 2 kanaly. Czy moze zestaw przedni odseparowany traktuje sie jak 2 glosniki tyle, ze dwudrozne. Teraz nei wiem, bo pisze na nich 4 omy. Wzmacniacz obsluguje do 2. Ale jak mu podlacze 3 pary to bedzie nawet mniej niz 2.
  • #6 4328959
    DJ Clone
    Ocena: 30
    heh stary słuchaj :p to nie jest znowu tak do końca. Jeżeli masz możliwość sprawdzenia omomierzem (miernikiem) głośnika to zobaczysz, że np. głośnik, który ma 8 ohm ma znacznie więcej. Dla zwiększenia tej impedancji daje sie np. zwrotnice. Mam nadzieje ze kolega Hydrant wie co to jest. wtedy głośniki zwiększają swoją rezystancje :] mnie też to zaczęło ciekawić i niedawno zmierzyłem całą kolumnę. Aha i jak mierzysz głośniki to musi być kompletna cisza bo w przeciwnym przypadku membrana jest wprawiana w drgania i wytwarza się niepotrzebna wzrastająca rezystancja. Pozdrawiam :]
  • #7 4369793
    Czaku89
    Ocena: 18
    a jak to jest kiedy pod wzmacniacz 8 ohm podłączy się głośnik 4 ohm??
  • #8 4371296
    DJ Clone
    Ocena: 30
    Końcówka mocy strasznie sie grzeje i idzie spalić wzmacniacz :] najlepiej dać do wzmacniacza np. 4ohmowego dać kolumny 8 ohmowe. będą ciszej grać ale nic się nie stanie ze wzmacniaczem. przynajmniej taka jest moja teoria.
  • #9 4371453
    ige
    Ocena: 42
    wzmcniacz 8ohm glosnik 4ohm - mozesz uszkodzic stopien koncowy ze wzgledu na wiekszy prad
    DJ Clone
    "najlepiej dać do wzmacniacza np. 4ohmowego dać kolumny 8 ohmowe"
    Jesli praducent deklaruje minimlna impendancje 4ohm to przy takiej powinin pracowac bez zadnych problemow i niewidze powodu zeby stosowac 8ohm
    "będą ciszej grać"
    ciszej grac to moze kolumna a nie wzmcniacz,a sama efektywnosc zestawu bedzie zalezyec tylko od tego co do tego wzmcniacz podlaczymy
  • #10 4372593
    DJ Clone
    Ocena: 30
    właśnie pisałem o tym ze kolumna będzie ciszej grać albo głośniki. Tylko zaproponowałem koledze co jest dobrym rozwiązaniem, owszem głośniki będą pracować przy takich różnicach impedancji :]
    ige "Jesli praducent deklaruje minimlna impendancje 4ohm to przy takiej powinin pracowac bez zadnych problemow i niewidze powodu zeby stosowac 8ohm " wszystko ładnie pięknie ale lepiej sie zabezpieczyć przed nieprzyjemnościami :]
Można podłączyć głośniki o różnej impedancji do jednego wzmacniacza czterokanałowego, mostkując dwa kanały na subwoofer 4 omy, a pozostałe dwa na głośniki 6 omów. Wzmacniacz traktowany jest jako źródło napięcia, a głośniki jako odbiorniki o określonej impedancji; ważne jest, aby napięcie nie przekraczało dopuszczalnych wartości dla głośników. Przykładowo, wzmacniacz dający 20W przy 4 omach generuje napięcie około 8,9V, co jest bezpieczne dla głośników 6 omowych o wytrzymałości 13,4V. W przypadku zestawów dwudrożnych z osobnymi głośnikami (tweeter i woofer) impedancja wyjściowa może się sumować równolegle, co może skutkować niższą impedancją (np. 2 omy). Zaleca się łączenie głośników w jeden zestaw, aby uniknąć komplikacji. Pomiar impedancji omomierzem powinien być wykonywany w spoczynku, bez drgań membrany, aby uzyskać dokładne wyniki. Podłączanie głośników o niższej impedancji niż minimalna zalecana przez producenta wzmacniacza (np. 4 omy do wzmacniacza 8 omowego) może prowadzić do przegrzewania i uszkodzenia stopnia końcowego wzmacniacza. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie głośników o impedancji równej lub wyższej niż minimalna zalecana, choć skutkuje to niższą głośnością.
