Grundig GDP2400 - brak synchronizacji i koloru po uderzeniu pioruna, SCART/CINCH
michald 12 Paź 2006 14:08 7609 22
  • #1 3109748
    michald
    Ocena: 437
    Zasilacz naprawiony. Plyty czyta.
    Wystepuje jeszcze usterka:
    Brak synchronizacji ( obraz lata , brak koloru ) na wyjsciu SCART. Na wyjsciu CINCH calkowity brak obrazu.
    Na plytce od gniazd polaczeniowych znajduje sie klucz 74066.
    Chce go wymienic ale zastanawiam sie czy to on przelacza sygnal wizji. Nie mam schematu wiec trudno mi stwierdzic bez wymontownia plytki i dedukcji metoda sledzenia sciezek na PCB.
    Czy ma ktos pod reka schemat do tego lub podobnego modelu na tej samej plycie lub juz naprawial ten model i moze coc podpowiedziec ?
  • #2 3110642
    Orzel27
    Ocena: 52
    Naprawiałem mediona z taką usterką, okazało się że poleciał soft.
  • #3 3128278
    michald
    Ocena: 437
    Od jakiego innego modelu pasuje schemat ?
    Czy jest produkowany inny odtwarzacz DVD w oparciu o ta sama plyte ?
  • #4 3168420
    michald
    Ocena: 437
    Przeładowałem soft i teraz jeszcze gorzej. Po włączeniu zasilania przyciskiem głównym zaświeca się czerwona dioda ( stan czuwania ). Naciskając przycisk otwarcia szuflady (open ) , dioda gaśnie i przez moment tylko występuje (przez 0.5s ) mrygnięcie wyswietlacza po czym wskaźnik gaśnie a szuflada nie wysuwa się choć słychać przez chwile pracę silnika. Po tej reakcji ponowne naciskanie przycisku ( open ) jaki i innych nie daje żadnego efektu. Dopiero ponowne wylaczenie i wlaczenie do sieci powoduje przejscie do stanu czuwania i po ponownym uzyciu przycisku open sytuacja powtarza sie jak powyzej.
    Według mnie wygląda na to ze znowu uszkodził się zasilacz ale dziwne jest to ze usterkę tą spowodowało przeładowanie softu z plyty CD-R.
    A może to tylko był zbieg okoliczności.
    Co o tym sądzicie ?
  • #5 3177158
    michald
    Ocena: 437
    Ladowalem nowy soft z plyty cd-r i odtwarzacz przestal reagowac. W jaki sposob powrocic do tej wczesniejszej wersji softu ? Czy to sie wiaze z wyczyszczeniem EEPROM-u 24C02 ? Jezeli tak to w jaki sposob to przeprowadzic ?
    Q20 i Q21 juz wymienilem na BD139 ale odtwarzacz nie reaguje i caly czas ten sam objaw.
  • #7 3178621
    michald
    Ocena: 437
    Co znaczy rwać ? Wymienić na nowa czy wyczyścić ?
    Masz schemat tego programatora do wyczyszczenia togo EEPROM-u 24C02 ?
  • #8 3180466
    zorbek
    Ocena: 72
    Rwać znaczy się wylutować:)) Mowa o pamięci flash M29W800 w obudowie TSOP48 lub 40 w zależności od wykonania. Wyzerowanie pamięci 24c02 nic Ci nie da.
    Programator w tej chwili najbardziej uniwersalny i w przystępnej cenie.
    http://www.epsilon.com.pl/cgibin/shop?show=prog#ezo
  • #9 3180717
    michald
    Ocena: 437
    A co mam zrobic po wylutowaniu tej pamieci ?
    Czy mam ja wyzerowac i zaprogramowac ?
    Czy moze jest jakis inny sposob na ozywienie tego odtwarzacza ?
    Moze ktos zna sposob jak wyzerowac ten odtwarzacz z klawietury na panelu lub kombinacja klawiszy na pilocie ?
