Mostkowanie. Czy można jeden głośnik podpiąć pod 4 kanały?
atos44 10 Maj 2007 13:47 3527 16
  • #1 3869344
    atos44
    Temat mostkowania byl poruszany juz czesto ale nigdzie nie znalazlem odpowiedzi na moje moze dziwne pytanie. Wiec tak: mam wzmacniacz 4x100watt ale przy 2Ω. rozumiem ze jak mam glosnik (subwoofer) 6Ω to wyjdzie mi na kanal okolo 30watt. jest mozliwosc mostkowania ale wtedy i tak zostaja mi 2 kanaly niepodlaczone. Czy mozna cos zrobic zeby podlaczyc jeden glosnik pod wszystkie 4 kanaly czy tylko moge pod 2?
  • #2 3869546
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    tylko pod dwa
  • #3 3869684
    Kazio1
    Ocena: 10
    Możesz wzmaka wykorzystać w całości, ale po zmianie głośnika na 2-cewkowy, najlepiej 2x2Ohm. To się nawet dobrze składa, bo Twój wzmak jest stabilny przy 2 Ohm. Miałbyś wtedy na glośniku 400, a może nawet 600W.:D
  • #4 3869842
    ige
    Ocena: 42
    glosniak dwy cewkowego nie mozna podlaczac pod 2 kanaly tylko pod 1
    Kazio1 wzmacniacz kolegi jest stabilny dla 2ohm ale nei w pracy mostkowej w pracy mostkowej 4ohm
  • #5 3869960
    Kazio1
    Ocena: 10
    Co do wzmacniacza możesz mieć rację. Pomyślałem, że jeśli producent podaje moc podstawową przy 2Ohm 4x100W i (zapewne) można go zmostkować, to po zmostkowaniu też powinien być stabilny przy 2Ohm (a bez mostkowania przy 1Ohm). Ale to może kolega ~atos, a nie producent podał taką "podstawową" moc. A zatem: co to za wzmak?
    Jeśli chodzi o głośnik, to co stoi na przeszkodzie, żeby na oba (zmostkowane) kanały podać ten sam sygnał, jeśli to ma umożliwić wykorzystanie wzmaka w całości?
  • #6 3870011
    ige
    Ocena: 42
    roznice jakie wystepuja miedzy dwoma kanalami
  • #7 3870030
    Kazio1
    Ocena: 10
    A konkretnie jakie?
  • #8 3870066
    ige
    Ocena: 42
    poprostu wystepuja roznice miedzy jedym a drugim kanalem,majac dwie cewki na jednym karkasie sygnal musi byc identyczny na dwuch cewkach,bylo juz o tym duzo jest cie to interesuje uzyj szukaj
  • #9 3870162
    Kazio1
    Ocena: 10
    Nie wymagam elaboratu - może być w jednym konkretnym zdaniu.
  • #10 3870308
    atos44
    Wzmacniacz dostalem za darmo od znajomego z ameryki i dlatego ciezko cos o nim w necie znalesc. Jest to Jensen Mercury 4000. Sa to w sumie tak jakby 2 wzmacniacze w jednym bo ma dwa wejscia sygnalu low input, dwie regulacje sily wzmocnienia i 2 oddzielne filtry dolnoprzepustowe. Jak dla mnie to mocy jest dosc ale jakby sie dalo uzyskac wiecej z tego co mam to czemu mialbym nie probowac :D
  • #11 3870379
    Kazio1
    Ocena: 10
    A te moce, które podałeś, to masz z obudowy?
  • #12 3870431
    atos44
    400 watt jest z obudowy ale bezpieczink jest 30 amper wiec przy 12v wychodzi ~360watt.Chyba dobrze licze prawda?:D
  • #13 3870580
    Kazio1
    Ocena: 10
    Dobrze. Ale już przy 14,4V jest 432W.
    A na początku podałeś moc 4x100W przy 2Ohm, zrozumiałem że RMS. To skąd to było?
  • #14 3870739
    atos44
    to jest z obudowy. Tylko ja juz pisalem ze mi wystarcza mocy, chodzilo mi tylko o to czy da sie podlaczyc suba pod 4 wyjsca, jesli nie to chyba bede podlaczal przednie glosniki pod pozostalem 2 wyjscia :D
  • #15 3870749
    Kazio1
    Ocena: 10
    An ten 6Ohm głośnik to już masz, tak?
  • #16 3870881
    atos44
    tak mam bo go kupowalem juz wczesniej zanim dostalem wzmacniacz. Wiem ze najlepiej jakbym mial jakis 2 ohm :D ale narazie bede budowal audio do domu wiec w samochodzie nie bede nic wymienial bo nei ma tyle kasy:cry:
  • #17 3871856
    ige
    Ocena: 42
    bezpiecznik niema wielkiego zwiasku z moca wzmcniacza,ale jak juz tak liczycie to sobie odejmijcie straty mocy powstale ze wzgledu na klase wzmcniacza,sprawnosc koncowki w klasie AB to ok 60%....
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia jednego głośnika (subwoofera 6Ω) do czterech kanałów wzmacniacza 4x100W przy impedancji 2Ω. Standardowo mostkowanie jest możliwe tylko na dwóch kanałach, co pozwala na zwiększenie mocy na jednym głośniku, ale pozostawia dwa kanały niewykorzystane. Próby podłączenia jednego głośnika do wszystkich czterech kanałów są niezalecane ze względu na różnice sygnałów między kanałami, które mogą uszkodzić sprzęt lub głośnik. Propozycją jest użycie głośnika dwucewkowego 2x2Ω, co pozwoliłoby na wykorzystanie wzmacniacza stabilnego przy 2Ω i uzyskanie większej mocy (nawet do 400-600W). Wzmacniacz Jensen Mercury 4000, będący w rzeczywistości dwoma wzmacniaczami w jednej obudowie, ma dwa wejścia sygnału i dwa filtry dolnoprzepustowe, co umożliwia niezależne sterowanie kanałami. Moc nominalna podawana przez producenta (4x100W przy 2Ω) jest mocą RMS, natomiast moc subwoofera z obudowy wynosi około 400W przy bezpieczniku 30A i napięciu 12V. W praktyce moc wzmacniacza jest ograniczona przez sprawność klasy AB (~60%) oraz straty. Ostatecznie, podłączenie subwoofera do dwóch kanałów w mostkowaniu jest jedynym bezpiecznym rozwiązaniem, a pozostałe dwa kanały można wykorzystać do innych głośników.