  • #10 3181620
    zorbek
    Ocena: 72
    Pamięć musisz zaprogramować odpowiednim wsadem.
    Nie ma czegoś takiego jak przywracanie ustawień fabrycznych dla pamięci flash.
    A tu masz soft który musisz wgrać do tej pamięci:
    http://www.grundig.com/inc/com/produkte/dvd/download/GDP2400_V107.zip
    Poszukaj jakiegoś serwisu który naprawia DVD manta u nich programator do pamięci flash to już konieczność.
  • #11 3182219
    michald
    Ocena: 437
    Dokladnie taki sam soft wgrywalem i na samym poczatku nie bylo zmian a po kolejnej probie wczytania odtwarzacz zamarl.
    Za co w takim razie odpowiada pamiec EEPROM 24C02
    a za co flash M29W800
    Czyli dane ladowane z CD-R plik xxx.rom laduja sie do pamieci flash M29W800. A jaki program i za co odpowiada , ktory znajduje sie w takim razie w pamieci EEPROM 24C02 ?
    Jak to sie stalo ze nie mozna go nawet wlaczyc ?
    Rozumiem ze jak do flesh-a zaladowaly sie jakies krzaki to moze nie reagowac na sygnaly z klawiatury na panelu i na pilocie ale zeby nie dalo sie go wlaczyc !!
    Czy za wlaczenie tez odpowiada wsad we flesh-u ?
    bc108 napisał:
    Mozna zrobic reset z klawiszy albo wlozyc czysta pamiec 24c02.
    Jak przeprowadzic ten reset ?
  • #12 3182652
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Obserwuję ten temat od początku ale jak widać brak jest efektów pracy. Odnoszę również wrażenie, że i porady też są nie do końca przemyślane.
    Być może wystarczyłoby na samym początku wymienić klucz 74066 i byłoby po problemie (akurat tego IC nie znajduję na schemacie). Wgrywanie nowego softu zawsze niesie ze sobą ryzyko, ponieważ tak naprawdę, nie mamy pewności czy jest dokładnie taki sam. Nie wykluczone również, że na etapie prac związanych z wgrywaniem wystąpiła dodatkowa, autonomiczna usterka. Teraz trudno tego dowieść.
    Nie wygląda to również na ponowne uszkodzenie zasilacza. Jeżeli wychodzące napięcia są w normie to poza jednym obwodem PSB (Power STANDBY) brak jest jakiegokolwiek innnego połaczenia z obwodami sterowania.
    W części końcowej tematu padają pytania: co znajduje się w pamięci FLASH a co w EEPROM? Pytania są ważne ponieważ mogą wyjaśnić powstałe kontrowersje i wskazać dalszy tok postępowania. Oto ich zawartości ( w uogólnieniu):
    FLASH:
    - informacje związane z przetwarzaniem formatów MPEG Video
    - obsługa zasilania i kontrola układów po włączeniu zasilania
    - praca w trybie serwisowym (o ile taki posiada)
    - wyświetlanie firmowego LOGO
    - test pasów kolorowych
    - dane dotyczące języków meni i obsługa znaków
    EEPROM:
    - dane układów servo
    - parametry dysków
    Są to najczęściej spotykane zawartości ale mogą być rozszerzone o inne.
    Wracając do tematu. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana flash-a na nowy już zaprogramowany właściwym wsadem. Spostrzeżenia z prób ponownego wgrywania do fabrycznej pamięci nie są pozytywne.
    Ps. Nie znam procedury wykonania RESET-u, zastanawiam się czy w ogóle taki istnieje w tym modelu.
  • #13 3182756
    michald
    Ocena: 437
    Czyli jezeli uszkodzil sie soft we flesh-u to procesor nie powinien wystawic sygnalu wlaczenia do zasilacza. Czy tak ? Czy ktos moze opisac procedure przejscia ze stanu czuwania do stanu zalaczenia. Jak to sie odbywa krok po kroku ( jakie bloki sa sprawdzane ).
  • #14 3184618
    zorbek
    Ocena: 72
    Jest to odtwarzacz na popularnym Vibratto II i w zależności od wersji softu czasami można aktualizować dwa razy tym samym oprogramowaniem.
    Błednie zaprogramowany flash będzie powodował albo dziwne zachowanie odtwarzacza albo spowoduje całkowite zablokowanie procesora.
    Na chwilę obecną jedyne wyjście to jak już było mówione albo nowa pamięć zaprogramowana albo zaprogramowanie tej. Jeżeli doprowadzisz odtwarzacz do stanu sprzed aktualizacji to wtedy spróbuj wyzerować pamięć 24c02 bo podejrzewam że w niej zapamiętane są ustawienia sygnałów wyjściowych i stąd ten brak synchro i kolorów.
  • #15 3208595
    michald
    Ocena: 437
    Czy ktos z Warszawy moze mi pomoc w zaprogramowaniu tego flesh-a .
    Czy sadzicie z firma grundig nie kryje sie z patentem na zaprogramowanie tych kosci pamieci bez ich wylutowania ?
    Przeciez przy kilkukrotnym nieprawidlowym wgraniu softu przez uzytkownika w koncu dojdzie do uszkodzenia sciezek na druku PCB.
  • #16 3223506
    michald
    Ocena: 437
    Czyzby skonczyla sie lista fachowcow od serwisu DVD
    Ponawiam pytanie :
    Czy koniecznie trzeba wylutowywac M29W800 i 24C02 aby je przeprogramowac ?
  • #17 3337942
    zhuln
    Ocena: 47
    :arrow: michald :
    Jak wygląda naprawa Twojego dvd, mam taką samą usterkę w Grundig GDP2400. Po włączeniu zasilania przyciskiem głównym zaświeca się czerwona dioda ( stan czuwania ). Naciskając przycisk otwarcia szuflady (open ), dioda gaśnie i przez moment tylko występuje (przez 0.5s ) mrygnięcie wyswietlacza po czym wskaźnik gaśnie a szuflada nie wysuwa się. Usterka, wg tego co mówi właściciel powstała samoistnie, bez wgrywania softu, i nie po burzy. Może razem pokonamy tą usterkę. Zamówiłem już nawet następne takie same dvd na części z usterką jaką opisałeś po burzy, tak więc mamy 3 podobnie uszkodzone dvd, może razem je naprawimy ?
  • #20 3341583
    zhuln
    Ocena: 47
    do dvd ze świecącą i gasnącą po chwili diodą LED , założyłem zamiast Q20 i Q21 diody typu BA159 , zmiana jest taka że po włączeniu wył sieć i naciśnięciu EJECT , rozpędza ręcznie włożoną płytę , obrazu nie ma , kieszeni nie otwiera , kręci płytą ale obrazu ani głosu nie ma , wyświetlacz ciemny
  • #21 3349285
    zhuln
    Ocena: 47
    dostałem dzisiaj drugie takie samo dvd , po podstawieniu płytek okazuje się że nie działają dekodery w obu dvd , uszkodzone są obie płytki dekodera , na jednym jest głos , wszystko działa , jest ciemny ekran (przez czincz) , brak obrazu , na drugiej płytce dekodera zapala się tylko na chwilę dioda led i po naciśnięciu eject gaśnie , reszta płytek w obu dvd jest sprawna , podstawienie diód/tranzystorów Q20 i Q21 na płytce z gasnącą diodą nic nie daje , może ma ktoś jakieś pomysły jak te płytki uruchomić lub ma ochotę te płytki za odpłatnością naprawić , chętnie podeślę do naprawy
  • #22 3563616
    michald
    Ocena: 437
    Czy ktos z Warszawy moze sie podjac flesh-owania M29W800 , oczywiscie odplatnie.
    Jezeli tak to prosze o kontakt na pw.
  • #23 3757669
    slavko
    Ocena: 8
    zhuln napisał:
    ... na drugiej płytce dekodera zapala się tylko na chwilę dioda led i po naciśnięciu eject gaśnie , reszta płytek w obu dvd jest sprawna , podstawienie diód/tranzystorów Q20 i Q21 na płytce z gasnącą diodą nic nie daje , może ma ktoś jakieś pomysły jak te płytki uruchomić lub ma ochotę te płytki za odpłatnością naprawić , chętnie podeślę do naprawy
    Podepnę się do tematu jako że napotkałem podobny przypadek.
    Zasilacz naprawiony - wymieniony Q603(zwarcie C-E) i elektrolity.
    Zamiast Q20 i Q21 wstawione połączone szeregowo diody 1N4007 (2 szt.) napięcie na procek 1,84V.
    Pamięć eeprom 2402 wyczyszczona - wpisane FF FF ... (wszesniej wykonałem backup zawartości na wszelki wypadek).
    Dalsze zachowanie:
    Po włączeniu przyciskiem sieciowym zapala się dioda LED.
    Po wciśnięciu eject lub play
    1. Brak płyty: gaśnie dioda, DVD wykonuje test zawartości płyty (ruch tależem i laserem) i dalej martwa cisza.
    2. Płyta włożona: nastepuje odczyt płyty, brak synchro obrazu, brak głosu.
    3. Płyta włożona i wyjęta wtyczka JP802 łącząca płytę główną z panelem przednim: DVD działa prawidłowo odtwarza wszystko, jest obraz i dżwięk prawidłowy... jednak brak sterowania - bo panel odłączony. Acha, w tym stanie można zaktualizować oprogramowanie. Wszystko przebiega OK włącznie z wysunięcie tacki i oddaniem płyty.
    Problem - uszkodzenie na panelu przednim, czy podłączenie panela blokuje funkcjonowanie procka Vibratto II.
    Podejrzewam układ U803 UPD16312 na panelu. Ale może ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie. Może jakieś sugestie. Czekam na odzew.
Dyskusja dotyczy problemów z odtwarzaczem DVD Grundig GDP2400 po uderzeniu pioruna, objawiających się brakiem synchronizacji i koloru na wyjściu SCART oraz całkowitym brakiem obrazu na wyjściu CINCH. Po naprawie zasilacza i wymianie tranzystorów Q20 i Q21 na BD139 lub diody 1N4007, urządzenie nadal wykazuje problemy z uruchomieniem i odtwarzaniem. Wskazywano na uszkodzenie oprogramowania (softu) w pamięci flash M29W800, co powoduje blokadę procesora i niemożność przejścia ze stanu czuwania do pracy. Próby przeładowania softu z płyty CD-R pogorszyły stan urządzenia. Pamięć EEPROM 24C02 zawiera ustawienia sygnałów wyjściowych i jej wyczyszczenie może pomóc w przywróceniu obrazu i koloru. Konieczne jest wylutowanie i zaprogramowanie pamięci flash odpowiednim wsadem, gdyż nie ma możliwości przywrócenia fabrycznych ustawień bez fizycznej ingerencji. Schematy i soft do Grundig GDP2400 są dostępne na forach, jednak brak jest oficjalnej metody programowania pamięci bez wylutowania. Występują również uszkodzenia płytek dekodera i panelu przedniego, które mogą powodować brak sterowania i obrazu. Wymiana klucza 74066 na płytce gniazd połączeniowych jest rozważana, ale brak schematu utrudnia diagnozę. Użytkownicy poszukują serwisów oferujących programowanie pamięci flash w Warszawie. Wymiana elementów zasilacza i dekoderów oraz prawidłowe zaprogramowanie pamięci flash i EEPROM to kluczowe kroki do przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzenia.
